Teraz jest 29 lipca 2026, 02:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 397 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20  Następna strona
 Tytuł: Re: macie problem z lakierem ?? pytać pomoge
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 14:29
Moje BMW: E36 318iS Coupe
witam. po zaprawkach w pewnych miejscach dostał mi się podkład ( złe maskowanie :kwasny: ) i nie wiem jak się go pozbyć gdyż psuje cały wygląd :/ czy papierem wodnym a później pasta polerska uda się to jakoś usunąć? jak tak to prosiłbym o jakaś krotka instrukcje do tego :) z góry dzięki.
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79203 :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 11:23
Moje BMW: BMW E46 328
Ja mam takie pytanko gdzie można zamówić lakier Jet Black bo jakos nie mogę znaleźć ;/. A przy okazij ile by kosztował ?
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 22:27
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50
Witam.
Porysowalem blotnik kablem(swiatelko chcialem pod maska;P) bo wymienialem rozrusznik i teraz sa rysy , z wlasnej glupoty...Nie wielkie ale widoczne bo jest ich strasznie duzo...Czy jest jakies rozwiazanie oprocz malowania blotnika ?
Pozdrawiam.
BmW i wszystko jasne :D wczesniej 316i 91 rok, skasowane teraz 320i 94 rok m-pakiet
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 22:09
Moje BMW: e60
Witam!
Kolego Juniorshogun mam pytanie. Ostatnie moja żona przejeżdżała obok panów łatających drogę i kilka kropel asfaltu dostało się mi na b przednie drzwi( dużo takich drobnych czarnych kropek). Czym to usunąć żeby nie zniszczyć lakieru?
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 21:09
Do usuwania tego typu "zabrudzeń" służy środek o nazwie Decabit.
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 21:28
Jak rysa nie jest za głęboka to powinno dać się usunąć, we Wrocławiu robią coś takiego w Autoflesh koło ul. długiej
PostNapisane: 12 maja 2011, 20:01
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
maksymilian napisał(a):
Witam!
Benzyna ekstrakcyjna i po sprawiem;)
PostNapisane: 17 maja 2011, 08:08
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43B18
Panowie mam takie pytanie, otóż mam do malowania oba progi, lewe nadkole (błotnik), klape bagażnika i maskę. I teraz tak sie zastanawiam czy malować tylko te elementy czy przy takiej ilości opłaca sie bardziej pomalować już całe auto? Nie wiem jak duża będzie róznica w kosztach, kolor to bostongruen metalic.
Dzięki za pomoc ;)
PostNapisane: 17 maja 2011, 22:09
Mam pytanko :)
Będę robił zaprawki, najpierw daje r-stop aby rdza nie wychodziła, następnie jaki podkład wybrać? Ile szpachel musi schnąc aby można było malować?, i jak długo czekać po lakierze bazowym aby lakierować bezbarwnym?
PostNapisane: 18 maja 2011, 21:08
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
TomekZG1 napisał(a):
Mam pytanko :)
1 podkład akrylowy
2szpqachel musi schnąc aż bedzie suchy ;) i twardy czas zalezny od temp i wilgotnosci powietrza dopiero wtedy można go obrabiać
3 baza musi być na tyle sucha żebyś mógł ją przetrzećszmatką antystatyczna przed nałożeniem lakieru bezbarwnego
PostNapisane: 18 maja 2011, 21:09
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
Dzięki za pomoc ;)
ja proponuje dożucić pare groszy i odswiezyć całe auto po pierwsze jednakowy odcień będzie oraz jakość i wygląd sie poprawi a jak by sie dobrze przyjżał to i tak pewnie na każdym elemencie coś sie znajdzie do zrobienia ;)
PostNapisane: 21 maja 2011, 18:07
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43 B19
Witam panowie pare dni temu miałem robioną polerke w warsztacie i wszystko bajka teraz troche deszcz popadał po aucie i po obydwu stronach na drzwiach,pasce i dachu jest strasznie dużo odprysków od kamieni do białego podkładu :mad: . Co sie stalo bo wcześniej tego nie było widać ? Poradźcie co z tym zrobić bo kupiłem troche lakieru ale takie malowanie wykałaczką to o dupe rozbić bo z bliska kiepsko wygląda. Może ma ktoś jakiś dobry sprawdzony warsztat na podchalu lub podkarpaciu żeby to usunąć za rozsądne pieniądze .
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 14:34
Moje BMW: E36 qp
Cze
Kolego juniorszogun przy wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów, chciałbym ją psiknąć w czarny mat.. i teraz rodzi się pytanie jaki spray?, czy podkład dawać. Czytałem trochę na ten temat i zdania są podzielone, jedni malują żaroodpornym, inni nie. Mam czas i chce zrobić to w miarę. (proszkowanie odpada)
PostNapisane: 1 czerwca 2011, 21:39
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
addicted napisał(a):
Cze
Witaj pokrywe matujesz papierem 180 na sucho odtłuszczasz anty-silikonem robisz podkładem mat 800 na mokro i lakierujesz matem . wystarczy to w 100% i napewno wszystko bedzie ok gdyż nie ma tam magicznych temp . pozdrawiam
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 13:53
Moje BMW: E36 qp
Dzięksy wielkie :)
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 14:09
Siemka. Ja mam takie zapytanie do Was czy z tym błotnikiem da się jeszcze coś zrobić ? Był on już malowany u 2 różnych lakierników i po jakimś czasie wychodzi takie coś: Obrazek
Jeden lakiernik twierdził że nic nie wyjdzie i to pomalował, parchy wyszły po 2 miesiącach, jak pojechałem do niego z reklamacją to był wielce oburzony i twierdził ze specjalnie to zrobiłem aby pomalował mi jeszcze raz. U drugiego lakiernika byłem to powiedział od razu ze na tym błotniku będzie wychodzić po każdym malowaniu bo jest ponoć przeżarty rdzą ale podjął się łatania go i ponownego malowania. Fakt faktem nie zapłaciłem dużo za to malowanie i nie jak poprzedni lakiernik zrobił mi cały błotnik a nie kawałek. Parchy zaczęły wychodzić po 1.5 roku wiec to i tak więcej niż się spodziewałem. O dziwo bąble wychodzą tylko tu gdzie widać reszta błotnika jest ok.
Pytanie, czy jest sens ratowania znów błotnika czy poszukanie na allegro albo na szrocie w odpowiednim kolorze - nie jest łatwo dostać taki błotnik bo jak są to albo stan albo cena albo po prostu jest z dziurami na kierunek.
Proszę o pomoc. Dzięki z góry.
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 2 czerwca 2011, 17:18
Przeżarte. Lepiej wymienić Heniu i nie martwić się czy za pół roku lub rok znowu wyjdzie.
PostNapisane: 3 czerwca 2011, 21:11
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
popieram przedmówce
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 20:51
Moje BMW: BMW E46
a ja mam zapytanko: jaki to jest kolor dokladnie?
http://www.fargone.pl/images/1530/bmw-e46-sedan_1.JPG
PostNapisane: 16 czerwca 2011, 20:38
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B30
witam kolegów posiadam bmw e34 z 88r. no i wiadomo lakier troche stary i chce ją pomalować SAM a nigdy tego nie robiłem i bardzo bym prośił o wszelkie wskazówki co i jak. jak to wszystko zrobić krok po kroku dodam jeszcze ze będzie malowana w tym samym kolorze co jes czyli CZARNYM. z góry dziękuje :ok:
