Teraz jest 28 października 2026, 04:28
 Tytuł: [e39] działanie sprzęgła
PostNapisane: 8 maja 2011, 20:57
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Witam, chciałbym sie zapytac i poruszyć temat jeszcze raz. Mam dylemat i nie wiem czy tak powinno byc czy moje sprzęgło jest do wymiany. Otóz:
1.Jak chcę ruszyć z dymem, gdy wsiądzie pare osób nie ma szans, gaz dajmy na to na te 4tyś obr/m puszczam sprzęgło - słysze wycie i zaczyna ruszać nie ma mowy o pisku.
2. Jak jade sam chce tak ruszyć zapiszczy porządnie jedynie jak bardzo szybko puszcze sprzęgło (tzw. strzał ze sprzegla)
3. Co dziwne przy w/w objawach , że podczas jazdy moge wrzucić 5 bieg przy 40km/h , celowo gaz w podłoge i nie ślizga sie.
Czy to ten cały zawór CDV który chroni układ przeniesienia napędu?
Jak jest u Was w e39? Bo juz sam nie wiem.
Pozdro
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
 Tytuł: Re: [e39] działanie sprzęgła
PostNapisane: 8 maja 2011, 21:05
Ruszyć z piskiem można autem z przednim napędem, przy Bawarkach trzeba potrenować ;) albo mieć 4.4 pod maską :P
PostNapisane: 8 maja 2011, 21:12
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Nie no , ja wiem ze 2.8 przy masie e39 to żadna rewelacja.
Chodzi mi bardziej o sprzęgło czy jest już słabe czy może tak działa w e39.
W sumie jakby sie ślizgało to przy wyższych biegach podczas jazdy by tak sie działo. Chyba...
PostNapisane: 9 maja 2011, 09:17
ludzie co wy opowiadacie za glupoty. ja mam 2.8 i jaram ciapa z kompletem osob a na jedynce to nawet strzalu ze sprzegla nie trzeba bo wystarczy ruszyc delikatnie a pozniej gaz w podloge lekko szarpnac kierownica i juz fura tanczy po drodze. jak dla mnie zupelnie wystarcza.
sprzego jak juz to zaczyna sie slizgac w gornym zakresie obrotow bo wtedy sinik ma wiecej mocy ale sprzeglo nie jest w stanie tego przeniesc na kola i sie slizga a objawem jest to ze obroty rosna a samochod jak jechal tak jedzie z ta sama predkoscia lub przy ruszaniu nie jedzie prawie w ogole przy rosnacych obrotach. jesi sie myle to mnie poprawcie :D
PostNapisane: 9 maja 2011, 20:51
Moje BMW: E39 530iA Touring
Dużo zależy od opon. Jak masz szerokie laczki dobrej firmy to ciężko jest ruszyć z piskiem
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 9 maja 2011, 20:55
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
skrec kiere dosc i po gazie w kolko to nawet swoim 1,9 smigam dookola latarni a i wylacz sobie dsc jak masz :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 10 maja 2011, 06:48
Moje BMW: 535i/330xd
Mnie się jakoś udaje w 320d (VP) i na jedynce, i na dwójce potem.. :luka:
535d
330xd
PostNapisane: 10 maja 2011, 07:05
Kod silnika: M54b25
Mój kumplo wykańcza w 3m-ce parę opon w 520iLPg. Kluczem jest właśnie szybkie puszczenie sprzęgła. Zbyt wolne = poślizg tarczy. Dodatkowo jeszcze całe sprzęgło dostaje po dupie. Co do ruszania gwałtownego prawdziwym majstersztykiem jest dobre ruszenie 4x4. Proponuje w pierwszym etapie strzału ustawić obrotek na 3k i w chwilę jak już czuć na plecach, że sprzęgło załączyło poprawnie dorzucić do pieca a sprzęgło w tym samym momencie puścić do końca. Taki jest mój sposób, ale może ktoś ma inny algorytm. ;)
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 10 maja 2011, 16:26
jeśli na wprost masz koła to ze 4 tys obr/s w życiu ci nie pójdzie na asfalcie z KOMPLETEM osób. wszystko zależy ile KG masz z tyłu na siedzeniach i szerokość opon ;] co innego jeśli skręcisz kołami tak to ja swoim automatem potrafię 523i ;)
PostNapisane: 11 maja 2011, 17:28
Niedługo powstanie temat 'filmy dla niedowiarków'.
535d
330xd
PostNapisane: 11 maja 2011, 17:36
i potem sa zajechane bawarki :)
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 12 maja 2011, 07:03
Oj tak, start z piskiem raz na rok z pewnością momentalnie powoduje 'zajechanie'. Rozumiem, że wszystkie kille, które są opisywane rozpoczynają się startem z półsprzęgła i z 1500rpm. No cóż..
535d
330xd
PostNapisane: 12 maja 2011, 07:31
Moje BMW: F10 550i
wszystko zależy o rozmiaru opon :) wiadomo żę czym większa opona to tym ciężej zerwać przyczepność ;) tak więc szwaglu w tej 320d masz chyba koła 15', bo mi na zimowych 195/65/15 na 4 biegu bez problemu zapiszczy na 4 biegu (sprawdzane w kwietniu przy 25'c ) a na 225/40/18 tylko na 1, o dwójce niema mowy...
PostNapisane: 12 maja 2011, 08:16
Kod silnika: M54b25
Zimówki są nadpopiskliwe, to trochę inny temat.
PostNapisane: 12 maja 2011, 11:27
Moje BMW: F10 550i
rozumiem że kupiłeś diesla w kombi do ostrej jazdy :padam:
PostNapisane: 12 maja 2011, 14:38
Kod silnika: M52TUB20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98948
Kurcze to ja swoja bawarka ani razu tak nie ruszałem,no moze podczas zimy hehee :D ,a jedyne boksowanie kół jakie zaliczyłem to na mokrym asfalcie przy skręcie czyli odciążonym kole-czy to się nazywa dbanie o samochód? :hyhy: ?
PostNapisane: 12 maja 2011, 22:18
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
No to nie wiem, bo bym wymienił sprzęgło , a bedzie to samo i 800zł w plecy.
PostNapisane: 12 maja 2011, 23:23
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Robisz jakiś błąd..
gdy puszczasz szybko sprzęgło to jednocześnie daj mu w deche do samego końca tylko rób to szybko... Ustaw te 4500obr ale ciągle pulsując pedałem w tych granicach i tak jak pisał mrova lekko popuść sprzęgło i następnie zdejmij szybko nogę ze sprzęgła a prawa noga - but. MUSI pójść :) Jeśli nie to może masz coś z mocą w tym swoim M52 :)
PostNapisane: 13 maja 2011, 07:37
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Jeszcze akcja tego typu, ruszam z mieleniem opon , szybko zmieniam bieg na drugi i piekny slizg tarczy sprzegla...
Z mocą ok, poza tym ślizganie sprzęgła chyba ma sie nijak do mocy,
PostNapisane: 13 maja 2011, 08:22
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Noto w końcu ślizga Ci się sprzęgło czy nie? bo nie rozumiem... Jeśli tak no to je wymień bo nie ma mocy na kołach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
