Teraz jest 28 lipca 2026, 22:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Silniki w układzie V vs. W
PostNapisane: 7 maja 2011, 17:39
Od pewnego czasu intryguje mnie temat silników VW w układzie "W". Czytałem na ich temat różne opinie. Co mogło skłonić Volkswagena do zastosowania tak nietypowej konstrukcji? Jakie mogą płynąć profity z takiego rozwiązania? Wiem, że silniki te są bardziej zwarte niż tradycyjne konstrukcję, a może i dzięki temu nawet lżejsze. Krótsze elementy konstrukcyjne (głowice, wałki itd.) pewnie również nie pozostają bez znaczenia. Jednak jeśli są to lepsze silniki, to dlaczego nie stosują ich inni producenci?
Ostatnio edytowano 7 maja 2011, 21:41 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Silniki w układzie V, a W
PostNapisane: 7 maja 2011, 17:44
Nie są lepsze, są tańsze. O ile wiem to chyba powstają z połączenia dwóch V6. Układ w chyba też nie pozwala klasycznie przenosić napędu, ale tutaj mogę się mylić.
PostNapisane: 7 maja 2011, 17:45
A nie VR6 przypadkiem? :niepewny:
PostNapisane: 7 maja 2011, 17:51
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
VW nie potrafi zrobić porządnego V12 to robi takie pokraki
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 7 maja 2011, 18:44
W12 to połączenie dwóch V6, jak pisał jiGsaw ;)
Nie wiem jakie są profity wiem że w np. A8 W12 przy jakiejkolwiek usterce wyciąga się silnik bo żyletki nie włożysz :rotfl:
A PB tankują pozerzy :)
PostNapisane: 7 maja 2011, 19:13
Z tego co tutaj piszą to dwóch VR6:
"Jednostka ta zrodziła się z połączenia dwóch silników VR6"
http://www.autogen.pl/car-37-Volkswagen-W12-Syncro.html
PostNapisane: 7 maja 2011, 19:21
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
A znowu na wikipedii tak:
"W12 – silnik podwójnie widlasty, zbudowany z trzech rzędów po 4 cylindry każdy. Koncern VW produkuje silniki W12 w innej konfiguracji (oznaczane czasem WR12), zbudowane z czterech rzędów (dwóch połączonych jednostek V6) po 3 cylindry każdy"
:oczami:
PostNapisane: 7 maja 2011, 19:30
:zakrecony:
PostNapisane: 7 maja 2011, 19:33
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99442
z tego co wiem o w12 to silnik 12 cylindrowy ułozony w układzie 3 rzedy po 3 cylindry lub 4 rzedy po 3 cylindry .. tak jakby połaczenie dwóch v6
co do profitow hm.. tu pewnie by trzeba było gadac z posiadaczami audi i VW z tymi motorami ... z tego co udało mi sie wyszukac to ze maja duza moc ,dzwiek zblizony do v8(choiciaz jedni twierdza ze dzwiek w12 to dno), a pozatym to chyba tylko narzekanie na to ze sa drogie w utrzymaniu na forum audi gdzies gosc pisał ze to tak jakby miec 2x4.2 heh :)
znalazlem cos takiego http://youtu.be/bUdSqIQoEag
PostNapisane: 7 maja 2011, 19:57
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
MiFFoU,
takie coś istnieje :szok:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 7 maja 2011, 20:12
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
COUPE napisał(a):
MiFFoU,
hehe isntieje istnieje prawdopodobnie to blok tego silnika Obrazek
jdnoskta 6.0 w12 w audi ma moc około 420km zaciekawiło mnie to w12 posiedziałęm troche na yt i znalazłem nawet golfa z czyms takim :P
http://youtu.be/cvl4JVv8Wq0 jezeli dobze rozumiem to ma jakies 650 km ? 6.0 w12 twin-turbo? 3 sek do 100km/h
PostNapisane: 7 maja 2011, 21:27
Naczelny bimbrovnik
Volkswagen od pewnego momentu zmienił nazewnictwo - kąt 15 stopni między cylindrami pozostał, a nazwa nie - zmieniła się z VR6 na V6.
PostNapisane: 7 maja 2011, 21:29
Taaak! Tak właśnie myślałem, że to może być kwestia nazewnictwa :D Było o tym nawet w jednym artykule który podesłałem na forum.
 Tytuł: Re: Silniki w układzie V vs. W
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:11
Kod silnika: M54b25
Co do profitów dodatnich i profitów ujemnych... Blok do W jest w pytę droższy i trudniejszy do wykonania od bloku V. Ten drugi to poprostu odlew, a na W musi się CNC bardzo mocno nagimnastykować (polecam YT ze względów technicznych nie mogę zarzucić konkretnym linkiem). Cały silnik jest w 5pyt droższy w wykonaniu od V. Wystarczy spojrzeć na rozrząd. Co do matematyczności, to są to oczywiście 2xVR6, czyli tak jak na zdjęciu bloku 4posty wyżej. 3rzędy po 4cylindry to ja pierwszy raz słyszę o czymś takim i chyba nawet byłoby to niewykonalne. Z wywarzeniem W vs V jest niemal tak samo ja VR vs R czyli jest takie samo. Dlaczego więc stosować droższe silniki, nie lepsze od V? Odpowiedzą są gabaryty: do A8 które to jak większość audi ze względów tradycyjnych musi mieć wyjście na przód z rozdzielacza (torsena) umieszczonego w skrzyni. V12 po prostu byłoby zbyt długie, i oś samochodu byłaby nienaturalnie cofnięta wgłąb. W Q7 np V12 już się mieści i olali W12. W12 ma też taką przewagę nad V12 że jest sztywniejsze, a ma to wpływ na precyzję działania rozrządu itd. W przypadku 16cyl układ W jest już niemal koniecznością, V16 nie trzymałoby się kupy, podobnie jak R8. Wracając do gabarytów polecam zajrzenie pod maskę a najlpeiej pod osłony silnika passatowi W8. Silnik jest zadziwiająco mały, myślę, że mniejszy niż V6.
W praktyce co do W12 w A8 dodam, że silnik fajny bo mocny. W miarę nawet oszczędny. Dzwięku nie generuje żadnego niemal. Ciągnie od samego dołu, lecz nie sprawdza się w ulicznych wyścigach. Taki salonowiec. W obsłudze koszmarny, nawet aso rozkładają przy nim ręce. Nie znam nikogo, kto go ogarnia. Mnóstwo czujników, część umieszczona w idiotycznych miejscach. Pasek rozrządu po rozwinięciu jest jak obwodnica Ćiućkowa, a na domiar złego nawet poziomu oleju się nie da sprawdzić, bo jest sucha miska olejowa. Fajnie go mieć, w nowym aucie, ale kupić 10letnie W12 to kompletna głupota.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:21
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
pasek rozrzadu w 12 cylindorwcu tylko audi robi takie numery :wstyd:
PostNapisane: 7 maja 2011, 23:37
Moje BMW: Brak
Kod silnika: brak
yy może się mylę ale gdzieś się spotkałem z tym że w12 są na łańcuchu jak będę na kompie to może uda mi się znaleźć cytat. a i to że 3 rzędy po 4 cylindry też postaram się dać zdjęcie..
PostNapisane: 7 maja 2011, 23:48
Też tak sądzę.
Uważaj! Wokół tego stwierdzenia były ostatnio kontrowersje (oczywiście z moim udziałem :rotfl:)
Czyli wychodzi na to, że silniki w układzie "W" to teoretycznie lepsze wersje tych w układzie "V". Analogicznie jak silniki "VR6" są konstrukcyjnie lepsze niż "R6". Nie są tak wrażliwe na duże obciążenia i temperaturę, są lżejsze i bardziej "kompaktowych" rozmiarów, przy zachowaniu praktycznie tej samej kultury pracy. Czyżby VW stosował lepszą technologię niż BMW i reszta elitarnego kolesiostwa? :D
Ostatnio edytowano 8 maja 2011, 00:13 przez Zakov, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2011, 23:59
Kod silnika: M54b25
V vs VR6 w wyważeniu to można zobaczyć ile wynąszą sin i cos dla 0st, ile dla 15st a ile dla 90st (klasyczna V-ka). Ot całe wyważenie :)
Że VR jest lepszy od R tego nie powiedziałem, a wręcz się z tym nie zgodze! Jedyne co, to jest bardziej zwarty, sztywniejszy i znacznie mniejszy. Natomiast to VR ma problemy z chłodzeniem, gdyż nie da się zastosować płaszcza wodnego na całej wysokości tuleji cylindrów (na dole przy korbie są tak blisko siebie, że obiło mi się kiedyś nawet o uszy, że były przepały m-dzy cylindrami). Mają też nietypową głowicę, VR5 - niemal kwardatową, nie wszystkie są płaskie. Częste wykorbienia wymagają węższych panewek, oraz kompromisy w podparciu wału. Jeżeli więc w samochodzie jest miejsce na R5/6 to nie ma sensu pakować się w VR5/6. Nie mniej jednak gdyby nie VR wiele starszych mniejszych aut kończyło by się na R4.
PostNapisane: 8 maja 2011, 00:08
O widzisz, dzięki za wyjaśnienie :ok: Honor R6 uratowany w mej świadomości :D
Odnośnie VR6 polecam ten artykuł o najnowszym silniku VW tego typu:
http://autofoto.pl/blogs/blog_silnika/a ... -i-v6.aspx
Ponoć to świetna jednostka napędowa i "hula" nawet w Porsche Panamera. Sądzę, że spokojnie może konkurować z N54B30.
Ostatnio edytowano 8 maja 2011, 00:33 przez Zakov, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 8 maja 2011, 00:29
To dotyczy glownie starych generacji VR, z czasem te wady wyeliminowano. Na VR6 jest straszny boom swapowy w USA, pakuje je sie do B5, B6 A4 z single turbo i wytrzymuja duzo :hyhy:
Akurat podejrzewam, ze nie jest to kwestia tego, ze nie da sie odlac bloku W, to, ze sa produkowane przy uzyciu CNC wynika z checi wykorzystania materialu o lepszych parametrach (ktorego nie da sie odlewac), dzieki temu sa lzejsze i nadal bardzo wytrzymale.
Konfiguracja VW nie jest jedyna mozliwa, w historii motoryzacji przewijaly sie tez takie wynalazki
poza tym Passat B5 mial tez wersje z silnikiem W8.
