Teraz jest 9 października 2026, 13:25
 Tytuł: [eXX] Automat jakieś porady ?!
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 20:08
Stałem się posiadaczem drugiej już Betuni tylko że tym razem w Automacie,(wcześniej manual) macie może jakieś porady itd.. co do jazdy na automacie ? wiecie jak jest z laikami :) a chciałbym żeby nie nauka nie kosztowała za dużo :) Z góry dzięki za odp
Ostatnio edytowano 4 czerwca 2007, 21:11 przez hopkins_fbi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 20:28
musisz pamietac, zeby wbijac bieg wsteczny w momencie gdy auto stoi, a nie jak sie jeszcze toczy.
jak zostawiasz na wzniesieniu, to pamietaj o hamulcu recznym.
aaaaa no i oczywiscie unikaj holowania ( chyba, ze na krotkim odcinku z mala predkoscia )
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 20:33
a jak to jest czy podczas jazdy mogę sobie wbić bieg na N ? czyli "luz" i oprócz tego czy mogę normalnie po mieście również zmienić sobie sam biegi jak mam 1,2,3 ?
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 21:08
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Tak, ale nie ma potrzeby :zdziwko:
Generalnie zmianami biegów sterujesz pedałem gazu. Jak mocniej depniesz to automat sam Ci zredukuje nawet o 3 biegi, więc po co się bawić dżwignią jak możesz w tym czasie położyć rękę na kolanku pasażerki :hyhy:
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 22:58
skrzynia ma wowczas słabsze smarowanie i robiąc tak czesto, załatwisz skrzynie.
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 00:23
witam
ja mam problem z moim automatem.Jak przyspieszam to slabo lapie bieg i szybko zmiania biegi.Ale czasami ma takie dni ze ladnie skrzynia lapie i ide jak w BMce
A o to moja bimerka
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5775
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 05:59
hopkins_fbi,
Generalnie to tak: nigdy R jak sie toczy do przodu, nigdy D jak się toczy do tyłu. Dodatkowo jak masz wzniesienia biegi 3 2 1 , powiedz czy masz tą skrzynie? Nie wiem czy to 318 to 88 rok czy 2007 ? Od tego zależy jaka skrzynia i co Ci dalej napisać.
PysiekChicago, na nowwszych sie nie znam, ale jak to mówią zawsze: olej i filterek.
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 07:09
KotSylwester napisał(a):
hopkins_fbi,
tak mam również biegi 1,2,3 Skrzynia i całe autko to rok 1991
Ostatnio edytowano 5 czerwca 2007, 07:58 przez hopkins_fbi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 08:05
Biegi to P-R-N-D-3-2-1 a dodatkowo pewnie masz program Zima, Eko i Sport.
Na Sport jak depniesz to niżej redukuje, na zimie wrzuca wyższy żebyś nie wpadł w poślizg, Ekonomy to normalna jazda.
Na trójce jeździsz na biegach 1,2,3
Na dwójce 1,2
na jedynce - na jedynce
Skrzynia ma 4 biegi (niech mnie ktoś poprawi jak się mylę)
Najlepiej wymień olej - w Twojej skrzyni chyba nie ma już bagnetu do kontroli.
Olej to ATF nie duż koszt, wymień cały , chyba 7l, lub ten pod klapą tylko ok3l. Te "4 litry" są w takim kole wilekim w miejscu gdzie jest zwykle sprzęgło i sobie tam siedzą.
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 08:06
Moje BMW: 318Ci N42 ///
Witajcie :) Do podstawowych czynności należy sprawdzanie stanu oleju w skrzyni raz na jakiś czas. Pomiaru wykonujemy na ciepłym silniku i skrzyni w pozycji P lub N ,należy mieć na uwadze ze skrzynia rozgrzewa się dłużej niż silnik. Stan oleju w skrzyni -właściwy to pomiędzy kreską min i max na bagnecie. Zły poziom oleju (zbyt mało lub zbyt wiele) może wpłynąć na niepoprawną pracę skrzyni lub do jej szybszego zużycia. Pamiętajmy tez o jak waznym kolorze i klarownosci oleju.Powinien być to czysty wpadający w ciemną czerwień kolor. Zabarwienie mętnawe o dziwnym kolorze a co najgorsze zapachu spalenizny świadczy o ogromnym zużyciu skzyni i w pózniejszym czasie koniecznosci jej regeneracji
Teraz trochę o technice jazdy –każde zatrzymanie auta z automatem musi być poprzedzona zatrzymaniem do „zera” chodzi tu o jazde przód –tył” a biegi najbezpieczniej zmieniac przy wciśnietym pedale hamulca. Pamietajmy ze dodawanie gazu z wcisniętym pedałem hamulca grozi poważnym uszkodzeniem automatu. Auto możemy uruchomic i wyłączyć tylko w pozycji P.Wazna sprawa- Aby wyłączyć silnik, zaciągamy ręczny, przesuwamy dźwignię w pozycję P, gasimy silnik, po czym zwalniamy ręczny. Jeśli nie zaciągniemy hamulca ręcznego, przed przełączeniem skrzyni w pozycje P niewielki obrót kół napędzanych spowoduje silne naprężenie zapadki w układzie blokującym koła. Może to mieć wpływ na utrudnioną zmianę pozycji skrzyni podczas ponownego odpalenia silnika. Pozycji N możemy używać przy dłuższych postojach na terenie płaskim aby odciążyć skrzynię. Przy ustawionej pozycji N możemy pchać auto....myśle że powinno Ci to pomóc :zawstydzony:
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 08:25
Na dwójce 1,2
Zgadza się ale mam biegi:
-Sport
-Eko
-Manual
wydaję mi się że ten ostatni program włączam jak chcę sam zmieniać(czyli zima)
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 08:26
apropo dziękuję wam bardzo za informacje pomogły mi bardzo he he jednak już widze że popełniłem błędy :P a jeszcze pytanie gdzie znajduję się ten bagnet do sprawdzenia oleju w skrzyni ?
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 08:49
martin2305, z tym to mnie zaskoczyłeś.. Przecież na P biegi są wysprzęglone a P to jedynie zapadka....
CO do oleju to chyba 4hp22 jako ostatnia miała bagnet, bo już 5hp18 go nie ma....
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 09:16
Moje BMW: E32 735iA E39 523iT
Kod silnika: M30B35 M52B25
wydaje mi się że w pozycji skrzyni N (neutral) też można uruchomić i wyłączyć auto :)
Moja 7er viewtopic.php?t=2029
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 09:18
u mnie tylko i wyłacznie można odpalić na P lub N inaczej nie odpali
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 09:23
i właśnie o to mi chodzi bo z tego co się orientuję to samochody z nowoczesnymi automatami można tylko uruchomić i wyłączyć na P
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 09:13
Dzisiaj właśnie wymieniłem olej w skrzyni i okazało się, że jest 1 litr za dużo.... :kwasny:
Teraz wlałem odpowiednią ilość. Mam nadzieje, że się nic nie stało, przez to, że było więcej...??!!
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 15:19
Co prawda zbyt duza ilosc oleju w skrzyni moze doprowadzic do jej przegrzania i generalnie wywoływac nieprawidłowe działanie, jednak sądze,ze skoro nie miałes zadnych niepożądanych objawów to wszystko powinno być ok.
PostNapisane: 13 lutego 2008, 22:10
Moje BMW: E65
No to chłopaki pociągne dalej stary temat.Jak juz wszyscy wiedza mam teraz e38 728 1996rok no a tam juz nie ma bagnetu. jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni,przy jakiej temperaturzei co tam ewentualnie dolac???Prosze o fachowe porady. nawet nie wiem jakie symbole ma ta skrzynia.Chcialbym to sprawdzic bo mam wrazenie ze czasami przy ostrzejszym ruszaniu z miejsca to tak jak by na dwa razy ruszała.Dodam ze mam usterke ASC i nie wiem czy to ma jakis związek?? Pozdrawiam Miras
PostNapisane: 14 lutego 2008, 09:25
Witam , no ja tez chetnie bym sie dowiedzial jak moge sprawdzic poziom oleju w automacie e39 525d 2000r. dzieki za podpowiedzi. aaa dodam jeszcze ze czasem (bardzo rzadko ale jednak) na kompie wyswietla mi sie "getriebenotprogram" moglem zle napisac bo tak z pamieci, wiem ze chodzi o awaryjny tryb skrzyni i po wyswietlniu jak jade odczuwam dziwne szarpniecia przy zmienianiu sie biegow , ale skrzynia poza tymi szrpnieciami pracuje ok - jakby nie byla w trybie awaryjnym i tak do momentu jak gdzies stane pozniej odpale i juz nie wyswietla tego napisu i skrzynia pracuje normalnie - nie ma tych szarpniec. wszystko wraca do normy. nie wiem czy powinienem z tym cos zrobic czy tak ma byc , dodam ze to dzieje sie bardzo rzadko - no powiedzmy raz na miesiac . jesli cos kojazycie i mozecie mi cos doradzic bede bardzo wdzieczny. dziekii.
