Teraz jest 24 września 2026, 12:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 397 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: M57 (M47)Czyszczenie elektrozaworow podcisnienia oraz Egr
PostNapisane: 2 maja 2011, 15:33
Moje BMW: e46320d
czyli Krzysztof ja nie mam co czyscic oprucz egr dzieki za podpowiedz
PostNapisane: 2 maja 2011, 15:43
Moje BMW: e46320d
Ja przy swojej jak sprawdzalem to sciagłem tom róre dróga osoba troszke przygazowała i widac było jak sie otwiera
PostNapisane: 5 maja 2011, 20:50
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
witam,
panowie mam problem,
wydaje mi sie ze stalo sie to jak motor dostal duzych obrotow (3500-4000), a mianowicie wyrzucilo mi olej, jednorazowo prawdopodobnie, tzn pozniej juz nic nigdzie nie uciekalo, musial dostac duzy jednorazowy strzal bo bylo rozprysniete jakby cos wybuchlo (ale nie bylo slychac zadnego strzalu),
droga dedukcji (na podstawie tego gdzie znajdowal sie wyrzucony olej i rozprysk) doszedlem do mozliwego miejsca, a mianowicie czujnka na gornej plaszczyznie pokrywy walka rozrzadu (ktory defakto byl odkrecony, bo moglem sobie swobodnie ruszac nim palcami), jest to czujnik polozenia walka rozrzadu,
jezeli ktos skojarzy o jakim miejscu mniej wiecej mowie to pytanie brzmi:
czy jest mozliwe ze przy zatkanej odmie zrobilo sie takie cisnienie ze wyrzucilo olej przez dany czujnik (niedokrecony) na pokrywie walka?
(moj silnik to m47)
PostNapisane: 5 maja 2011, 23:06
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
(moj silnik to m47)
Tak
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 6 maja 2011, 22:20
Moje BMW: 320d
Kod silnika: m47
dzieki bardzo za rozwianie watpliwosci
łukasz
PostNapisane: 3 lipca 2011, 11:49
Kod silnika: M47TU
Witam, czy ktoś się orientuje czy w E46 wyprodukowanym w 12/2004, silnik M47N, występuje elektrozaworek od sterowania turbiną czy silnik krokowy? Ze sterowaniem EGR nie miałem problemu ale do tego od turbo podchodzę już drugi raz i nie mogę go zlokalizować... Zdjąłem wszystkie osłony silnika, doprowadzenie powietrza do filtra, a zaworku nie ma... Czy on powinien byc przymocowany do kielicha, czy gdzieś do bloku silnika?
PostNapisane: 6 lipca 2011, 13:49
Kod silnika: m57n
Gdzieś mi się obiło o uszy że po 2004 już nie ma zaworka od turbiny...
Powinien on być przymocowany do turbiny na takiej blaszce...
PostNapisane: 19 lipca 2011, 10:11
Moje BMW: e46 320d
Witam wszystkich, ostatnio tez zabralam sie za czyszczenie EGR, byl totalnie zafajdany (skrobalam srubokretem)
Efekt? Bunia juz nie kopci :super:
Wczesniej to az wstyd bylo depnac, bo zostawala za mna czarna chmura
Mam jednak problem z tym elektrozaworem podcisnienia- szlam do niego po tym przewodzie od EGR i doszlam do takiego malego, czarnego, plastikowego "czegos" czego nie da sie rozebrac?! To znajduje sie pod kolektorem ssacym, obok bagnetu, przymocowane jest na zatrzasku
To chyba nie jest ten elektrozawor, tak?
Mam e46 320d z 2001r
PostNapisane: 19 lipca 2011, 16:14
Moje BMW: e39 530d
to chyba jednak elektrozawór od sterowania EGR.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 27 lipca 2011, 11:09
Moje BMW: 520d
Może mi ktoś pomóc w znalezieniu tego zaworu i filtru ??
E60 520d 130kW 2007r po lifcie
niżej dodaje kilka zdjęć proszę o pomoc:)
PostNapisane: 27 lipca 2011, 12:04
Masz silnik N47 i u Ciebie nie ma takiego zaworu jak w M47N2.
Obstawiam numer 3 na rysunku, ale głowy nie dam:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=40
PostNapisane: 27 lipca 2011, 12:49
Moje BMW: 520d
Udało Mi się odnaleźć ten zawór W E60 2007r
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=50 pozycja 2 na rysunku możliwe że komuś też się przyda
PostNapisane: 12 listopada 2011, 17:56
Moje BMW: E46 320D
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Czytam cały temat i w sumie udało mi się przeczyścić EGR acetonem. Musze przyznać że nawet po przeczyszczeniu ciężko się otwiera - muszę użyć siły aby się otworzył. W sumie to lekko nie chodzi. Druga sprawa to te elektrozaworki podciśnienia. Odpiąłem je ale dokładnei to nie wiem co w nich czyścić :/ zdjąłem taką prostokątną osłonkę ale nic tam nie miałem - tylko dziura !!
Moje pytanie i prośba za razem. Czy ktoś może zrobić zdjęcie lub przesłać linka jak wygląda ten filterek ?
Będę wdzięczny.
Pozdrawiam forumowiczów.
Okej wszystko jasne - nie mam filtrów na tym prostokącie więc pewnie dlatego też same ERG zabrudziło się i jest lipa.
Co sugerujecie ? co mam zrobić teraz? zakupić nowe zelektrozaworki podcisnienia?
Jakie to koszta?
PostNapisane: 12 listopada 2011, 18:43
Moje BMW: e39 530d
Jakie to koszta?
Tak, kupić nowe, firmy Pierburg, koszt około 250 pln/sztuka.
PostNapisane: 12 listopada 2011, 20:07
Moje BMW: E46 320D
Podol-Zastanawiałem się nad kupnem używanych ok 70 zł sztuka. Akurat są na allegro no i pewnie wówczas będę mógł sprawdzić czy ERG poprawnie działa po zamontowaniu. Jeśli po diagnozie okaże się że ERG nie otwiera się,to będę musiał zakupić wężyki nowe. Jeśli okaże się że nawet to nie pomoże to zostaje zakupienie ERG ;/
Co o tym myślisz Podol?
PostNapisane: 12 listopada 2011, 20:21
Moje BMW: e39 530d
Stan używki nigdy nie jest pewny, poza tym elektrozawory mają jeszcze jeden filtr w środku, którego nie widać a do którego nie ma dostępu. Z reguły wystarcza czyszczenie tego widocznego filtra ale jak masz wymieniać to kup nowe od razu i wężyki też bo to znikomy koszt.
PostNapisane: 12 listopada 2011, 23:51
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
sa tansze za 149zl za sztuke ori Pierburg.
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
PostNapisane: 13 listopada 2011, 09:29
Moje BMW: e39 530d
Nie wiem czy to z allegro czy nie taka cena, ale ja unikam pod tym względem allegro jak ognia, już raz tak kupiłem "nówki" po 100pln, przyjechały używki, skończyło się negatywem i zwrotem kasy, oraz stratą mojego czasu i pieniędzy na koszty wysyłki.
PostNapisane: 13 listopada 2011, 14:26
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
hmm chyba już wiem co będzie kolejną rzeczą za którą wezmę się w swoim samochodzie. Mam chyba wszystkie podręcznikowe objawy zanieczyszczonych elektrozaworków i zaworu EGR. kopci na maxa po depnięciu , brakuje mu czasem mocy szczególnie przy przyśpieszaniu z w wyższej prędkości. No i może uda mi się zmniejszyć w końcu dość wysokie spalanie bo jak narazie wszystkie poszukiwania spełzły na niczym...
PostNapisane: 14 listopada 2011, 13:02
Moje BMW: E46 320D
Witam.
Jestem właśnie na etapie oczekiwania elektrozaworów-przyjdą w środę. Więc w środę wieczorem odpisze jak mi poszło.
Zdemontowałem dodatkowo kolektor by sprawdzić czy jest dużo zabrudzenia i w ERG. Nie było tego sporo, więc przeczyściłem tylko czujnik ciśnienia i przeczyściłem wlot do niego. Jeśli okaże się że ERG chodzi, to pozostanie sprawdzenie przepływki ? Zauważyłem że dużo mi pali ok. 10 litrów. więc po montażu sprawdzę jeszcze jeden elektrozawór od żaluzji chłodnicy. Podobno wystarczy zobaczyć czy żaluzje zamykają się na postoju przy włączaniu silnika-samo sprawdzenie bezpiecznika jest podstawą do diagnozy ?
Pozdrawiam.
