Teraz jest 30 października 2026, 08:28
 Tytuł: [E36]przekladnia kierownicza
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 21:08
Jako ze w moim Bmw mam luzy w przekladni kierowniczej,pytanie czy lepiej kupic jakas uzywana czy to ktora mam zregenerowac?I ile ewntualnie taka regenarcja kosztuje?Z gory dzieki za pomoc.
 Tytuł: Re: [E36]przekladnia kierownicza
PostNapisane: 5 maja 2011, 22:08
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50b20 vanos
luzy w przekładni kierowniczej się ustawia śrubą na maglu, tylko nie za mocno bo nie będzie Ci odbijać kierownica.
PostNapisane: 6 maja 2011, 18:40
Kod silnika: M52b20
według mnie, nie do końca tak jest
PostNapisane: 6 maja 2011, 21:56
Moje BMW: E36 320i
oczywiście można podkręcić śrubę jeżeli zęby i ślimak w maglu są w dobrym stanie, jeżeli nie to podkręcanie nic nie pomoże. Ryszard55 jeśli uważasz że nie do końca tak jest to podziel się ze mną wiedzą.
PostNapisane: 7 maja 2011, 07:04
Kod silnika: M52b20
no właśnie,ale jeżeli tak jest, to nie ma potrzeby podkręcania
owszem przez podkręcenie skasuje się nieco luzu przy położeniu na wprost,ale w skrajnych położeniach luz będzie za mały
wiem ,że praktykuje się to podkręcanie,ale według mnie ,nie jest to rozwiązanie problemu z maglem
PostNapisane: 8 maja 2011, 00:08
Moje BMW: E36 320i
masz racje ale tylko wtedy nie pomoże gdy listwa zębata i ślimak są wyrobione, może podkręcenie pomóc w przypadku gdy docisk listwy do ślimaka w wyniku czasu się wytarły, warto to sprawdzić ponieważ docisk po którym ślizga się listwa jest z teflonu/plastiku lub coś w tym stylu a wiadomo ten materiał z czasem się zużywa, radze to spróbować.
PostNapisane: 6 lipca 2013, 13:45
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: m43
witam Panowie. tez mam problem z maglownica ze ma taki luz a do tego wogole regulacji nie ma, i mam takie pytanie bi chwilowo musze kupic uzywana w lepszym stanie, tylko gdzie takiej szukac? okolica nowy sacz tarnow debica. moj Skarb e36 sedan 318i rok 98. jezeli ktos moze to prosze o pomoc
PostNapisane: 7 lipca 2013, 15:06
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Ja płaciłem 500 zł za regenerowaną w tym moja w rozliczeniu. Firma w Krakowie.
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 10 lipca 2013, 22:10
Moje BMW: E36 Compact
regeneracja przekładni kosztuje ok 500-700 plnów, więc regenerowana przy oddaniu swojej nie powinna być droższa niż sama regeneracja
