Teraz jest 28 października 2026, 03:14
 Tytuł: [e46] 320D niedosyt mocy a szczególnie na biegu 4 i 5
PostNapisane: 2 maja 2011, 17:34
Witam! :)
A więc moja przygodę z bmw zacząłem od niedawna. W dniu 11 kwietnia kupilem bawarkę model 320D 136 koni 99 rok produkcji, ktora wydawala mi sie być idealem. Odrazu po zakupie wymieniłem olej, filtr oleju, filtr powietrza i filtr paliwa. Jeżdząc po mieście bylem zachwycony jakością zawieszenia, trakcją itp.. lecz gdy wybrałem się w dłuższą trasę zauważyłem że bawareczce brakuje mocy a w szczególnosci na wyższych biegach tj. 4 i 5 (top speed ~150km/h) Wróciwszy do domu zaglądnąłem na forum był tu post na temat czyszczenia zaworu EGR i elektrozaworów. Zrobiłem wszystko jak było w instrukcji (EGR zasyfiony ostro) :), dynamika auta polepszyla sie ale nieznacznie. Myszkując dalej na forum znalazłem post na temat padniętego przepływomierza i tu kwintesencja całego postu :) Ponieważ nowy przepływomierz BOSCH kosztuje w granicach 600 zł więc chce ostrożnie podejśc do jego zakupu dlatego chce was zapytac czy to rzeczywiscie problem padniętego przepływomierza czy może powinienem się powstrzymac od kupna narazie i szukać dalej przyczyny ;)
Pozdrawiam Wszystkich posiadaczy tej wspaniałej marki :) Miłego Dnia!
 Tytuł: Re: [e46] 320D niedosyt mocy a szczególnie na biegu 4 i 5
PostNapisane: 2 maja 2011, 17:39
Oczywiscie, ze moze to byc przeplywomierz. Lec do dobrego elektromechanika niech Ci go sprawdzi. Padajacy (ale jeszcze nie padniety) moze nie dawac bledu na kompie. Zasugeruj mu, zeby sprawdzil napiecie oraz pomiary Live DATA. Najlepiej lec do takiego co ma INPE albo DIS.
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
Ostatnio edytowano 2 maja 2011, 18:04 przez sLv, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 maja 2011, 17:53
sLv Dzięki wielkie za tak szybką odpowiedź :)
szkoda że jutro święto więc raczej elektromechanicy nie pracują ale pojutrze z samego rana gonie do elektromechanika ;)
PostNapisane: 2 maja 2011, 21:18
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
Zanim kupisz przepływomierz wyczyść jeszcze czujnik w kolektorze ssącym i zmień przewody podciśnienia Vacum( te co dochodzą do elektro zaworków od turbo i egr) różnica może być duża;)
PostNapisane: 2 maja 2011, 21:20
Moje BMW: F10 550i
jak coś to mam dobrą przepływke orginalną z boscha. za mniejsza połowę ceny sprzedam :)
ale popatrz sobie kolego na czujnik ciśnienia doładowania, oraz tak jak kolega mani zaprezentował (w swojej galeri) czyszczenie elektozaworów...
a co do przepływki to uwaznie przeczyść patyczkiem do uszu tą płytke metalową na czujniku to jest element pomiarowy, tylko nierozbieraj go bo uszkodzisz!! a jak to nie pomoże to zrób dziurke tak jak w opisane jest w dziele ZRÓB TO SAM, jezeli to nieda efektów to wtedy wymieniaj przepływke, ale z pewnościa dasz rade odratować i poradzisz sobie :ok:
PostNapisane: 3 maja 2011, 09:38
Dzięki wielkie wszystkim za zainteresowanie się moim problemem i podsyłanie podpowiedzi.. ;)
Milego Dnia!
PostNapisane: 4 maja 2011, 22:49
Moje BMW: e46 320d 2000r
Czy aby wylaczyc przeplywomierz w celu sprawdzenia czy osiagi sie poprawily wystarczy wyciagnac z niego wtyczke czy trzeba jakies przejsciowki robic ?
PostNapisane: 5 maja 2011, 09:12
Moje BMW: F10 550i
wtyczke wystarczy. jak masz odpiętą wtyczke to przepływka niedziała, bo niema prądu :)
ale kolego po wyłączeniu przepływki osiągi się mogą tylko pogorszyć :) i jeżeli się pogorszą tzn że przepływke masz dobrą :ok: jeżeli po odłączeniu przepływki będzie tak samo jak z podłączoną to znaczy że przepływka padła
PostNapisane: 5 maja 2011, 09:42
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Przeczysc na saym poczatku elektro-zaworki. One odopiwadaja za takie rzeczy jezlei tylko na 4 / 5 biegu auto nie jedzie to na 99% to jest to. Jak chcesz to tutaj masz link do mojej galeri zoabcz sobie
;) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=89854&start=340
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 7 maja 2011, 07:03
Witam!
Wczoraj przeczyściłem elektrozawór od turba..
To naprawde działa! Nie sądziłem że czyszczenie tak małego filterka może tak bardzo zmienić osiągi samochodu ;)
mani210 ogromne dzięki Tobie jak i również pozostałym za nadsyłanie sugestii ;)
Milej Soboty ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 69 gości
