Teraz jest 2 września 2026, 09:40
 Tytuł: [e46] czujniki klocków hamulcowych
PostNapisane: 6 maja 2011, 18:25
Moje BMW: e39 523i
Witam zapaliła mi się kontrolka klocków hamulcowych , ciekawi mnie to jak działają te czujniki czy one przy słabych klockach sie zwieraja i wtedy wystepuje sygnalizacja do wymiany klocków ??
BMW E39 523i™
 Tytuł: Re: [e46] czujniki klocków hamulcowych
PostNapisane: 6 maja 2011, 18:26
Moje BMW: e39 523i
ile jest czujników czy w kazdym kole jest czujnik?? czy tylko jeden z przodu i jeden z tyłu??
BMW E39 523i™
PostNapisane: 6 maja 2011, 18:32
Kod silnika: M52b20
są dwa, jeden z przodu i jeden z tyłu
czujnik, zwiera do masy, i zamyka obwód kontrolki
Czujniki są 2 - lewy przód i prawy tył. Klocek się ściera gdy dojdzie do czujnika przerywa się obwód i zapala się kontrolka.
Jeśli wymienisz klocki przed zapaleniem się kontrolki to stary czujnik będzie do ponownego użycia.
PostNapisane: 6 maja 2011, 18:38
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
jak to dzialal latwo sprawdzic
otworzyc to male pudeleczko i odlaczyc czujnik, jak kontrolka sie zaswieci to wiadomo ze obod jest zamkniety dopoki nie przetrze sie czujnik.
jak by bylo do masy jak kolega pisze wyzej to swiecilo by tylko przy nacisnieciu pedalu hamulca ......... :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 6 maja 2011, 18:55
Moje BMW: e39 523i
da sie to obejsc bez wymiany czujników ??? juz nie sa mi potrzebne zeby mi je kontrolować
BMW E39 523i™
PostNapisane: 6 maja 2011, 18:58
Dziwne pytanie - jeśli nie zapaliła się jeszcze kontrolka to po prostu przekładasz stary czujnik do nowych klocków i tyle. Jeśli nie będzie czujnika to będziesz miał zapaloną stale kontrolkę na blacie.
PostNapisane: 6 maja 2011, 19:44
Kod silnika: M52b20
w czujniku jest zworka,jeżeli chcesz koniecznie ,to można zewrzeć te przewody bez czujnika i lampka się nie zapali
PostNapisane: 6 maja 2011, 21:05
Moje BMW: e39 523i
ryszard55 - Dzięki o to mi chodziło , czyli przy zwartym obwodzie kontrolka sie nie pali !!! już mi się zapalił czujnik a nie chce by mi sie kontrolka paliła chce klocki wymienić a nie tam czujniki , po której stronie są montowane czujniki od lewa czy prawa???
BMW E39 523i™
PostNapisane: 6 maja 2011, 21:18
Kod silnika: M52b20
wypinasz czujnik i dajesz zworkę
ale, dla zapominalskich te czujniki są pomocne
PostNapisane: 7 maja 2011, 00:29
nie rozumiem po co obchodzic cos co jest bardzo tanie , latwe w wymianie i bardzo potrzebne.....
a jak by mi sie mailo cos swieci na blacie to jeszcze wk.......jace
:znudzony: :znudzony: :znudzony: :znudzony: :znudzony: :znudzony: :znudzony: :znudzony: :znudzony: :znudzony: :znudzony: :znudzony:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 7 maja 2011, 16:57
A czujnik to koszt 20-30zł...
PostNapisane: 7 maja 2011, 17:29
http://!_nie_reklamujemy_!/Czujnik_zuzyc ... p,2425.php np
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 7 maja 2011, 17:35
Kod silnika: m47
trw kupisz za 15 zł żeby zgasić lampkę po wymianie trzeba wcisnąć hamulec nożny i przekręcić zapłon po około 20- 30sek kontrolka zgaśnie i potem już nie zaświeci :super: zrobisz jak zechcesz ja bym zakładał czujnik
PostNapisane: 7 maja 2011, 18:06
Ostatnio wymienialem u siebie. Czujnik BOSCH lewy przod - 25 PLN, nie warto sie bawic w jakies druciarskie zwieranie przewodow.
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 7 maja 2011, 18:10
Kod silnika: m47
popieram kolegę :ok:
