Teraz jest 14 listopada 2026, 03:22
 Tytuł: nanotechnologia- opinie
PostNapisane: 9 maja 2011, 19:07
Moje BMW: X5
witam
czy ktos juz uzywal tych preparatow?
http://www.nanosklep.pl/category.php?id_category=7
 Tytuł: Re: nanotechnologia- opinie
PostNapisane: 9 maja 2011, 23:51
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Od 20 lat widze ta sama scieme w TV.
Teraz sie nazywa Nano-costam, kiedys TUrtle Wax, w miedzyczasie 10 innych nazw.
Jak dobrze umyjesz i lekko natluscisz powierzchnie lakieru cyz szyby to bedziesz mial taki efekt jak na filmach.
Placenie za to wiecej niz za dowolny inny szampon+wosk to pomylka.
PostNapisane: 10 maja 2011, 00:01
Daj sobie spokój, kupiłem ostatnio jakiś szampon dziwny i kiepski. Kup zwykły szampon z woskiem w żółtej butelce firmy Plak i jest THE BEST wg mnie, kiedyś nazywał się Autobella :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 maja 2011, 00:24
Moje BMW: X5
ale to nie z mango... moze to prawdziwe
PostNapisane: 10 maja 2011, 00:28
Moje BMW: e46 320td/ e46 330i
Kod silnika: M47TU / M54B30
Nie zgodze się z Wami,
Używałem nano-technologii na szyby. Nie ma to nic wspólnego z natłuszczaniem szyb. Środek, którego używałem - chyba nawet tej firmy na szybach wytrzymał ponad pół roku - koło 25000 - 30000 tkm. Woda faktycznie z szyb spływała - kropelkowała się. Podczas deszczu, jadąc więcej niż 80-90 km/h nie trzeba było używać wycieraczek, gdyż pęd powietrza usuwał wode z szyby, widoczność była dużo lepsza. Niektóre firmy nazywają to też hydro ochorną. Nie stosowałem nic takiego na lakier, wolę położyć wosk raz na jakiś czas.
Lejąc wodę z wiadra na szybe, cała woda spływała, nie zostawały nawet żadne kropelki.
To nie ma nic wspólnego z szamponem. Produkt działa tak, że nanocząsteczki tworzą idealnie gładką powierzchnie, wypełniając wszytskie mikro nierówności w szybie. Efekt znany bardzo dobrze w przyrodzie - efekt lotosu.
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 10 maja 2011, 00:29
Ja też nie z mango kupowałem i powiem Ci, że nie ma to jak swoje sprawdzone metody. Kup sobie płyn taki jak napisałem wyżej, umyj i na końcu na wiadro wody wlej 50 ml nabłyszczacza do zmywarki, umocz w tym ściereczkę, natrzyj, wytrzyj drugą do sucha i autko się będzie świecić jak psu coś na wiosnę :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 maja 2011, 14:29
Kod silnika: s54
no no no .... i do umycia auta użyj jeszcze płynu do mycia naczyń, LUDWIK ;-)
PostNapisane: 10 maja 2011, 14:33
Nie wiesz, nie pisz, niewiedza kłamstwo rodzi. Jeśli nie próbowałeś, nie masz prawa głosu. Jak spróbujesz, to napisz jak Ci poszło i możemy dyskutować. Jeśli nie chcesz próbować, to nie nabijaj sobie postów bo to nieładnie.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 maja 2011, 14:40
Wstaw zdjęcia tak zrobionego auta, wtedy będziemy mogli porównać efekty.
Mokrego i dobrze nasłonecznionego lub doświetlonego suchego.
My e46 320td
Like it?
PostNapisane: 10 maja 2011, 14:47
Jak będę mył auto, to cyknę foty.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 maja 2011, 15:08
Tylko czy taki nabłyszczacz do zmywarki nie zniszczy z czasem powłoki lakieru? Wydaje mi się, że takie środki mają odczyn zasadowy, który jest żrący. Nie wiem czy jest sens takiego kombinowania bo z czasem może się okazać, że taka "oszczędność" nie jest niczym dobrym. Lepiej zainwestować w środki, które są do mycia samochodu, a nie naczyń i nie mieć potem problemów z lakierem.
PostNapisane: 10 maja 2011, 16:06
Nie dysponuje fachową wiedzą na ten temat, ale skoro nie wyżera Ci języka gdy jesz z talerza, to lakierowi też nie szkodzi. Poza tym mam numer auto-światu w którym bardzo chwalili ten sposób, a to chyba pismo godne zaufania.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 maja 2011, 16:20
Kod silnika: s54
Zniszczy ....
a jak próbowałem to co?
to że "efekt" jest to nie znaczy że coś jest dobre. Chcesz spowodować żeby auto się bardziej świeciło, natrzyj je olejkiem do opalania ... "efekt" murowany.
Pozdro
PostNapisane: 10 maja 2011, 16:26
Skoro wiesz, że jest niedobre, to napisz czemu. Może jestem w błędzie. Chyba, że piszesz intuicyjnie...
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 maja 2011, 16:38
Kod silnika: s54
bo ma odczyn zasadowy
dłuższe używanie takich środków jak nabłyszczacz do zmywarek lub płyn do naczyń pozostawi jakby biały nalot a jest to właściwie zeżarta powłoka.
PostNapisane: 10 maja 2011, 16:46
Owszem, ma, ale mieszasz to z wodą w skali powiedzmy 1:100, a woda ma odczyn obojętny więc wg mnie opinia o odczynowości nabłyszczacza jest tu zachwiana.
Równie dobrze odczyn zasadowy ma ślina człowieka i mydło. Zauważ, że na sztućcach nie pozostawia to nalotu, ani na talerzach, nawet po dłuższym użytkowaniu.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 maja 2011, 16:51
Kod silnika: s54
StreetFire7, ale sztućce i talerze nie są lakierowane ... Kupa ptasia też ma odczyn zasadowy i na moim czarnym lakierze, gdy nie był odpowiednio zabezpieczony, każda kupka zostawiała ślad po sobie. Poza tym jeśli używasz dobrych wosków to mycie auta takimi specyfikamy poprostu zmywa cały wosk z auta, a nie o to chyba chodzi, prawda? Nie chce się sprzeczac, ale chciałbym ostrzec Cie przed popełnieniem takich samych błędów jakie ja popełniłem kiedyś tam w swoim życiu myjąc auto specyfikami przeznaczonymi do garnków i talerzy
PostNapisane: 10 maja 2011, 17:39
Moje BMW: e39 530d
Też użyłem tego w grudniu na przednią szybę, efekt trzyma się cały czas.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 10 maja 2011, 19:29
Spoko, po to dyskutuję, żeby się dowiedzieć :)
Ale żeby być pewnym, to przejdę się do nauczycielki od chemii do mojego LO jak będę przy okazji. Z czystej ciekawości :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 10 maja 2011, 19:40
pH możesz sam zbadać kupując w sklepie zoologicznym próbki testerów pH które kosztują kilka zł. Tylko wydaje mi się, że pH to nie jedyny problem. Takie produkty mają też związki utleniające, które też są szkodliwe dla lakieru. A jest może na opakowaniu jakaś informacja o składzie? Bo jest też kwestia czy jest to sam nabłyszczacz czy jakiś produkt 2 czy 3w1.
