Teraz jest 28 października 2026, 04:27
 Tytuł: [e39] kompresja silnika 540i - POMIARY!
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:16
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
dzięki za zainteresowanie tematem :D
sprawa wygląda tak że ponieważ brakuje mi 25km w serii to przy dzisiejszej zmianie świec pomierzyłem ciśnienie sprężania...
oto wyniki:
STRONA LEWA (CYLINDRY KOLEJNO OD ZDERZAKA) : 11bar 11bar 11bar 12bar
STRONA PRAWA (j.w.) : 11bar 11bar 11,5bar 12bar
czy ktoś ma pojęcie w jaki sposób ma się to do podanego stopnia sprężenia 10:1 ????
ewentualnie jakie ma być ciśnienie sprężania w tym aucie ???
dzięki za odpowiedzi :)
pozdrawiam!
BMW - Radość z jazdy!
 Tytuł: Re: [e39] kompresja silnika 540i - POMIARY!
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:19
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
chyba troche slabo u mnie jest od 12.5 do 13.5 bez wiekszych roznic pomiedzy danymi cylindrami a fabryka podaje chyba pomiedzy 12 a 14 ma byc a iatak mysle o pierscionkach panewkach i planowaniu glowic co by bylo 13-14
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:27
Kod silnika: M54b25
na moje oko jest OK. 10:1 przy wolnossakku powinno dać nie więcej niż 10atm. Nie wiem skąd 14atm miało by się znaleźć, musielibyśmy być w strefie jekiegoś strasznego wyżu!
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:29
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
widze że zdania są podzielone xD
ale gdzieś mi te konie musiały ucieć...
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:36
Kod silnika: M54b25
a ile masz tych koni? Mierzyłeś?
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:39
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
265KM i 395Nm - na zdjęciu wykres z hamowni:
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:50
Kod silnika: M54b25
Osobiście myślę, że dół M62 jest raczej bezproblemowy i musiałbyś mieć niezłego pecha, aby nie trzymał kompresji. O ile to nie vanos, to ja raczej skupiłbym się na osprzęcie silnika, ale PRZEDE WSZYSTKIM powtórzył co najmniej jeszcze raz pomiar na innej hamowni. Miałeś dmuchawę podczas pomiaru?
PostNapisane: 7 maja 2011, 23:04
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
jaką dmuchawę?
PostNapisane: 7 maja 2011, 23:08
Kod silnika: M54b25
Spory nawiew świeżego powietrza na gril auta.
PostNapisane: 7 maja 2011, 23:14
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
nie było nic takiego, auto stało w rolkach i nic na nie nie wiało, jedyna dmuchawa jaka była włączona to wyciąg spalin...
swoją drogą grało radio (całe audio) więc alternator też mógł być obciążony...
to może mieć jakiś większy wpływ?
PostNapisane: 7 maja 2011, 23:19
Kod silnika: M54b25
radio nie, ale brak dmuchawy mógł mieć. Silnik ciągnął gorące powietrze ze swojego otoczenia, a te ma mniejszą gestość, więc przy normalnym ciśnieniu wlatywało go mniej. Przy silnikach z turbo jest to kluczowa sprawa, ale przy wolnossakach też lepiej zwracać uwagę na to, aby silnik był zasilany chłodnym powietrzem.
PostNapisane: 7 maja 2011, 23:22
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
no nic, mam sie wybrac z kolegą na hamownie jeszcze raz to zwrócę na to uwagę... on w 535i zmieniał niedawno przepływkę, więc przed pomiarem założę sobie od niego i zobaczymy czy pomoże...
ja nie to albo bede musiał sie radzić jakiegoś speca od vanosów, albo pyta na całego i trzeba by blok ruszać...
PostNapisane: 8 maja 2011, 08:50
Kod silnika: M52b20
Pspr = 0,125 x ε
ciśnienie sprężania obliczysz z tego wzoru
w twoim przypadku jest to 12,5 bara
przy pomiarze -silnik rozgrzany,pedał gazu wciśnięty
PostNapisane: 8 maja 2011, 09:27
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
jak mierzyłem ciśnienie to silnik nie był rozgrzany, było jakieś 4 godziny od zgaszenia. a pedał był wciśnięty na max.
możesz wyjaśnić ten wzór i czym jest 12,5bar? (tyle ma być wg. producenta?)
PostNapisane: 8 maja 2011, 09:43
Kod silnika: M54b25
ryszard55 ja również prosiłbym o wytłumaczenie stałej 0.125
PostNapisane: 8 maja 2011, 09:50
Kod silnika: M52b20
Pspr-cisnienie w cylindrze mierzonym
0,125-współczynnik
e-stopień sprężania podany przez producenta
u Ciebie stopień sprężania to 10:1,czyli wynika z tego że ciśnienie mierzone powinno być w granicach 12,5bara
silnik ma być rozgrzany radziłbym powtórzyć pomiar,choć i tak nie jest tak żle
PostNapisane: 8 maja 2011, 09:54
Kod silnika: M52b20
trzeba by poszukać,nie ja wymyśliłem ten wzór
http://www.zssplus.pl/www_publikacje/publikacje37.htm
PostNapisane: 8 maja 2011, 10:45
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
ja używałem podobnie wyskalowanego manometru jak ten podany niżej:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 66&bih=667
czy po spuszczeniu powietrza z niego (po pomiarze), powinien od wskazywać 1 czy 0.
bo jeżeli 1bar - czyli tak jakby cisnienie atmosferycznie ???
czy powinien normalnie pokazywać 0??
bo u mnie pokazywał "1" i od każdego podanego wyniku ja to "1" odjąłem jako błąd przyrządu...
ale jeżeli 0 to tak jakby 0 bezwzględne, 1 ciśnienie atmosferyczne to zaniżyłem każdy wynik o 1bar...
może ktoś sie do tego odnieść? bo jeżeli urządzenie po spuszczeniu powietrza po pomiarze poprawnie pokazywało "1" to jest całkiem ok:)
PostNapisane: 8 maja 2011, 11:03
Kod silnika: M52b20
przyrząd gotowy do pomiaru powinien pokazywać 0
PostNapisane: 8 maja 2011, 11:27
Naczelny killer
Hola, hola w 535 jest inna przeplywka niz w 540 wiec daj sobie spokoj z przekladaniem.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
