Teraz jest 23 października 2026, 18:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Dwie kontrolki DSC i żółta od hamulca Co to może być?
PostNapisane: 8 maja 2011, 12:47
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Witam.
Mam pytanie. Ostatnio dwa razy mi się to zapaliło. Naraz się zapaliły dwie kontrolki (takie jak na zdjęciu poniżej - zaznaczone):
Obie na żółto.
Jaka może być przyczyna, że się zapaliły mi już ostatnio dwa razy.
 Tytuł: Re: [E46] Dwie kontrolki DSC i żółta od hamulca Co to może być?
PostNapisane: 8 maja 2011, 12:59
Kod silnika: m47
a masz kontrolkę abs
PostNapisane: 8 maja 2011, 13:18
Możliwe że pada ci czujnik ABS/DSC/ASC.
PostNapisane: 8 maja 2011, 14:07
a może być, że mało płynu w chłodnicy albo już zużyte klocki hamulcowe?
PostNapisane: 8 maja 2011, 14:11
nie
PostNapisane: 8 maja 2011, 14:52
czujnik to na pewno nie. Podepnę do komputera potem to sprawdzę.
PostNapisane: 8 maja 2011, 15:05
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Czujnik ABS może być zabrudzony i dlatego czasem tylko zaświeci, możesz wymyć podwozie myjką ciśnieniową w szczególności miejsca gdzie są te czujniki i zobaczysz czy pomogło, może też być uszkodzony któryś z czujników ABS albo sam sterownik.
PostNapisane: 8 maja 2011, 15:10
a w którym miejscu są te czujniki? Mogę podjechać i wymyć.
PostNapisane: 8 maja 2011, 15:11
Kod silnika: m47
czujniki abs masz 4 przy każdym kole 1 szt :wstyd:
PostNapisane: 8 maja 2011, 16:07
A jakby klocki były zużyte to wtedy by tylko jedna kontrolka się paliła tak? ta od ABS ?
PostNapisane: 8 maja 2011, 16:24
A co ma kontrolka od ABS do czujnika klocków? - pomyśl - ew. zobacz w instrukcji auta...
Kontrolka klocków to ta 2 od prawej.
Kontrolki o których pisałeś póki co zapalają się okazjonalnie, ale po pewnym czasie mogą zostać na stałe. Trzeba to sprawdzić.
PostNapisane: 8 maja 2011, 22:29
Moje BMW: 320D
te dwie kontrolki zapalone razem to oznacza że wyłączoną masz (lub uszkodzony czujnik) od kontroli trakcji. Przytrzymanie przycisku ASC przez 5 sekund właśnie coś takiego powoduje. Z abs nie ma to nic wspólnego bo on zawsze jest włączony. od abs jest jakaś inna kontrolka ale nie pamiętam która i na pewno świeci się na czerwono
PostNapisane: 8 maja 2011, 22:36
Kod silnika: B47
Kolego jeśli nie wiesz to nie mieszaj. ABS jest powiązany z DSC i za te problemy odpowiadają czujnik od ABS lub sterownik od ABS.
Ps. Nie ma oddzielnego czujnika od DSC lub ASC
PostNapisane: 9 maja 2011, 08:55
Moje BMW: 320D
sory. pomyliłem auta
PostNapisane: 9 maja 2011, 09:03
Kod silnika: M43TU
Gdyby jakis z czujnikow byl nie halo... to palila by sie kontrolka ASC i ABS a nie ASC i hamulca recznego.
Ale dziwne bo na tescie zegrarow ( to foto z twojego licznika ? ) wogole sie nie swieci kontrola od absu :D
PostNapisane: 9 maja 2011, 12:17
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Jeśli uszkodzony jest którykolwiek z czujników ABSu to zapali się na pomarańczowo kontrolka ASC gdyż system ten korzysta z tych czujników - w zw. z tym ani abs ani asc w tym przypadku nie będzie działało.
Ta kontrolka z wykrzyknikiem jeśli świeci na pomarańczowo podobno oznacza awarię urządzenia wspomagającego sile hamowania. Od klocków jest ta po prawo od tej z wykrzyknikiem...
PostNapisane: 30 maja 2011, 19:02
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47/TU
Mam od niedawna ten sam problem,dopiero jutro jadę do mechanika i zobaczę co mi powie.
///brak zgody na reklame///
PostNapisane: 30 maja 2011, 19:05
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47/TU
tylko u mnie obie kontrolki świecą się cały czas, mycie podwozia nic nie dało, miałem jeden z czujników od cofania walnięty i musiałem zakupić nowy a po myjni nagle zaczął działać :super:
PostNapisane: 30 maja 2011, 21:57
a może czujnik kąta skrętu masz walnięty ?
PostNapisane: 30 maja 2011, 22:06
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
mi tez się nie świeci
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdsBot [Google], Google [Bot] i 78 gości
