Teraz jest 29 czerwca 2026, 02:21
 Tytuł: [EXX] Odpalać ze sprzęgłem czy bez?
PostNapisane: 4 maja 2011, 16:33
No właśnie - jak to jest? Niektórzy mówią, że odpalać z wciśniętym sprzęgłem - wtedy silnik ma lżej. Inni zaś mówią, że bez wciśniętego, bo z wciśniętym szybciej sprzęgło się zużywa. Więc co robić przy odpalaniu samochodu? Wciskać czy nie? A przy gaszeniu silnika?
 Tytuł: Re: [EXX] Odpalać ze sprzęgłem czy bez?
PostNapisane: 4 maja 2011, 16:38
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
przy dopalaniu tak samo sie zużywa sprzęgło jak i przy każdej zmianie biegów... wiec jak dla mnie to ze zużywaniem to fikcja
natomiast jak masz auto na "luzie" to silnik jest obciążony momentem bezwładności od sprzęgła i paru elementów w skrzyni...
ja generalnie zapalam przy wysprzęglonej skrzyni...
a co do gaszenia to też wciskam sprzęgło, ponieważ zawsze zostawiam auto na biegu.
ot co :D w sumie filozofie można zrobić ze wszystkiego :D ale takie moje zdanie :ok:
BMW - Radość z jazdy!
PostNapisane: 4 maja 2011, 16:40
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Bez różnicy. Chyba że masz Mitsubiszi Eclipse.
PostNapisane: 4 maja 2011, 17:43
Wiele japońskich aut bez sprzęgła po prostu nie odpalisz;) Ja zapalam i gaszę zawsze ze sprzęgłem - czy dobrze nie wiem - nie zapalam go 100 razy dziennie aby się tym przejmować - oszczędzę sprzęgło to i tak zaraz się coś spierdzieli innego - ot takie moje BMW;)
PostNapisane: 4 maja 2011, 19:36
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Mnie uczono zapalać po wysprzęgleniu. Nie ma ryzyka, że z roztargnięcia na luz nie wrzucisz i autko hopnie i przywali na parkingu sąsiada z przodu :) Dla żywotności sprzęgła nie ma to znaczenia. Natomiast we współczensnych samochodach nie powinno się zapalać przy naciśniętym gazie - błąd wielu starszych kierowców, którzy zaczynali na autach, którym to ułatwiało rozruch.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 4 maja 2011, 20:14
Kod silnika: M52
Z ;)
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 4 maja 2011, 21:12
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
oraz nowa toyota yaris :) też musi mieć sprzęgło w podłodze.
zasadniczo bez różnicy, w wielkie mrozy kiedy olej jest w skrzynie gęsty trochę ulży rozrusznikowi wciśnięcie sprzęgła zwłaszcza jeśli np masz aku słabe. ale to drobnostki w sumie.
PostNapisane: 4 maja 2011, 21:27
odpalam i gaszę zawsze ze sprzęgłem.
PostNapisane: 4 maja 2011, 21:29
Nie mam sprzegla :rotfl:
PostNapisane: 4 maja 2011, 21:39
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Hehe, a w niektorych odpalenie ze sprzeglem konczy sie tak:
Oczywiscie przypadek cholernie ekstremalny i wymagajacy nieco wiecej niz samego odpalania na sprzegle jednak fakt jest niezaprzeczalny ze to jeden z czynnikow mogacych prowadzic do niezlego balaganu w motorze ;)
Ja tam mam juz taki nawyk ze czego bym nie odpalal/gasil to zawsze na luzie i bez sprzegla, nawet BMW, lepiej dmuchac na zimne ;)
PostNapisane: 4 maja 2011, 22:02
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kup automat, nie będziesz miał takich dylematów...
Póki co, nie wierz w bajki o jakimś ekstra zużywaniu się czegoś przy odpalaniu, nie ma to żadnego znaczenia,
istotne jest bezpieczeństwo - Twoje i innych, dlatego uruchamiać silnik należy zawsze i wyłącznie
z wciśniętym pedałem sprzęgła. Z tego też powodu niektórych samochodów po prostu nie uruchomisz
bez wciśnięcia sprzęgła.
O tym uczą na kursach nauki jazdy...
PostNapisane: 4 maja 2011, 22:11
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
Ze względów bezpieczeństwa zawsze ze sprzęgłem... a E90 bez się nie da :rotfl:
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 4 maja 2011, 22:14
Zaraz tam dylematy...rozważania i tyle. A teraz póki co wolę manuala...Gdy ręka nie będzie nadążać za głową - wtedy kupię automat :)
PostNapisane: 4 maja 2011, 22:32
Moje BMW: e46 320d 2000r
Gdy bede stary - wtedy automat ;)
Nie wiem co ma wspolnego bezpieczenstwo podaczas uruchamiania silnika ze sprzeglem ? Na luzie auto moze ruszyc... ? :zdziwko:
Auto zawsze uruchamiam na luzie (nie mylic z relaksem :P ).
PostNapisane: 4 maja 2011, 23:37
Moje BMW: Poturbowane
ze sprzęgłem 2 panewka dostaje po d.... właśnie tak jak na foto. jednak to naprawdę skrajne przypadki że coś takiego może się wogóle stać. musiała być już przytarta przez braki oleju żeby tak się zużyła. w m50b20 mam przebieg ~340tyś i wyglądają jak nowe.
PostNapisane: 5 maja 2011, 00:00
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
kiedys mielismy chevroleta z usa i bez kluczyka mozna bylo go odpalic ale sprzeglo musialo byc wcisniete .....
z reguły odpalam ze sprzeglem ,gasze tez chyba ze sprzeglem bo potem wyrzycam na luz jak zaciagne reczny
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 maja 2011, 03:56
Odpalaj jak Ci wygodniej i tyle :]
PostNapisane: 5 maja 2011, 05:54
Moje BMW: e36 318i
Ze sprzęgłem powinno się odpalać na mrozie
Życie jest piękne.
PostNapisane: 5 maja 2011, 06:57
[quote="tommo21"]ze sprzęgłem 2 panewka dostaje po d.... właśnie tak jak na foto. jednak to naprawdę skrajne przypadki że coś takiego może się wogóle stać. musiała być już przytarta przez braki oleju żeby tak się zużyła. w m50b20 mam przebieg ~340tyś i wyglądają jak nowe.[/quo - idac tym tokiem myslenia to rzec mozna , ze 2 panewka dostaje w kosc przy kazdym wysprzegleniu - ale ciekawe dlaczego druga ?- jesli mialoby tak byc sprzegla by wogole nie bylo - zawsze wciskam sprzeglo - przy gaszeniu i odpalaniu - czy to opel , ktorego mam i ma przejechane ponad 600 000 kilometrow czy to bmw , ktore mialem ponad 350 000 czy obecne z 300000 przebiegiem czy tez inne auta - ale uwazam , ze kazdy moze robic jak mu wiedza i doswiadczenie podpowiada - jednak bez teorii spiskowych
PostNapisane: 5 maja 2011, 07:26
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
Zawsze odpalam na luzie z wciśniętym sprzęgłem a gaszę na biegu ze sprzęgłem i jeszcze nigdy nie uszkodziłem żadnego samochodu a sporo już w życiu prowadziłem.. :looka:
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
