Teraz jest 7 listopada 2026, 23:26
 Tytuł: [e30] Obroty przy 80km/h (dyfer, skrzynia??)
PostNapisane: 8 maja 2011, 23:26
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Witam, otóż od niedawna mam e30 touringa z m40b16 pod maską. Czy to normalny, by na 5tce, przy 80km/h bylo najkożystniejsze spalanie (tak pokazuje ekonomizer). Gdyby jechać 100km/h, to obroty trzeba trzymać 3,5k.. no i spalanie ok. 11l wychodzi...
Dodam, że nie skrzynia nie szarpie, silnik pracuje równo. Możliwe by skrzynia/most miały takie krótkie przełożenia, by normalnie w trasę się nie dało jechać..
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
Ostatnio edytowano 9 maja 2011, 12:32 przez sparco1020, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e30] Obroty przy 80km/h
PostNapisane: 8 maja 2011, 23:31
Kod silnika: m47
nie patrz na ekonomizer i spalanie jakie pokazuje najlepszy sposób zalać pod korek przejechać 100km i ponownie tankowanie do pełna 100% pewności mój komp pokazuje 7.5 7.8 a zimą nawet 8.2 8.3 z tankowania mieści się w 6.5 on :hurra: średnia prędkość 100- 110k/h przy wyprzedzaniu do 150km/h codzienna trasa 65km do pracy i tyle samo z poowrotem nie wierz w ekonomizer
PostNapisane: 8 maja 2011, 23:34
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
No OK, ale stówką, to 3,5tyś obrotów, chyba coś niehalo.. Może po prostu jestem przyzwyczajony do e34, nie wiem..
PostNapisane: 8 maja 2011, 23:39
Kod silnika: m47
silnik benzynowy ma to do siebie że trzyma wysokie obroty jak jest w twoim przypadku nie wiem niestety :kwasny: ale biorąc pod uwagę silnik 1.6
Liczba cylindrów
4
Średnica cylindrów
84 mm
Skok tłoka
72 mm
Pojemność
1596 cm³
Stopień sprężania z katalizatorem
9,1:1
Stopień sprężania bez katalizatora
9,1:1
Moc maksymalna z katalizatorem
73 kW przy 5500 obr/min
Moc maksymalna bez katalizatora
75 kW przy 5500 obr/min
Obroty maksymalne
6000 obr/min (chwilowe 6200 obr/min)
Maksymalny moment obrotowy z katalizatorem
141 Nm przy 4250 obr/min
Maksymalny moment obrotowy bez katalizatora
143 Nm przy 4250 obr/min
Typ układu rozrządu
Pojedynczy wałek w głowicy cylindrów (SOHC)
to bardzo prawdopodobne 318is w e36 przy 100km/h pokazuje 3000 więc pewnie tak musi być
PostNapisane: 9 maja 2011, 09:45
Kod silnika: M57B30
Nie wiem czy to dokładnie jest normalne ja mam 318i i jak mam 3 tyś obr na 5-tce to jadę jakieś 108 km/h. Wcześniej miałem silnik m40b16 i przy 3 tyś obr na pewno było 100 km/h albo było prawie 100 km/h.
A tak jak ty masz 100 km/h przy 3.5 tyś. obr to wynikałoby że twój samochód pojedzie max 140- 150 km/h. Nie możliwe że jest taka różnica między moim m40b18 a Twoim m40b16. Na pewno jak miałem 1.6 to nie miałem takich wysokich obrotów przy setce bo na pewno by mi się to o uszy obiło, denerwował by mnie wycie silnika bo dużo nim po trasach jeździłem.
marian2823 318is musi iść troche szybciej przy 3 tyś bo nie wieżę że mój m40 idzie lepiej.
PostNapisane: 9 maja 2011, 11:36
Kod silnika: m47
pofatyguję się dziś do znajomego i to sprawdzę wieczorem napisze ile leci 1.8is przy 3 tyś obrotów :ok:
PostNapisane: 9 maja 2011, 12:30
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
No właśnie.. coś jest nie tego z moim autem..
Muszę popatrzeć co tam się dzieje, możliwe że most lub skrzynia nie z tego modelu. Albo most krótki bardzo..
Na obudowie dyfra jest napisane jakie ma przełożenia?
 Tytuł: Re: [e30] Obroty przy 80km/h (dyfer, skrzynia??)
PostNapisane: 9 maja 2011, 18:58
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
http://imageshack.us/photo/my-images/97 ... 62010.jpg/ Na takiej blaszce przylukaj
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 9 maja 2011, 19:21
Kod silnika: m47
miałeś racje właśnie wróciłem z testu :hyhy: silnik 1.8is na oponkach 205/55/r16 przy 3 tyś obrotów prędkość 108km/h
PostNapisane: 10 maja 2011, 21:48
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
moja e30 m40b16 miała przy 100km/h (rzeczywistych, nie z licznika) na oponach 175/70/14 3000 obr a na oponach 195/50/15 ok 3150.
PostNapisane: 12 maja 2011, 12:47
Moje BMW: 750iL
Kod silnika: M70
co tu duzo pisac silnik 1.6 czy 1.8 2.0 kazdy ma inne przelozenia :most-skrzynia itp, nie sugeruj sie tym ja mialem samochodzik jeden taki maly e32 750 to bylo bodajze 190km/h przy 3tys :hyhy: , a economizer to chwilowe spalanie choc jak bedziesz jezdzil wedlug niego nie ,ma bata bedzie ono nieco mniejsze.
