Teraz jest 21 kwietnia 2026, 01:19
 Tytuł: [E36] M52 Po wymianie filtra paliwa długo odpala
PostNapisane: 9 maja 2011, 19:45
Jak w temacie, filtr KNECHTA założony w dobrą stronę. Po zmianie oryginalnego który tkwił tam od 1998 roku samochód strasznie długo kręci zanim odpali. Odpalanie z nogą na gazie trochę pomaga ale i tak porażka...
Trefny filtr czy jakieś inne sugestie ktoś ma ?
 Tytuł: Re: [E36] M52 Po wymianie filtra paliwa długo odpala
PostNapisane: 9 maja 2011, 20:37
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
włóż stary i porównaj,jak nanim odpala....ale instynkt mi podpowiada,że już to zrobiłes :) ja raczej podejrzewam trefny filtr bo wzapowietrzenie układu paliwowego(Pb) cusik niewierze.
PostNapisane: 9 maja 2011, 20:38
PB się samo odpowietrza, starego filtra nie mam bo wywaliłem...
PostNapisane: 9 maja 2011, 20:49
Kod silnika: M52b20
spotkałem się z przypadkiem, że filtr założony był odwrotnie
o przepraszam nie doczytałem
PostNapisane: 9 maja 2011, 20:52
Moje BMW: C400 4matic
Mialem podobnie z A3 kiedys.Z tym ze byl od filtrona...trzy razy go wkladalem i wyciagalem,az w koncu cos zalapalo i odpalal pozniej elegancko.
PostNapisane: 9 maja 2011, 22:28
Tez tak mialem...schodzi ci paliwo ale nie jestem dokladnie pewny..u mnie w poprzedniej beemce musialem dlugo krecic az zaciagnal paliwa i w tedy odpalil.O ile pamietam to sprawdzalem pompke paliwa i odpowietrznik oraz szczelnosc wezykow do filtra i pomoglo..Ale do dzis nie wiem co bylo przyczyna a filtr mialem FILTRON
PostNapisane: 10 maja 2011, 00:02
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Podłącz pompę paliwa na krótko przed odpaleniem jak odpali normalnie to coś nie tak z utrzymaniem paliwa przez pompę może na starym przypchanym filtrze paliwo tak ochoczo nie spływało do zbiornika a na nowym przepływ lepszy.
BMW forever!!!
PostNapisane: 10 maja 2011, 19:50
No i to chyba problem z cofaniem się paliwa lub czymś podobnym bo samochód po krótkim postoju odpala od strzału a jak postoi z godzinkę to kręci i kręci...
PostNapisane: 10 maja 2011, 20:34
Kod silnika: m47
sprawdź połączenie tzn dokręcenie cybantów przy filtrze i z tego co pamiętam na łączeniu rurki zasilającej i filtra z 2 stron jest gumowy łącznik (rurka) może byla zużyta przechrachciała :mur: jak poruszyłeś to pękła i to jest przyczyna zapowietrzania :hyhy: innej opcji nie ma
PostNapisane: 10 maja 2011, 20:54
Jakby była pęknięta to by wacha sikała ciurkiem a nie śmierdzi benzyną ani trochę i jest sucho.
PostNapisane: 10 maja 2011, 20:56
Kod silnika: m47
filtr paliwa działa na zasadzie podciśnienia a nie ciśnienia w 1 przypadku zasysa do układu powietrze w 2 będzie sikalo i będzie czuć paliwo
PostNapisane: 10 maja 2011, 21:32
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
A pompka w baku sluzy do mieszania paliwa?
Troche pomieszales.
1. Pompa wytwarza cisnienie w ukladzie paliwowym (bak)
2. Filtr paliwa jest tylko naczyniem przelewowym i jak nazwa wskazuje filtruje tylko paliwo - nie robi podcisnienia
3. Regulator paliwa reguluje cisnienie paliwa na listwie wtryskowej. jest sterowany podcisnieniem z kolektora dolotowego.
4. Paliwo wraca do baku.
Co do problemu Bobbyego to uwazam, ze problemem musi byc jakas drobna nieszczelnosc i zapowietrzanie sie ukladu w okolicy filtra paliwa (cybanty, popekane wezyki) lub wadliwy sam filtr.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 10 maja 2011, 21:34
Moje BMW: 6 coupe
musisz mieć gdzieś nie szczelność i paliwo się cofa, oblookaj dobrze wszytkie węże.
PostNapisane: 10 maja 2011, 21:35
Kod silnika: m47
o tym właśnie pisałem Piotrek :zabawa:
PostNapisane: 10 maja 2011, 21:48
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Nie wyraziles sie jasno. Napisales, ze filtr dziala na zasadzie podcisnienia, a tam podcisnienia nie ma.
PostNapisane: 10 maja 2011, 21:50
Kod silnika: m47
chodziło mi o to że jak jest zgaszony silnik to zasysa powietrze gdzieś w okolicy filtra sorki za złe sformułowanie :padam:
PostNapisane: 14 maja 2011, 11:06
A może ktoś wie gdzie się znajduje zawór odpowietrzający bak przy tankowaniu bo za Chiny w ETK znaleźć nie mogę ? Wydaje mi się że to jego wina i w baku tworzy się duże podciśnienie bo po tym jak stan paliwa zszedł do połowy baku, problem zniknął i odpala od strzału...
PostNapisane: 21 maja 2011, 01:49
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
jest pod maską
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 21:31
Moje BMW: e34, e39 3.0d
Kod silnika: m20,
Witam kolego co z paleniem autka jaka była przyczyna u mnie wszystko juz wymienione i kręci długo przy odpalaniu .........Swiece ,kable ,pompa tylko ze miałem z metalowym zaworkiem a założyłem bez zaworka ale zmian nie ma :( nowy reduktor ) gdzie jest ten odpowietrznik w m20 jeszcze zastanawiam sie włożyć dodatkowy zaworek za pompą żeby paliwo sie nie cofało jesli sie cofa... a co było u Ciebie?
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 21:42
U mnie to było w M52. Po spaleniu całego baku objawy ustąpiły.
