Teraz jest 28 października 2026, 03:17
 Tytuł: [E46]Czy to czujnik poziomu oleju
PostNapisane: 7 maja 2011, 20:51
Witam!
Podczas przekręcenia kluczyka powinna zapalac się kontrolka czerwona od oleju a po odpaleniu gasnąć, tak?
Jeżeli ona się wogóle nie świeci to w 100% będzie padnięty ten czujnik co jest w misce czy może być to kwestia czegoś innego?
Dzięki
 Tytuł: Re: [E46]Czy to czujnik poziomu oleju
PostNapisane: 7 maja 2011, 21:27
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Na logikę gdyby był padnięty to by właśnie cały czas świeciła (ale nie wszystko się robi na logikę). Gdyby to było e36 proponowałbym sprawdzić żarówkę tu niestety są diody lutowane z tego co sie oriętuje, tak więc większy problem z wymianą.
Proponuję włączyć test zegarów bo zapewne nie robiłeś. I będziesz wiedział czy żarówka jest ok.
klikasz lewy od kasowania km przekrecasz kluczyk w pozycje 1 dalej trzymając wcisniety bolec wyskakuje napis test puszczasz bolec i klikasz jeszcze raz tak do pozycji 2 i leci test.
Tak on wyglada
PostNapisane: 7 maja 2011, 21:43
jeżeli dioda będzie ok to chyba czujnik co?
PostNapisane: 7 maja 2011, 21:51
Kod silnika: M54b25
Z tego co wiem, jak czujnik uwalony/brak oliwy nie odpalisz silnika. Pomyśl, jaki by był sens, aby przy braku oleju gasić kontrolkę?!
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 7 maja 2011, 21:52
Może jakiś bezpiecznik ale póki co dokonaj testu zegarów ;).
Bo wydaje mi sie ze to jednak nie ten czujnik wiesz zazwyczaj jak pada czujnik to dioda się zaświeca. to tak jak z abs albo klockami jak wypniesz czujnik to kontrolka się zapali.
Stawiam na diode w liczniku albo na jakiś bezpiecznik
PostNapisane: 7 maja 2011, 22:22
no to teoretycznie ni emoże być czujnik uwalony skoro bym nie odpalil bo odpalam i jezdze
PostNapisane: 8 maja 2011, 09:16
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Ramzess, zrób test ;)
Bez straszenia - kiedyś jak silnik był zakatowany to wywalali lampkę od oleju w zegarach :rotfl:
PostNapisane: 8 maja 2011, 13:04
gorzej napewno nie miał u Niemca niż ja mu dałem :D:D
Nie chce mi się schodzić potem zrobie ten test
