Teraz jest 27 października 2026, 12:34
 Tytuł: [e46] huczenie dyfer, łożyska?
PostNapisane: 11 maja 2011, 17:45
Witam borykam się z pewnym problemem i nie daje mi to spokoju co to może być, a więc "coś" huczy z tyłu tak "hu...hu...hu" :P nie ciągle tylko pulsacyjnie. Na zakrętach tak jakby bylo nawet głośniej i szybciej. W tamtym tygodniu wymienilem podpore wału bo byly drgania, po wymianie dragania ustały lecz huczenie zostało sprawdzilem olej w dyfrze jest czysty i poziom również jest. Czytałem, że może to być wina dyfra lub łożysk w kole, ale zawsze coś mi nie pasowało po opisie innych. Jak sprawdzić czy to łożyska albo dyfer? Dodam jeszcze że opony mam nowe Toyo Proxes T1-R 205/55/16 i to nie wina raczej opon :)
 Tytuł: Re: [e46] huczenie dyfer, łożyska?
PostNapisane: 11 maja 2011, 18:35
Kod silnika: m47
sprawdź przy dynamicznej jeździe tzn jak będziesz jechał około 80- 100km(zapewne wtedy jest je najbardziej słychać) na rozgrzanym silniku wiadomo olej w dyfrze też będzie rozgrzany to ścinaj zakręty, gwałtownie skręcaj w prawo w lewo idt gdy skręcisz w lewo ciężar pojazdu przeniesie się na prawą stronę i jeśli to będzie prawe tylne łożysko to będzie huczało głośniej i analogicznie w drugą stronę
PostNapisane: 11 maja 2011, 18:44
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
U mnie w e36 był widoczny luz na całym kole (po prostu ruszałem kolo gołymi rekami i czułem luz...) - na podniesionym lewarku... Także wymiana łożyska rozwiązała problem... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 11 maja 2011, 21:20
zrobiłem tak i gdy gwałtownie skrecałem w prawo huczało mocniej a gdy skrecałem w lewo nie bylo huczenia.
Czyli wychodzi na to że łożysko lewego koła, a jak jest przy wymianie? prawe i lewe się wymienia czy tylko te co huczy?
PostNapisane: 11 maja 2011, 21:23
Kod silnika: m47
:ok: mamy przyczynę ! czyli pozostała wymiana, po co wymieniać z dobrego na leprze? wymień to które jest wadliwe nie ukrywam że łatwo nie będzie znajdź dobrago magika :cisza: i nie zapomnij kto Ci pomógł pozdrawiam :hyhy:
PostNapisane: 11 maja 2011, 21:41
Dzięki bardzo :) no to będe działał dalej bo drażniące jest to hu..hu.hu :wstyd:
PostNapisane: 11 maja 2011, 21:53
Na bank lozysko. Jak chesz lepsze to FAG, jak tansze to maxgear. Jesli to samo lozysko bez piasty (nie wiem jak jest z tylu w e46) to dokupisz tanio w sklepie z lozyskami.
PostNapisane: 11 maja 2011, 21:55
Kod silnika: m47
piasna na przód tył wchodzi w wachacz maxgear? to był żart tak? :20: :wstyd:
PostNapisane: 11 maja 2011, 22:14
e46 ma z przodu lozysko polaczone z piasta. Z tylu natomiast jest klasyczne lozysko. Jak je wyprasujesz, to taniej wyjdzie kupic lozysko FAG w sklepie z lozyskami, niz takie samo w Intercarsie dedykowane do e46. W e36 sa 2 rozmiary tylnych lozysk wiec zakup po wyjeciu to najpewniejsza opcja. Wszystko co napisalem bylo na powaznie, sam mialem nieprzyjemnosc wymieniac lozyska zarowno z przodu jak i z tylu w e36 i powiem Ci, że potrzeba do tego kluczy, ktorych mozesz nie miec w domowym warsztacie np nasadka 46 (przod) lub nasadka 30 12-katna (tyl). Do tego przydaje sie rura 1,5m bo trzeba sporo sily przylozyc przy dokrecaniu przedniej piasty.
PostNapisane: 11 maja 2011, 22:18
Kod silnika: m47
tu potwierdzam wymiana to koszmar :cisza: mam swój warsztat więc naprawiam sam pomimo wszelakiego rodzaju kluczy nie obyło się bez palnika i 2m rury jak wspomiałeś :rotfl:
PostNapisane: 15 czerwca 2011, 10:25
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
potwierdzam wymana to tragedia kumpel wymienial mi lozysko tak samo palnik w ruch, ale ja mam jeszcze inny problem jak sprawdzic dyfer czy jest do wymiany, u mnie huczenie wystepuje tylko jak jade na luzie gdy mam bieg nic nie huczy z tyłu. wyglada to tak, gdy daje luz i nie ma obciazenia takiego powstaje huczenie hmmm??? o co chodzi...
brak zgody na link
PostNapisane: 10 marca 2015, 20:22
Kod silnika: M54B22
Chciałbym się dołączyć do tematu . problem polega na tym iż u mnie też wystepuje huczenie z tyłu lecz slychac je na biegu jak i na tzw luzie, nie ma roznicy czy skrece ostro w prawo czy lewo , dodam ze wymienilem olej w dyferencjale. ostatnio coraz glosniej wyje czy huczy slychac ze coś sie kreci nie wiem moze sie niesie odglos od lozyska , podnosilem auto i szarpalem za kola i nic nie czuc by byl gdzies jakis luz ... czy jak odkrece półoś nakretka to wtedy bedzie odczuwalny luz ?? prosze o pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
