Teraz jest 20 kwietnia 2026, 21:55
 Tytuł: e32 elektryka szyb
PostNapisane: 5 maja 2011, 22:28
Moje BMW: Poturbowane
Witam.
W e32 nie opuszcza mi się szyba od strony pasażera.
Zdjąłem dziś boczek drzwi i po zamianie przewodów odwrotnie od silniczka szyba się opuszcza ale się nie podnosi. zapewne walnięty przekaźnik bo przełącznik działa.
Wie ktoś może gdzie są przekaźniki od szyb?
 Tytuł: Re: e32 elektryka szyb
PostNapisane: 5 maja 2011, 22:32
Kod silnika: m47
moduł konfortu w e46 za schowkiem a próbowałeś zmienić polaryzację na silniku? bo może on sam jest winien
PostNapisane: 5 maja 2011, 22:41
właśnie zamieniałem i sprawdzałem "na krótko" działał w obie strony.
dodatkowo szyba od kierowcy jak dojdzie do góry to skacze i puka jak maszyna do szycia :wstyd: czyli podejżewam że przekaźniki się kończą :kwasny:
ale nie ma co narzekać jak na auto za 1400zł :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 5 maja 2011, 22:45
Kod silnika: m47
wow sam bym za tyle kupił do polatania cały modół do e46 na allegro od 100 do 250zł aso 1400 fanatycy :dobani: a skakanie no cóż problem duży masz powyrabiane albo popękane plastiki trzymające szynę szyby ciężko kupić a jak znajdziesz to używki i chore ceny poza tym trzeba ją ustawić ale jest to do zrobienia :hurra:
PostNapisane: 5 maja 2011, 22:52
akurat mam pracę z widokiem da 2 auto szroty to myślę e coś się trafi znów.
moja obecna 735 właśnie tam jechała.
miała iść "na wagę" i tyle im gość właśnie dawał.
miała walnięty prepływomierz ale znalazłem od 535 w swoich skarbach.
Ciekawe gdzie jeszcze mogą być przekaźniki. chyba zacznę metodą odłączania i sprawdzania co nie działa. Może znajdę sprawcę :hyhy:
PostNapisane: 5 maja 2011, 22:56
Kod silnika: m47
pod maska z lewej strony na górze jest puszka dość spora to może być tam u mnie odpowiada za światła szyby centralny zamek i wycieraczki wszystko w 1 wiec jak padnie 1 podzespół to lipa bo nie mam nic albo jeszcze w serii 7 alarm diagnostyka i moduły są za kierowcą tzn pod tylna kanapą nie radze odłączać pomimo tego że autko wiekowe ma pełne obc nałapiesz błędów i będzie więcej się paskudziło
kolego wwy to Wyszków? może znajdzie się jakaś e46 rozbita?
PostNapisane: 5 maja 2011, 22:59
patrzyłem bepieczniki i właśnie wszystkie są dobre. :kwasny:
odłączanie wszystkiego pokolei będzie chyba łatwiejsze niż rozbieranie i szukanie po kablach :/
http://xarchiwum.pl/bmw-e32-e34-modul-s ... 10333.html
właśnie coś takiego znalazłem. czy to może być przepalony jakiś styk w tym module?
chyba taki mi się przewracał gdzieś w garażu to jutro podłączę i dam znać czy to była przyczyna. może się komuś przyda na przyszłość
Wyszków.
Była jakieś 2 miesiące temu po dachowaniu obecnie tylko słupek m52b28 leżał ze skrzynką po niej. poszła na żyletki reszta.
PostNapisane: 5 maja 2011, 23:04
Kod silnika: m47
nałapiesz błędów pamiętaj że to nie polonez a BMW i pomimo wieku jest na kompie przy każdym zabiegu odłączenia czegokolwiek powinieneś odłączyć aku mam warsztat uczyłem się na polonezach maluchach oplach itp jak zakupiłem bawarkę robiłem to samo a potem diagnosta i spec od kąpa :cenzura: mnie przez tydzień bo niewiedział jak pokasować błedy :hyhy: a potem mnie skasował :mur: jak żyd za zboże :szok: i wtedy już nie było mi do śmiechu teraz mam swojego kompa i sam sobie radzę :hurra: choć ostatnio i ja mam dylemat a nikt nie potrafi pomóc :wsciekly:
na 99% będzie to jest tam 6 przekaźników siemens 2 za domykanie odpowiedzialne i 4 do każdej szyby 1szt jakbyś trafił e46 to pisz może by cosik ze środka wyczesał :oczami: a Manhattan w Wyszkowie jeszcze jeszcze działa? fajny lokal jak pamiętam z przed 8 latek
PostNapisane: 5 maja 2011, 23:11
pizzę od nich zamawiałem dziś :hyhy:
PostNapisane: 5 maja 2011, 23:15
Kod silnika: m47
czyli działają ja na heńka jeździłem jak studiowałem w pułdupsku hehe
PostNapisane: 5 maja 2011, 23:16
pułdupsku
to się zwie ostatnio "kur..idołek :rotfl: :rotfl: :rotfl:
jak coś to pw bo się OT robi
PostNapisane: 5 maja 2011, 23:18
Kod silnika: m47
:hyhy: bez powodu na pewno nie ale coś godnego uwagi czy raczej lans i na 1 noc?
PostNapisane: 5 maja 2011, 23:22
co noc inna :rotfl: :rotfl: :rotfl: jak coś namiary na Pw mogę przesłać. tylko później same będą pisać nowe :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 5 maja 2011, 23:25
Kod silnika: m47
hehe widzę że perę tel do starych znajomych kontakt z tobą i ruszamy na balet :hyhy: jedną kocham inne pie...le :hyhy: takie tematy są pyszne :hurra:
