Teraz jest 23 października 2026, 03:48
 Tytuł: [E36] Kierownica z coupe podejdzie do compacta?
PostNapisane: 12 maja 2011, 17:24
Moje BMW: e30 318i, e36 318ti
Kod silnika: M42B18
Mam małe pytanie, czy osadzenie naby w każdej e36 jest takie samo. Chciałbym zmienić kierownicę u siebie na jakąś mniejszą i upatrzyłem już sobie jedną na alledrogo. Kolo sprzedaje z nabą, miał ją zamontowaną w coupe - podejdzie do compacta czy może być problem?
 Tytuł: Re: Kierownica z e36 coupe podejdzie do compacta?
PostNapisane: 12 maja 2011, 19:33
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
kierownice są takie same we wszystkich e36,
tylko musisz zwrócić uwagę na to czy kiera i taśma są przed czy poliftowe, bo wtedy jest problem ale da sie wszystko ogarnąć tylko trzeba modzić
PostNapisane: 13 maja 2011, 12:33
Moje BMW: E36 Compact
A ja myślę, że pytanie nie odnosi się do standardowych kierownic w E36 bo pojawia się info o nabie, więc chyba nie ma co się zastanawiać czy to po czy przedliftowy model :P
 Tytuł: Re: [E36] Kierownica z coupe podejdzie do compacta?
PostNapisane: 13 maja 2011, 14:02
Kod silnika: M42B18
ok, dziękuję za pomoc
