Teraz jest 25 września 2026, 20:49
 Tytuł: [E36] M44b19 falują obroty, przepustnica?
PostNapisane: 9 maja 2011, 14:59
Moje BMW: e46 316i
Walczę z falującymi obrotami na benzynie. Na gazie sekwencyjnym jest ok. Podpinałem pod kompa, żadnych błędów (jedynie jakieś przepalone lampki w kabinie..).
Wymieniłem filtr powietrza i rury dolotowe (jedna była pęknieta i łapał lewe powietrze). Nie pomogło.
Jak odłączyłem krokowca (to czarne na przodzie, nad tym jest linka od gazu) to w ogóle nie mogłem go wkręcić na obroty i gasł.
Wyciągałem też wtyczkę od przepływomierza (taka 4 pinowa, za filtrem powietrza, to to?) to nie było różnicy.
Próbowałem regulować obroty biegu jałowego, ale udawało się tylko wyregulować tak, że jest albo koło 600 (za niskie trochę) albo 1500.
Samochód to e36 compact 96 rok. Silnik m44b19 jak w temacie.
Co jeszcze mogę zrobić?
 Tytuł: Re: M44b19 falują obroty, przepustnica?
PostNapisane: 9 maja 2011, 18:35
Kod silnika: M52b20
może, coś złego się dzieje ,z zaworem regulacyjnym na kolektorze ssącym?
PostNapisane: 9 maja 2011, 22:42
Moje BMW: e46 316i
A jak to zdiagnozować?
Dodam, że wykręcałem świece i wymieniłem jedną bo była zalana. Reszta była całkowicie w porządku.
PostNapisane: 10 maja 2011, 16:50
Moje BMW: e46 316i
Po odjęciu tego wężyka jest super, obroty równiutkie.
Co w takim razie będzie przyczyną?
PostNapisane: 11 maja 2011, 20:28
Moje BMW: E36,E39,E55,JEST E32
Kod silnika: M30B35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Może być koniec sondy lambda.. ?!
Obecne Sreberko : http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Zobacz mojego byłego już IS-a http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84013
PostNapisane: 11 maja 2011, 23:35
Moje BMW: e46 316i
Sonda lambda jest ok. Ten węzyk odprowadza z powrotem do baku paliwo (to co wraca z wtrysków)
 Tytuł: Re: [E36] M44b19 falują obroty, przepustnica?
PostNapisane: 26 maja 2011, 17:01
Moje BMW: 530d touring
Kod silnika: m57
i znowu nikt nie pomógł, coraz częściej widzę takie tematy ;/ a szkoda
kolego mi też falują czasem obroty i ma kłopoty czasem jak na sekwencji dodam gwałtownie gazu to go przydusi, ale powoli dopiero dochodze do ładu po swapie z 316i na 318is m44b19 i na początku winą była dziurawa odma, i teraz po wymianie jest lepiej, ale może jeszcze coś przy wtryskach jest, albo lewe powietrze jeszcze gdzieś łapie
Moja Galeria:
http://www.elax.pl/e36/e36a.jpg
http://www.elax.pl/e36/e36b.jpg
http://www.elax.pl/e36/e36c.jpg
