Teraz jest 25 października 2026, 02:19
 Tytuł: [eXX] halas podczas maxymalnego skretu na postoju
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 23:31
od wczoraj sie troche pokrecilem autkiem na mokrym parkingu. i jak skrecam kola na maxa to wydaje taki dzwiwny dzwiek, cos w stylu obcierania - czu to granica wspomagania tak chodzi? nie zauwazylem tego wczesniej :/ mam nadzieje ze nic sie nie stalo bo autkiem jezdze od tygodnia :( z niecierpliwoscia czekam na odp! pozdrawiam
ADRENALINA UZALEÂŻNIA ;]
Ostatnio edytowano 5 czerwca 2007, 18:56 przez criters20, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 00:06
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Moze być za niski poziom płynu wspomagania.
Jeśli słyszysz to wyrażnie przy jednym kole to moze to być też łożysko amorka.
Proponuję podjechać do jakiegos warsztatu i dobry mechanik napewno to zlokalizuje.
:D
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 23:12
to raczej normalne, zalezy w jakim stopniu, ale jak do konca do oporu przekrecisz kierownica to cisnienie oleju slychac we wspomaganiu.
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 09:49
Kod silnika: M62B35
Miałem to samo jak na max kierownica sie skrecało w ktoras strone to było słychac jakby sie jakis mały silniczek załaczał .... wymieniłem płyn wspomagania i dzwięk ustał :)
Tu masz lokalizację zbiorniczka :
316 i 118 zbirnik nr 5
320 i wieksze zbiornik nr 4
Odkrec od spodu wezyk od pompy i na zapalonym silniku skrecaj do oporu raz w lewo raz w prawo (ze 20 razy az wszystko wyleci), zakładasz weżyk wlewasz płyn i znowu krecisz (zeby odpowietrzyc układ) dolewasz kręcisz, dolewasz kręcisz z początku będzie jeszcze głosniej chodziło jak przed zlaniem płynu ale sie nie przejmuj pokrecisz kierownica odpowietrzając i przejdzie :) aha jeszcze jedno powninien wejsc 1 litr :)
Pozdro
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 13:34
Moje BMW: 318Ci N42 ///
wydaje mi sie ze nie powinienies przekraczac granicy tego skrętu (tzn nie dociągac do samego konca )wtedy słychac wyraznie pompe !!zauwaz że jest tak gdy stoisz w miejscu na tym skręcie to słychac mocniej a jak toczysz sie wolno na pełnym skrecie to prawie wcale...to normalne w każdym aucie tych roczników ! miałem tak w golfie ,astrze i tez w e36 moze nie aż tak mocno ale słychac...pozdro
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 13:51
Kod silnika: M62B35
Ja mam e36 1.6i z 95roku po wymianie płynu wspomagania nic nie słychac przy odpalonym silniku, na postoju zreszta w trakcie jazdy tez i na max skrecie (przed wymiana było słychac pompe na max skrecie)
Ja tylko napisałem jak udało mnie sie rozwiazac problem, nie wiem moze u Ciebie nic nie pomoze, wybor nalezy do ciebie :)
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 14:09
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
a ja mam taka jazde ze jak cofam na parkingu z max skreconymi kolami (chyba tylko w prawo) i jak zaczynam hamowac to slychac taki gruby pisk... wiecie o co kaman ?
 Tytuł: Re: [eXX] halas podczas maxymalnego skretu na postoju
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 17:38
Masz poprostu za slabo napiety pasek i wiecie o jaki kaman :hyhy: . Jezeli nie mozecie go naprezyc recznie bo jest ten teleskopik, to wskazuje to na to ze jest juz do wymiany i za slabo trzyma. Dlatego polecam sprawdzenie naprezenia paska, czy nie jest przypadkiem za luzny lub tak jak porzednik mozna sprubowac wymiane plynu.
POZDRAWIAM
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
