Teraz jest 8 sierpnia 2026, 05:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e46] Kontrolka airbag - kontrolka nie gśnie (błąd 26)
PostNapisane: 8 maja 2011, 15:36
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Zdiagnozowałem błąd:
26 seat occupied recognition 1 (SBE1)
Error frequency : 1
error active at the moment
(wiring) break seat mat
error is not sporadic
Zamontowałem emulator i nie mogę wykasować błędu
Uporał się może ktoś z podobnym problemem?
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
 Tytuł: Re: [e46] Kontrolka airbag - kontrolka nie gśnie (błąd 26)
PostNapisane: 8 maja 2011, 19:15
Kod silnika: M43TU
Po zamontowaniu emulatora ( dioda+rezystor ) , blad bez problemu sie kasuje i problem znika.
Zle podpiety emulator ? zle dobrane parametry rezystora ? zle wlutowana dioda(podlaczenie).?
 Tytuł: Re: [e46] Kontrolka airbag - kontrolka nie gaśnie (błąd 26)
PostNapisane: 8 maja 2011, 19:45
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Kurcze, ale jak mogłem źle podłączyć emulator skoro wystarczy odciąć i połączyć kabelki (biały - niebieski), emulator kupiłem od kolesia z allegro z samymi pozytywnymi opiniami (wiec wierzę, że jest sprawny).
Błąd który mi wyskakuje to typowy błąd padniętej maty zajętości pasażera, ta?
Co mógłbym sprawdzić i jak ? :/
PostNapisane: 9 maja 2011, 19:04
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
A nie prościej wyłączyć to poprzez NCSa niż coś tam ciąć, wstawiać, kombinować itp.?
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 10 maja 2011, 14:16
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Jak tylko podasz kolego jak mam to zrobić to będzie super, ja niestety nie mam pojęcia co i jak
PostNapisane: 10 maja 2011, 14:27
Moje BMW: E46 320d
tez chętnie bym skorzystał z takiej opcji jak jest.
Możesz podpowiedzieć co i jak ?
TYLKO FALUBAZ
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 20:42
Koledzy poradziliscie sobie jakos z tym problemem? U mnie INPA pokazuje:
26 seat occupied recognition 1 (sbe1)
Error frequency: 1
error active at the moment (wiring) brea seat mat error not sporadic.
Jak można rozwiązać ten problem, żeby kontrolka poduchy sie nie palila?
To jest mata pasażera?
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 20:59
Moje BMW: e46 318i
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=125005
mam ten sam problem ;/ to jest podobno problem wiekszosci e46
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125005
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 21:46
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Miałem ten sam problem, tyle tylko że dziwny. Jadę z matką do miasta, stawiam auto pod Lidlem. Wracam 20 min później żeby je zaparkować w innym miejscu. Odpalam je, a kontrolka airbaga nie gaśnie. Od tak się zapaliła. Jeździłem z tym około 1,5 miesiąca aż pojechałem do fachowca od elektroniki i elektromechaniki pojazdowej. Skasował mi błąd i powiedział że przyczyną był chwilowy zanik napięcia w poduszkach spowodowany odłączeniem akumulatora :zdziwko: Od tamtej pory (4 m-ce) spokój, żadnych problemów. A też zastanawiałem się nad emulatorami, a nawet chciałem demontować i rozbierać fotel w celu sprawdzenia czy mata jest cała, bo ścieżki w niej mają tendencję podobno do rozdzielania.
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 22:55
U mnie jak kasuje blad od kontrolka znika na sekunde i zapala sie od nowa... Teki emulator z Allegro zalatwi sprawe?
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 10:47
Garaż: Blaszany :]
Załatwi ;) bo będzie przekazywał informację o znajdującym się pasażeru, a co za tym idzie w razie kolizji (nie daj Panie Boże) wystrzeliwują wszystkie airbagi po stronie pasażera. Coś za coś. W innych forach wyczytałem że niektórzy sami wlutowują jakieś oporniki lub coś w tym rodzaju. Jeśli chodzi o Mnie (i to moje zdanie) wolałbym zdemontować fotel i sprawdzić tą matę. Gdzieś widziałem nawet poradnik jak to zrobić. No ale, to kwestia indywidualna....
PostNapisane: 6 stycznia 2013, 12:50
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Sprawdźcie najpierw mate i połączenie jej,
Najczęściej do uszkodzenia maty dochodzi na myjni gdzie sprzątający koleś wpakuję się nam na mate kolanem. Uważajcie na mate aby nie naciskać jej kolanem gdy sprzątacie lub coś robicie w aucie...
Mnie właśnie koleś tak załatwił mate ale miałem akurat zapasowy fotel i wymieniłem.
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 19:07
Moje BMW: 330xd
U mnie niestety emulator siedzi , mata zdechla ale po podlaczeniu blad skasowany i juz nie wrocil nigdy, moze masz gdzies przetary kabel.
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 22:01
Moje BMW: E46 330D
kolego a mata napewno jest dobrze podłączona? raz widziałem taki przypadek ze koles podlaczyl mate nie do tych kabelków co trzeba. tzn podlaczyl do kabelkow co ida do maty a trzeba podlaczyc do kabelkow co idą tam do tej "skrzyczenczki" pod siedzeniem. Sprawdz czy oby napewno dobrze podlaczyłeś.
co do ncs to gdzies na forum jest jak to wylaczyć trzeba poszukac. Jak cos to zrobie jutro fotke jak powinno wygladac prawidlowe podlaczenie emulatora
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 30 listopada 2014, 13:07
Moje BMW: E46 316 Ti
Kod silnika: N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 4#p2213424
U mnie też bład jest cały czas aktywny lecz po przetłumaczeniu wychodzi na obwód akumulatora... Spotkaliście się z czymś takim ? Szukać w bagażniku ?
byłe
miłe wspomnienia E90 viewtopic.php?f=6&t=93850
miłe wspomnienia E34 viewtopic.php?f=6&t=115176
miłe wspomnienia E46 viewtopic.php?f=6&t=144578
miłe wspomnienia E91 viewtopic.php?f=6&t=157257
PostNapisane: 30 listopada 2014, 13:46
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Nie wiem czy to niby tłumaczyłeś, ale błąd jest od maty fotela bez dwóch zdań.
W bagażniku nie szukaj, bo tam nie ma po co
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 30 listopada 2014, 15:38
Moje BMW: E60 LCI
Kod silnika: M57B
Witam !
Kolega Łukasz ma rację .Nie da się przetłumaczyć sitzbelegung w inny sposób .
Co do tego błędu :
Czujnik zajętości fotela to fajny wynalazek ,niestety przez nie do końca przemyślaną konstrukcję narażony jest na uszkodzenie ,a co za tym idzie błędy w samodiagnozie systemu SRS w przypadku uszkodzenia i sygnalizowanie tego kontrolką SRS.
Ze względu na zapotrzebowanie na rynku pojawiły się różnego rodzaju emulatory maty w siedzeniu .
Trzeba jednak mieć chociaż podstawową wiedzę co i jak zanim się ktoś weźmie za zabawy z tym !!
Należy zdawać sobie sprawę z tego iż zapinając ,lutując różne opcje diod z opornikiem takim czy innym możemy
oszukać system na dwa sposoby :fotel zajęty lub nie !.
Chyba nie trzeba wyjaśniać jak zachowa się system SRS przy zderzeniu czołowym w przypadku emulowania braku zajętości fotela !
Dużo rozsądniejszym rozwiązaniem jest zatem zubożenie systemu do wersji bez czujnika zajętości fotela.
W takim przypadku wiadomo ,poduszka czołowa pasażera przy zderzeniu czołowym wystrzeli zawsze .
Jeżeli ktoś zajmuje się tymi tematami zawodowo ,mam na myśli więcej niż raz tylko przy swoim aucie ,to proponuję zakup interfejsu PaSoft 1.4 .Za pomocą tego interfejsu i programu do niego ,wyłączenie z kodowania systemu SRS maty jest naprawę dziecinnie proste .Można to zrobić również za pomocą programu NCS-expert ..ale nie jest to już dziecinnie proste .Szczególnie gdy ktoś ma tego dokonać pierwszy raz .
Wiem wiem ,zaraz wyskoczy ktoś że to proste .. wszystko jest proste jak już się wie !
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 08:25
Kod silnika: N42
Wszystko się zgadza. Chciałem przetłumaczyć cały wyraz Sitzbelegungserkennung dlatego nie chciało przetłumaczyć. Obwód akumulatora wyszedł z tłumaczenia Batterieschluss stąd błędna interpretacja. Dziękuję za info.
byłe
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 10:10
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
1. W pierwszej kolejności sprawdź wtyczki pod siedzeniem. W BMW lubią się rozłączać, najczęściej podczas odkurzania lub gwałtownego przesuwania siedzenia.
2. Masz auto przed liftowe także daruj sobie usunięcie maty NCSem, gdyż możesz uszkodzić moduł AIRBAG. Ten typ tak ma.
Wlutuj rezystor z diodą, skasuj błąd i będzie po sprawie. Tu masz temat: viewtopic.php?f=25&t=13736&hilit=opornik&start=80
PostNapisane: 1 grudnia 2014, 12:05
Kod silnika: N42
Za późno odczytałem post a błąd skasowałem NCSem. Szczęśliwie nic nie uszkodziłem i wszystko działa jak należy.
Z innej beczki...
1. Kiedyś pisałeś że nie należy kodować całego auta jednocześnie... Czemu ?
2. Po połączeniu z autem otwieram plik tekstowy z komendami w całym aucie. Czemu nie wszystkie działają i nie wszystkie są widoczne już w poszczególnych modułach ?
Próbuje aktywować / CYCL_TI_BLK;1 – dotknięty kierunek miga raz, dwa lub 3 razy. / ale bez powodzenia. Podpowiesz coś może ?
byłe
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
