Teraz jest 7 czerwca 2026, 10:50
 Tytuł: [E36] dziwne jęki podczas skręcania w lewo i prawo
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 09:51
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M44 B19
Witam mam pytanko czy te jęki które dobiegają z pod maski podczas skręcania to znak że pompa się kończy czy może listwa nie domaga . Nie zawsze to się dzieje ale jak zacznie jęczec to bardzo ciężko sie kręci kierownicą , dodam że poziom oleju jest prawidłowy pozdrawiam;)
 Tytuł: Re: [E36] dziwne jęki podczas skręcania w lewo i prawo
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 11:28
Moje BMW: E46 318i, F30 320i
Kod silnika: M43TU, N26
Może układ wymaga odpowietrzenia i wymiany oleju? To chyba najprostsze co można sprawdzić na początku.
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 11:57
Kod silnika: B28
Kręcąc kierownicą uklad się sam odpowietrza.... Kiedy był zmieniany olej?
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 15:30
Moje BMW: E46,E36
Podzialka jest wysoko wiec plynu musi byc prawie pelno, a pozatym wymien plyn niech wszystko zleci i zalej nowy,wlacz samochod i sam sie odpowietrzy w trakcie ruszaj kierownica, jestem sam po takiej akcji :kwasny:
[I love E46\\\3]
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 21:20
Moje BMW: E 36
jakieś 5000 km temu była wymiana oleju poziom jest ok
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 10:12
Moje BMW: E 36
czy to może by pompa ??
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 11:07
Moje BMW: e36 318i
Miałem to samo. Takie dziwne wycie na wolnych obrotach. Dolałem oleju i wszystko jest ok.
Życie jest piękne.
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 11:28
Moje BMW: 318i
co to moze byc ze mi wode wyrzuca z chlodnicy ni mam pojencia co to jest
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 11:34
Po pierwsze primo: nie ten temat
Po drugie: w chłodnicy powinien być płyn a nie woda
Po trzecie: sprecyzuj trochę swój problem, czy po rozgrzaniu silnika, którędy wywala tą wodę itp. im więcej info tym łatwiej zlokalizować przyczynę.
Ale zacząłbym od porządnego odpowietrzenia układu chłodzenia.
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 12:02
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
POMPA 99% :hyhy: ale nikt ci tego nie zagwarantuje wiec do sprawdzonego mechanika jedz :)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 4 maja 2011, 16:06
Moje BMW: E 36
ale poziom płynu jest ok
:mur:
PostNapisane: 4 maja 2011, 16:18
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Ja tak miałem jak olej stracił swoje właściwości + układ był zapowietrzony. Wymieniłem na ATFII i wszystko działa jak narazie.
PostNapisane: 12 maja 2011, 08:15
Moje BMW: E 36
a może pompa do wymiany bo olej był nie dawno wymieniany na ATF II D
PostNapisane: 12 maja 2011, 14:41
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Jeśli płynu nie ubywa, nie tworzą się pęcherzyki powietrza w oleju (taka jakby piana) to pewnie pompa się zużyła albo zatarła... chyba można ją zregenerować?
PostNapisane: 12 maja 2011, 20:44
Moje BMW: E 36
ale czy warto nowa kosztuje na allegro ok.200 zł
PostNapisane: 13 maja 2011, 08:54
Od wczoraj mam E36 i jak max skręce w lewo lub prawo też słyszę takie dziwne dzwięki :zalamany:
Możecie napisać gdzie się sprawdza poziom oleju do wspomagania?
PostNapisane: 13 maja 2011, 10:15
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
