Teraz jest 26 października 2026, 04:22
 Tytuł: [e36] auto sie gotuje
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 13:14
witam mam 316i 95r i nie wiem co moze byc temperatura bardzo szybko wzrasta dochodzi do prawie czerwonego i para z pod machy co to moze byc i co mozna zrobic ?
prosze o szybka odp.
Ostatnio edytowano 5 czerwca 2007, 19:21 przez webster, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 13:36
Termostat zakończył swój żywot albo masz źle odpowietrzony układ chłodzenia.
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 13:48
Najpierw msisz odpowietrzyc klad, a jezeli to nie pomoze to sprawdz termostat czy otwiera ten waz od termostat msi byc cieply[jezeli tak nie jest to masz jz przyczyne] i trzecia mozliwosc to pompa wodna moze miec zniszczony wirnik z lopatkami i przez to nie pompje i wtedy pompa do wymiany.
Wiesiek
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 17:17
Dzieki
weze sa cieple az gorace to moze byc zapowietrzony?
jak go odpowietrzyc acha niemam orginalnego korka tego malego chyba odpowietrznik to jest zaraz do gory obok wlewu on musi miec dziurke czy nie?
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 17:29
Kod silnika: m57
tu masz jak sie wymienia termostat w Is-ie a takze jak odpowietrzyc
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=1573
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 17:31
Kolego ten korek to dosyć istotna sprawa, nie dawno kupowałem taki do siebie (E34) w autoryzowanym sklepie z częściami BMW i kosztował mnie on całe 9,50 zł. Wydatek nie duży, ale jaka ważna część bez tego korka też niby odpowietrzysz silnik, ale będzie ci o wiele wiele trudniej. Radzę go szybko kupić i brać się za odpowietrzanie. Napisz czy obie rury masz gorące i ile da się czasu autkiem pojeździć zanim się płyn zagotuje.
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 17:49
równie dobrze może być wiskoza.....
wiatrak się kręci??
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 17:59
a moze głowica???? a moze uszczelka pod głowicą, a moze tylko korek od chłodnicy????
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
