Teraz jest 26 października 2026, 02:28
 Tytuł: [E36] Check a xenon
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 17:19
Kod silnika: M50 M52 aa i M20
Witam mam takie pytanie czy po zamontowaniu u kogoś z was xenonów komputer zaczoł wyświetlać komunikat o przepalonej żarówce ?
Wie ktoś jak to obejść ?? Albo moze ktoś wie gdzie dostać xenon na 55W zamiast 35 ??
Mowa jest o e36 na pełnym kompie .
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=2230 >> 318i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=1771 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=10133 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45445 >> 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=76576 >>320i
Ostatnio edytowano 4 czerwca 2007, 19:25 przez ///MacArthur, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 17:37
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
W tym przypadku moc samego zarnika nie ma zadnego znaczenia. Tu chodzi o rezystancje w ukladzie. Zeby oszukac OBC nalezaloby wpiac w instalacje odpowiedni opornik, ktory bedzie symulowal zarowke.
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 19:25
Masz jakiś schemat jak to zrobić ??
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 19:32
Kod silnika: Z19DTH
Tu jest opis eleganckiego rozwiazania, co prawda w E32 ale mozna to wlasnie zrobic w podobny sposob
http://bmwe32.masscom.net/johan/HID_upg ... grade.html
Ps. Inne metody sa rzeznicze i zamieniaja samochod w grzejnik ;-)
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 19:51
A to ciekawe,ja tez mam pelnego kompa i nie pokazuje mi bledu.
szesc cylindrow, 9 litrow pojemnosci i 310 koni
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 21:48
A jaką masz tą instalacje ? Mozesz dać namiar gdzie kupiłeś ??
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 15:34
Hej.Kupilem na ebay'u angielskim na tej aukcji http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... &rd=1&rd=1
zasilanie do przetwornicy podlaczylem kabelkami do ktorych podpina sie zarowke,nie tak jak bylo w instrukcji,prad z akumulatora i wszystko dziala.
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 19:05
moze dlatego chec sie nie pali ??
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 20:19
Nie nie pali sie, wszystko jest tak jak powinno. Lapmy pieknie swieca.
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 08:46
Jest jeszcze jedno wyjście proste i bez kombinacji kupić przetwornice 50W .
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 15:26
Powiedz jak to podlaczales,jakie masz zarowki do jesli H1 to wszystko powinno grac chyba ze zle cos podlaczasz. Zalaczam Ci fotki jak zamocowalem przetwornice,nie moglem ich nigdzie indziej umiscic,malo miejsca i krotkie kabelki. Jak narazie nie przeszkadzaja ale jak chce sie dostac do zarowek drogowych to musze je odkrecac.
Wycinalem otwory w kopulkach lamp:
a tak swieca przy lekkim zmroku:
PostNapisane: 8 czerwca 2007, 23:06
masz pełnego kompa ?
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 09:43
Może twój komp jest uszkodzony.
Każdy prawidłowo działający komp wyświetli błąd przednich żarówek po takiej instalacji.
Zmienia się rezystancja w układzie i musi tak być.
U mnie wyświetla abendlicht defect u mojego ojca w audi też wyświetla błąd żarówki.
PostNapisane: 9 czerwca 2007, 10:59
nie wiem o jakia rezystancje Wam chodzi,wg mnie wszystko powinno byc ok po instalacji xenonow. Przecie roznica polega tylko na tym ze zamiast zarowki podlaczasz przetwornice,komp powinien odczytac tylko zmiane mocy pobieranego pradu.
Mam pelnego kompa:
PostNapisane: 10 czerwca 2007, 11:24
wystarczy przycisnac check na kompie i powinien wyświetlić komende check OK wtedy bedzie wiadomo czy wszystko gra .
Myśle ze przetwornice 50W rozwiązują ten problem .
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 13:30
a nie jest to tak jak w innych autach, że check wykrywa tylko różnicę w rezystancji pomiędzy lęwą stroną a prawą ?? jak wsadzisz 2 identyczne przetwornice po lewej i po prawej stronie auta a złącza będa identyczne to rezystancja w ukł bedzie identyczna po jednej i drugiej stronie i bedzie ok.. tak działa check miedzy innyi w audi
