Teraz jest 9 czerwca 2026, 01:07
 Tytuł: [E36] Hamulce po wymianie sprzęgła
PostNapisane: 11 maja 2011, 14:53
Kod silnika: M50B20
Witam was koledzy po wymianie sprzęgła i wysprzęglika nie mam hamulców tzn są ale takie bez mocy , wcześniej było ok , oczywiście układ odpowietrzyłem a nadal jest to samo , pedał jest twardy a hamulce nie działają , dodam że serwo jest raczej ok gdyż czuje że po odpaleniu pedał miękko opada . Macie jakieś pomysły ?
 Tytuł: Re: [E36] Hamulce po wymianie sprzęgła
PostNapisane: 11 maja 2011, 22:45
Moje BMW: Poturbowane
sprawdź przewód podciśnienia to raz. wysprzęglik się również odpowietrza.
Najleiej zrób to jeszcze raz a porządnie. powinno pomóc :)
PostNapisane: 11 maja 2011, 22:49
Kod silnika: m47
potwierdzam :ok: jeśli będzie zapowietrzony wysprzęglik obiaw jest dokladnie taki jak opisaleś :szok: możliwe że będziesz musiał odpowietrzyć też koła po koleii i poczytaj bo z tego co kojaże to jak pompa abs jest po prawej to zaczynamy od lewego kola ale nie mam pewności poczytaj jeszcze na ten temat samo odpowietrzenie nic nie da trzeba to zrobić poprawnie
PostNapisane: 11 maja 2011, 22:59
Zaczynamy od najdalszego kola liczac od pompy. Tez obstawiam zapowietrzony wysprzeglik. Mysle ze nie bedzie potrzeby odpowietrzania wszystkich kol.
PostNapisane: 17 maja 2011, 17:12
Moje BMW: 750iL
Kod silnika: M70
:ok: jestem za
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
