Teraz jest 11 września 2026, 17:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 219 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
 Tytuł: Re: ironman -->> e46 lim, film spryski str 8
PostNapisane: 6 lutego 2011, 16:27
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=162267
Krzycho napisał(a):
ironman napisał(a):
No i jeszcze jeden problem, czyli drzwi kierowcy. Trochę się opuściły i już nie zamykają się tak fajnie jak 3 lata temu. Będę musiał je jakoś ustawić. Jeżeli ktoś się w to bawił to chętnie posłucham rad.
Chyba mam podobny problem :/ Wszystkie drzwi oprócz drzwi kierowcy przy zamykaniu wystarczy puścić i praktycznie same się zamykają a do zamknięcia tych jednych trzeba użyć trochę siły. Trzeba coś z tym zrobić.
to ile wy macie nalatane wózkami, że drzwi wam się opuszczają już albo same się zamykają???
500 tys.?
Obrazekbilder uploaden
PostNapisane: 6 lutego 2011, 22:32
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
moje po prostu od nowości nie wymieniane ;p Po za tym to kwestia cykli otwarte/zamknięte a nie przebiegu . Moje drzwi się zamykają, i nie otwierają się same. Jednak przy zamykaniu wyraźnie czuć że na ryglu muszą się unieść 2-3 mm. Mi to przeszkadza. Co zrobić, lubię czepiać się szczegółów.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 7 lutego 2011, 11:00
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
Dla innych mogłoby to być niezauważalne ale ja też czuję delikatną różnicę na drzwiach kierowcy. Co prawda nie trzeba trzaskać jak starym fiacie :rotfl: ale skoro można to poprawić to czemu nie ;) A pozostałe drzwi zamykają się same wtedy kiedy że tak powiem "przełamie się" siłownik/ogranicznik i wtedy elegancko się domykają. W wielu nowszych autach nie działa to tak jak w BMW ;)
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 5 marca 2011, 15:58
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
121 800 km , wymiana oleju z filtrem, plus filtr paliwa , powietrza, kabinowe i nowe wycieraczki oem bmw evo flachblatt. Skasowana inspekcja, na kolejne 30 000 , chociaż i tak olej co 10 tkm zmieniany.
Przy okazji całość przeskanowana kompem. Pomimo nowych świec i nowego sterownika świec wciąż wyskakuje błąd sterownika ( świece grzeją), muszę sprawdzić bezpiecznik a jak będzie ok to wycieczka do ASO z reklamacją sterownika.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 5 marca 2011, 21:15
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
U mnie to samo. Świece nowe a błąd jest cały czas. Pewnie wina sterownika.
PostNapisane: 7 maja 2011, 21:23
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Dzisiejsza mała sesja. Ze zmian , nowe dywaniki welurowe czarne.
Oceń moje bmw
 Tytuł: Re: ironman -->> e46 lim, nowe zdjecia str 9
PostNapisane: 7 maja 2011, 21:43
Moje BMW: X5
ja bym tu widzial sporo roboty jesli chodzi o mnie :D
PostNapisane: 7 maja 2011, 21:46
wygląda jak by wyjechała z fabryki, typuowa ładnie utrzyamana seria, aż się prosi o jakiś mod ;)
Teraz Skoda !!!
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:03
Przydałaby się tylko jakaś konkretna felga - i wszystko...np.
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:07
Garaż: www.sjnet.pl
x2
ale bardzo ładna jest i zadbana to się liczy
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:09
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Jeżeli chodzi o felgi, to zmian nie planuje. Na razie będzie kilka rzeczy eksploatacyjnych zrobione. Przesmarowałem szyber, wyczyściłem i poprawiłem lampki oświetlenie tablicy tył, tak że nie ma już problemu z błędem żarówki. Musze powalczyć m.in z lejąca dyszą spryskiwacza reflektora lewego.
Chciałbym we wnętrzu jakieś małe zmiany. Choruje na czarną podsufitkę. Ale w wersji z szyberdachem kompletna i w sensownej odległości jeszcze się nie pojawiła.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:12
Moje BMW: X5
w stanach jest juz sprej na takie rzeczy, u nas pewnie tez niedlugo sie pojawi, sam czekam
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:24
A sprawdzałeś czy czarna podsufitka była kojarzona z jasną tapicerką? (oczywiście jeśli ma dla Ciebie znaczenie zgodność katalogowa)
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:43
Kod silnika: m52tub28
ironman,
1.
Ostatnio edytowano 7 maja 2011, 22:49 przez Hubson, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:48
Moje BMW: X5
siwa lub czarna folia carbon :ok:
PostNapisane: 8 maja 2011, 12:59
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
ja skłaniam się w kierunku drewna 2 albo 4
Oceń moje bmw
PostNapisane: 8 maja 2011, 13:05
2, 8, 9 :ok:
PostNapisane: 8 maja 2011, 22:11
ironman czarny fortepian może
PostNapisane: 8 maja 2011, 22:36
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
czarny moongrey to jest teraz;) wiec to byłaby niewielka zmiana.
myslalem o takich listwach
Zdjęcie pożyczone od kolegi rufjan
29.05.2011
122 500 km, auto wiecej stoi niż jeździ ostatnio. To nie zmienia faktu że trzeba o nie zadbać
Najpierw postanowiłem zmienić uszczelkę drzwi kierowcy na nową, gdyż stara się uleżała i gorzej drzwi odpycha
Następnie chce rozprawić sie ostatecznie z lejącą dyszą spryskiwacza reflektora. Tak więc nowa dysza, nowa zawleczka, nowy łącznik, nowe opaski. Nowa dysza jest inaczej zbudowana niż stara, poprawiono mocowanie zawleczki i trzymanie łącznika.
Kontrola zawieszenia po zimie wskazała na prawą końcówkę drążka. Postanowiłem wymienić komplet, Lewy i prawy kompletny drążek, plus osłony i przy okazji wymienić łączniki stabilizatora.
Jak już tyle robić z przodu to czemu nie pójść dalej ? jedna geometria potem, a zawsze nowe amortyzatory powinny poprawić prowadzenie. Te jakby nie patrzec maja prawie 7 lat i 122500 km przelotu. Tak więc nowe amortyzatory, mocowania, gumy, podkładki, śruby i osłony
Jak przód to dla lepszego prowadzenia dobrze byłoby dorzucić jeszcze tył
Nowe amortyzatory, mocowania i osłony. Dokupie jeszcze podkładki i śruby
Oceń moje bmw
 Tytuł: Re: ironman -->> e46 lim, nowe zdjecia str 9, foty pudełek ;p
PostNapisane: 30 maja 2011, 23:01
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Co tu dużo gadać, wszystko na tip top wręcz powiedział bym że z pewną nadgorliwością :P
