Teraz jest 6 kwietnia 2026, 01:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 320d 150ps Wszystko o zimowych problemach .Zdjęcia!
PostNapisane: 7 stycznia 2011, 23:03
Możesz jeszcze spróbować z odpowietrzeniem układu, a gdy to nie pomoże wtedy wymień ten termostat - chociaż już niedługo wiosna, a wtedy te objawy mogą zaniknąć (wyższe temperatury).
 Tytuł: Re: E46 320d 150ps Wszystko o zimowych problemach .Zdjęcia!
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 00:02
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
serfer napisał(a):
moja 330d potrzebuję 6-7km ciągłej jazdy bez korków do aby wskazówka była w pionie
ciekawi mnie jeden objaw jak jeszcze się nie nagrzeję do pionu
np jest gdzieś 60stopni i włączę ogrzewanie to wskazówka troszkę opada i temp spada w ukrytych funkcjach o ok 5 stopni
jednak jak już złapie pion to nigdy nie spada czy to trasa czy miasto
ktoś tak ma ?
Vis napisał(a):
Czyli termostat EGR nieco szwankuje u Ciebie...
Wątpie. Myślę że cofnięcie się wskazówki po włączeniu ogrzewania to norma w większości, widziałem u siebie, w kilku innych zdrowych sztukach a i w tym temacie radmaan też pisał o tym.
Ktoś pisał że "test na wskazówke w pionie" to lipa i się zgodzę. u jednego w pionie test będzie pokazywał 83, u innych 89...
2jajeczny napisał(a):
ad2
- zapomniales dodac ze ta 90-tka bedzie optymalna dla osob ktore robia dluzsze trasy. Inaczej aku nie bedzie doladowany co grozi jego zasiarczeniem ,chyba ze co kilka tyg szczesliwy uzytkownik 90-tki bedzie go doladowywał z innego zródła .
Nie wiem czy to co się stało mojemu aku nie było spowodowane czymś innym ale w taki własnie sposób umarł u mnie roczny akkumulator varta 90Ah.
A gdzie można sprawdzić czy mam rolete na chłodnice czy nie ? Widać ja po otwarciu maski?
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 00:18
emstar napisał(a):
A gdzie można sprawdzić czy mam roletę na chłodnice czy nie ? Widać ja po otwarciu maski?
No raczej tak :rotfl:
To że wskazówka się cofnie po włączeniu ogrzewania to nic dziwnego bo zabieramy ciepło silnikowi - tylko zależy ile ta temperatura spadnie...
U mnie na nowych termostatach po włączeniu ogrzewania z 17st. na max temperatura spada o 4 stopnie na 30 sekund, a następnie wraca na 90st. (według testu 7.0)
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 00:38
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Przyczaje czy mam cos takiego. A co do spadania temperatury, jak miałeś stare termostaty nie dogrzewało silnika czy temperatura wracała po 10s na 90st. ;) Chodzi o to że każdy silnik po tych 100, 200, 300, 400 tyś zachowuje się już troche innaczej, a może być i tak że ktoś mniej świadomy zabardzo zaczyta sie na forum i niepotrzebnie wymieni 2 termostaty ;)
moje e92 330d
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 09:52
Garaż: www.sjnet.pl
no dokładnie u mnie tak włąsnie jest że spada po włączeniu ogrzewania o ok 4-5 stopni i potem rośnie
też mi się wydawało że to normalnę bo zabieramy temperaturę silnikowi
ale jeszcze zerknę i postaram się otpowietrzyć ten układ
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 10:44
Moje BMW: e39 530d
Ja mam climatronic ustawiony na "auto" i temperatura wcale nie spada, ciepłe powietrze zaczyna lecieć jak wskazówka zejdzie z niebieskiego pola.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 11:00
Wydaje się jednak że każdy sprawny układ chłodzenia niezależnie od auta (ale z tym samym motorem) powinien zachowywać się podobnie.
Termostaty są częścią, którą wymienia się podobnie do np. oleju (tylko rzadziej) bo przecież one cały czas "pracują" i zużywają się - te elementy umierają powoli zawężając swe spektrum działania (co widać gdy silniki grzeją się już tylko do np. 75-80st.)
PostNapisane: 8 stycznia 2011, 19:53
Moje BMW: E46 320d
czyli jeśli test 7.0 pokazuje mi po rozgrzaniu max 85st to coś jest nie tak?
marnon e46 -->> viewtopic.php?f=6&t=95824&start=20
PostNapisane: 23 lutego 2011, 22:34
Moje BMW: E91 335d
Kod silnika: M57Y
Hej,
wszystko ładnie pięknie tak sobie rozmawiacie o testach temperatury,a u mnie ostanio polecial termostat i po wymianie nagrzewa sie w mgnieniu oka, no moze przy takich temperaturach jak wczoraj troche wolniej, ale aku juz do wymiany i nawiazujac do puntku 2 Krzyśka pytanie:
Jaki aku kupić, teraz mam ori jaki byl od nowosci ale ma on juz 7 rok prawie, a jego pojemnosc to 80ah, wiec co kupic ten wiekszy 90 jaki radzi Krzysiek? I czy w gre wchodzi tylko aso czy np BOSCH da rade?
pozdro
PostNapisane: 23 lutego 2011, 23:15
Moje BMW: 535i/330xd
A ja nie pamiętam, kiedy wskazówka u mnie była w pionie, a już na pewno nie po przejechaniu 5 km.. :wstyd:
535d
330xd
PostNapisane: 23 lutego 2011, 23:23
Kod silnika: M54b25
Savage_e46 napisał(a):
Hej,
pozdro
Jak robisz długoe trasy to kup większy niż 80, jak krótkie dojazdy, to mniejszy. Musisz też mieć na uwadzę wymiary, bo ja np w tej chwili w 7er mam 70Ah i ładnie daję rady, ale siedzi luzem, bo jest za krótki!!
Z firm bosch jest ok, ale nie ma rewelki. Dobrą opinią cieszy się centra futura.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 24 lutego 2011, 08:56
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M47D20
a po co ci większy jak ten wytrzymał ci 7 lat i nie miałeś z nim problemów to wsadź taki jaki miałeś. Chyba że będziesz wsadzał jakąś nową elektrykę np. wzmacniacz + tuba :oczami: Aku kup jakiś markowy Bosch, Varta, Centra Futura to znowu będziesz miał spokój na jakieś 5-6 lat
PostNapisane: 24 lutego 2011, 20:19
Moje BMW: E46 320d
Hej,
pozdro
Wg mnie to najlepiej kupić taki akumulator jaki przewiduje producent, a co do marki to ja polecam Varte. Centra jest OK i jest tańsza ale myślę że Varta jest lepsza. Masz też inne renomowane 'stare' marki które bawią się w te klocki od dawna, np. Banner. Varte sam używam i jest puki co bez zarzutów a Bannera ma ktoś z rodziny od 4 lat w Audi A4 1.9TDI i też nie sprawia najmniejszych problemów.
PostNapisane: 1 marca 2011, 11:57
Może mi ktoś powiedzieć, czy to oznacza padnięty termostat?
535d
330xd
PostNapisane: 1 marca 2011, 13:57
Moje BMW: e39 530d
Nie, poczytaj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=117366
PostNapisane: 1 marca 2011, 15:11
No ok, ale to mnie nie do końca satysfakcjonuje, bo u mnie to raczej działa. Obroty się podnoszą do około 930 rpm/min. A głównie chodzi mi o to, że jak już się auto niby zagrzeje i jest wskazówka prawie w pionie, dalej mam podniesione obroty na jałowym. Wiecie coś na ten temat? W lecie tego nie zauważyłem, ale jak jest taka pogoda jak teraz, czyli zimno, to cały czas większe obroty mam.
535d
330xd
PostNapisane: 5 maja 2011, 10:07
Moje BMW: E 46 Touring
Kod silnika: M47/TU
Napisałeś Roger, że jak pokazują się uszkodzone świece to może być uszkodzony sterownik a ni świece, to skąd mam wiedzieć co jest uszkodzone?
było e 36 318is 140 ps ; audi A4 b6 1.9 TDI 130ps ; BMW E 46 320D aut. Touring, teraz jest E61
PostNapisane: 5 maja 2011, 10:22
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
może masz rezystor :)
PostNapisane: 5 maja 2011, 14:33
a możesz coś więcej powiedzieć, bo nic kompletnie nie znalazłem na ten temat. :zawstydzony:
535d
330xd
PostNapisane: 11 września 2011, 20:13
Moje BMW: E46 330d Touring
Moduł świec to podstawa, mój zeszłej zimy naprawił Roger i mam spokój :)
Mój 330d M57N
viewtopic.php?f=6&t=84408
