Teraz jest 23 września 2026, 07:15
 Tytuł: [E36] Problem z Immo podczas SWAPu 316 na 318is
PostNapisane: 7 maja 2011, 21:00
Moje BMW: 530d touring
Kod silnika: m57
Witam, kupiłem silnik e318is z immobiliserem, kompletny z komputerem i EWSem) jednak nie mam pętli oraz wiązki do EWSu czy tylko tego potrzebuję ? Wcześniej miałem 316 bez immo. Chodzi o compacta.
Moja Galeria:
http://www.elax.pl/e36/e36a.jpg
http://www.elax.pl/e36/e36b.jpg
http://www.elax.pl/e36/e36c.jpg
 Tytuł: Re: Problem z Immo podczas SWAPu 316 na 318is POMOCY !!! e36
PostNapisane: 8 maja 2011, 09:01
Kod silnika: M52b20
trzeba dać wiązkę od tego isa
antenkę przy stacyjce
moduł EWS
pestkę z kluczyka
lub znależć kogoś kto Ci EWS usunie z kompa
PostNapisane: 8 maja 2011, 13:33
Kod silnika: m57
Jutro będę wiedział czy gość który sprzedał mi silnik będzię miał całą to wiązkę i pętlę bo jak nie to chyba będę musiał szukać gdzieś na szrocie zgadza się? czy to musi być wiązka z tego silnika czy może być z innego który ma immo ? z góry dziękuje za pomoc. ADRIAN
Moja Galeria:
PostNapisane: 8 maja 2011, 15:56
Kod silnika: M52b20
może być inna
chodzi o to ,że sygnał z modułu EWS musi dotrzeć do kompa
pamiętaj o pestce z kluczyka
PostNapisane: 8 maja 2011, 20:13
Kod silnika: m57
Ok, zobaczymy czy jutro będzie to wszystko co ma być od tego co mi sprzedał silnik. Jutro napisze tutaj dalej, co i jak.
Moja Galeria:
 Tytuł: Re: [E36] Problem z Immo podczas SWAPu 316 na 318is
PostNapisane: 9 maja 2011, 11:16
Kod silnika: m57
Chłopaki, pomocy koleś tego nie ma.
Potrzebuję jak najszybciej takie części:
Pętla
Wtyczka pod schowek
Wzmacniacz sygnału.
Może ma ktoś kto odsprzeda, najlepiej woj. łódzkie, ale może być też wysyłka więc cała polska.
Zależy mi na czasie, czekam na informację i z góry dziękuję za zainteresowanie i szybką pomoc.
POZDRAWIAM ADRIAN
Moja Galeria:
PostNapisane: 9 maja 2011, 23:14
Kod silnika: m57
Mam to wszystko co na zdjęciu
Potrzebuję jeszcze tylko pętli i wtyczki pod schowek czy jeszcze czegoś ?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Adrian
Moja Galeria:
PostNapisane: 10 maja 2011, 11:02
Kod silnika: B28
nie ma foto...
PostNapisane: 10 maja 2011, 14:48
Kod silnika: m57
Jest tylko trzeba poczekać aż się wgra bo jest ciężkie.
ps. wszystko już mam praktycznie, jeszcze tylko jak by ktoś miał do sprzedania wiązkę która idzie do komputera, do is-a po lifcie z 99r. z plastikowym przepływomierzem i okrągła lambda, to chętnie bym kupił bo moja wiązka jest za krótka bo jest z anglika i nie wiem za bardzo gdzie wsadzić kompa jak nie w miejsce gdzie powinien być.
mam nadzieje że na dniach wszystko uda mi się zamontować i skończyć SWAP i później otworzyć galerie na forum jak już ogarnę autko ;)
Moja Galeria:
PostNapisane: 14 maja 2011, 22:41
Kod silnika: m57
Immo działa :rotfl: , teraz pytanie, co zrobić z wężem wspomagania ???
Czy stary z m43 jakoś można spasować lub przerobić czy szukać od isa, czy tam ti m44 ???
Liczę na szybką odpowiedz, z góry dzięki.
Moja Galeria:
PostNapisane: 15 maja 2011, 20:26
Kod silnika: m57
NIKT NIE ODPOWIE ???
Moja Galeria:
