Teraz jest 28 października 2026, 02:24
 Tytuł: [e39] Pedał Hamulca powoli sam wpada Automat
PostNapisane: 5 maja 2011, 12:01
Moje BMW: e90
Kod silnika: n57
Witam.
Kolejna bolączko mojego samochodu jest wpadający powoli pedał hamulca.
Zauważyłem że jak stoję na światłach na Trybie D czy S be znaczenia z wciśniętym pedałem hamulca to po jakimś czasie zaczyna powoli wpadać głębiej i aby utrzymać samochód w miejscu muszę mocniej wcisnąć pedał.
Czy to oznacza padnięta pompę hamulcową? zawór w pompie pomiędzy sekcjami puszcza?
ECU-PERFORMANCE
 Tytuł: Re: [e39] Pedał Hamulca powoli sam wpada Automat
PostNapisane: 5 maja 2011, 21:37
sprawdz czy plynu hamulcowego nie ubywa. jesli ubywa to gdzies jest wyciek w ukladzie hamulcowym i dlatego pedal hamulca wpada
PostNapisane: 5 maja 2011, 23:50
tomoe30, również obstawiam taką przyczynę. Miałem tak w innym samochodzie :znudzony:
PostNapisane: 6 maja 2011, 07:43
Moje BMW: E39 528i
Kod silnika: M52b28
Niewykluczone, że może to być również pompa hamulcowa.
///BMW-BE MY WOMEN///
PostNapisane: 6 maja 2011, 10:11
Moje BMW: e90
Kod silnika: n57
układ szczelny płynu nigdzie nie ubywa.
dlatego obstawiam właśnie pompę hamulcową ewentualnie (tylko własnie nie wiem czy taki objaw jest możliwy) przez padniętą pompę ABS.
Dodam że pedał wpada bardzo powoli 1 cm na 20 sekund ... ?
jednak w automacie jest to uciążliwe gdyż trzeba pilnować aby na światłach nie zaczął się samochód powoli toczyć ... ;/
ECU-PERFORMANCE
PostNapisane: 6 maja 2011, 19:46
zaciągaj ręczny i już ;)
ale z hamulcami to bez żartów, napraw to czym prędzej :cisza:
PostNapisane: 6 maja 2011, 22:16
Moje BMW: e90
Kod silnika: n57
naprawie z pewnością tylko chciałbym wiedzieć na 100% co naprawić ale zacznę od pompy hamulcowej.
ECU-PERFORMANCE
PostNapisane: 17 maja 2011, 20:53
Moje BMW: e90
Kod silnika: n57
hamulce naprawione,
przyczyna była pompa hamulcowa, poleciał tak jak myślałem zawór miedzy sekcjami.
Teraz pedał jest twardy nie wpada a trzymanie samochodu na światłach nie sprawia najmniejszego problemu.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
ECU-PERFORMANCE
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 99 gości
