Teraz jest 2 września 2026, 09:29
 Tytuł: [E46] mocne stukanie przy zmianie biegow automat pomocy !!!
PostNapisane: 10 maja 2011, 15:35
Moje BMW: e46 330dA
witam czy ktos by mi mogl powiedziec czy to powazny problem kiedy mi stuka cos w stylu "buch buch" i jest szarpniecie przy zmianie biegow kiedy wrzucam na d (lekko) i na r (mocno az dziewczyna za pierwszym razem myslala ze ktos walna reka w klape od bagaznika) na n i p tego nie ma ... dodam ze w innym e46 automat tego w ogole nie ma
pytam czy powazne bo narazie brak kasy na robote i jak to jest pilne ... mam auto 2 miesiace i od poczatku tak jest, nigdy nie jezdzilem automatem i sprzedajacy mowil ze to normalne i tez chyba jezdzil z takim problemem
Ostatnio edytowano 10 maja 2011, 16:07 przez damianl24, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] MOCNE STUKANIE PRZY ZMIANIE BIEGOW AUTOMAT POMOCY !!!
PostNapisane: 10 maja 2011, 15:53
Nie powinno być szarpania czy też pukania, sprawny automat zmienia biegi płynnie.
PostNapisane: 10 maja 2011, 15:55
Moje BMW: e46 330dA
znaczy kumpel jechal co tez ma taki, biegi zminia elegancko jezeli chodzi z 1 na 2 z 2 na 3 itd chodzi mi przy wrzucaniu na r i na d co moze byc problemem i na ile jest to powazne
Ostatnio edytowano 10 maja 2011, 16:13 przez damianl24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 maja 2011, 15:57
Naczelny killer
Wcisnij edytuj i popraw pierwszy post tak aby nie byl napisany z capslockiem albo caly temat wyladuje w koszu.
Co do objawow... cos ci sie w skrzyni psuje. Nic takiego nie powinno sie dziac w zdrowej skrzyni. Zacznij od sprawdzenia, ew uzupelnienia poziomu oleju w skrzyni.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
 Tytuł: Re: [E46] mocne stukanie przy zmianie biegow automat pomocy !!!
PostNapisane: 10 maja 2011, 16:08
Moje BMW: e46 330dA
czy za malo oleju w skrzyni moze byc powodem ? a tak troche offtopic producent podaje ze olej dozywotni powininem wymienic olej jesli nigdy nie byl wymieniany ????
PostNapisane: 10 maja 2011, 16:21
wymień olej i będzie jak ręką odjął ;) ja tak miałem u siebie i to w kilku bmw, które posiadałem :]
PostNapisane: 10 maja 2011, 16:40
Moje BMW: e46 330dA
grucha161, ale pozytywna wiadomosc chcial bym zeby to byla prawda .... a moze to byc cos innego czy jestes pewien ze to pomoze bo sie boje wyminiac czytalem tutaj wiele postow ze ludzie nie wyminiali oleju od poczatku wymienili po 200 tys czy wiecej i po wymianie skrzynia sie rozpiepszala
i miales identyczny objawy jak ja ? napisz cos wiecej :)
PostNapisane: 10 maja 2011, 16:45
A łącznik gumowy miedzy wałem a dyfrem sprawdziłeś ? zajmie to 5 min a wykluczy drogi serwis ASB ale olej i tak bym wymienil tak nawiasem
PostNapisane: 10 maja 2011, 17:43
powiem tak: stukanie i szarpnięcie było, ale nie takie mocne po wymianie wszystko ucichło...
ja miałem 4 auta w automacie aktualnie mam 5 (w tym 4 BMW 5er i 7er) i zawsze po wymianie było lepiej, a nie wiedziałem czy był olej wymieniany czy nie...
PostNapisane: 10 maja 2011, 17:59
Moje BMW: e46 330dA
ale tylko przy wrzucaniu na wsteczny i na przod (tak jak u mnie) ?? czy tez jak sie biegi zmianily np z 2 na 3 bo u mnie wszystko ladnie chodzi
PostNapisane: 10 maja 2011, 21:22
Moje BMW: e46 330dA
PostNapisane: 10 maja 2011, 21:41
Kod silnika: m47
obstawiam łącznik lub podporę wału przy dynamicznej jeździe gdy jest duże przeciążenie powinno się nasilać :cisza:
PostNapisane: 10 maja 2011, 21:54
Moje BMW: e46 330dA
nie podczas jazdy kompletnie to jest nie odczuwalne ani przy dynamicznej ani przy szybkiej jezdzie tylko i wylacznie stuka jak wrzucam na wsteczny lub przedni tylko i wylacznie pozniej sie nic nie dzieje pracuje idealnie skrzynia
PostNapisane: 10 maja 2011, 21:58
Kod silnika: m47
łącznik
PostNapisane: 11 maja 2011, 09:38
tylko przy przełączaniu biegów R i D. ale stuknięcia są cały czas odczuwalne tylko teraz słabsze i mniej odczuwalne, chyba że stoi na jakimś wzniesieniu to wtedy mocniej stuknie.
Ja bym stawiał jak koledzy na te łączniki ale olej też przydałby się wymienić. jak chcesz moge dać ci namiary na kolesia co siedzi w automatach
PostNapisane: 11 maja 2011, 09:49
Moje BMW: e46 330dA
no pewnie jakis konkrenty gosciu by sie przydal ale mam nadzieje ze nie po drugiej stornie pl ... ja jestem z lubuskiego
PostNapisane: 11 maja 2011, 18:29
Kod silnika: m47
a te stukanie masz przy ruszaniu czy występuje już w fazie samego wżucania biegu
PostNapisane: 11 maja 2011, 18:32
ja z lubelskiego ale przez tel możesz pogadać to jego nr.
Adam - 504-100-298
PostNapisane: 11 maja 2011, 21:01
Moje BMW: e46 330dA
tylko i wylacznie wystepuje podczas fazy wrzucania biegu a nie przy ruszaniu
PostNapisane: 16 maja 2011, 16:34
Moje BMW: e46 2004
Kod silnika: M47/TU
u mnie podobnie, ale tylko na zimnym silniku. jest szarpniecie przy wrzucaniu na R i na D. czy tego szarpniecia nie ma byc w ogole?!?
jezdzilem juz kiedys automatem i to szarpanie tez wystepowalo.
ps. tez zauwazylem kilka razy tzw. "buch", ale rowniez na zimnym i tylko jak bardzo lekko gazuje..
