Teraz jest 8 listopada 2026, 00:32
 Tytuł: [e36] Klimatyzacja - wiatrak sie nie wlacza
PostNapisane: 13 maja 2011, 18:20
Kod silnika: M43B18
Bylem dzisiaj na serwisie klimy w Auto Max i wzystko ladnie oprocz tego ze, gdy włączam klimatyzacje to wiatrak sie nie wlacza :(
Włacza sie dopiero jak cisnienie przekroczy 20 barow tylko na chwile i jak spadnie cisnienie to sie wylacza.
Nie powinno byc tak ze dla klimy caly cas chodzi wiatrak?
A jezeli tak to co moze byc przyczyna nie wlaczania sie wiatraka?
Licze na pomoc :)
BMW Klub Jelenia Góra --> http://www.bmwklub.jgora.pl
Moja ukochana :) viewtopic.php?p=392599#392599
 Tytuł: Re: [e36] Klimatyzacja - wiatrak sie nie wlacza
PostNapisane: 13 maja 2011, 19:04
Moje BMW: e36 compact
Cześć. Mam to samo. U mnie spalony rezystor wentylatora - nie załącza się pierwszy bieg. Niestety nie można dokupić samego rezystora. Musisz kupić wentylator - nowy ori 1200zł, używka 150-300. Ja kupiłem używkę - niestety pierwszy bieg również nie działa, już zwróciłem. Są też zamienniki po około 300zł, chyba się na taki zdecyduję.
Powodzenia.
PostNapisane: 13 maja 2011, 19:07
Co do tego, ze rezystor, to masz racje, ale piszac, ze nie mozna kupic samego, to nie masz:P
W moim podpisie link do strony, gdzie masz dokladny opis jak sprawdzic i sklep, gdzie mozesz kupic. Niestety w uzywkach szacuje, ze sprawne jest jakies 10% rezystorow, choc sprzedawcy twardo twierdza, ze jest odwrotnie.
W razie jakis watpliwosci pisz PW. Pomoge.
PostNapisane: 13 maja 2011, 19:27
Ja mam compacta 316i, w którym jest tylko jeden wentylator na chłodnicy. Wentylator służy do chłodzenia chłodnicy cieczy chłodzącej oraz do chłodnicy klimatyzacji (nie ma oddzielnego wentylatora do klimy). Rezystor wygląda inaczej niż te z Twojego linka. Jeżeli ten rezystor z linka rzeczywiście pasuje do mojego wentylatora, to proszę o potwierdzenie.
PostNapisane: 13 maja 2011, 19:59
Jesli masz inny, to ten z linka nie pasuje. Koledze michalkusaj chodzi prawdopodobnie o wentylator wyposazony w rezystory takie jak z linka. Wentylator ten chlodzi chlodnice klimy i wspomaga visco, gdy zajdzie taka potrzeba.
PostNapisane: 13 maja 2011, 21:05
Kod silnika: M43B18
ded, wlasnie ja sam nie wiem do konca jak to u mnie jest :wstyd: Mam silnik m43 i klime a to chyba wszystko jednakowo jak u kolegi stroopwafel?
Moze kolega zle opisuje?
Ja nie rozbieralem wentylatora wiec nie wiem czy tam jest ten opornik :zalamany:
PostNapisane: 13 maja 2011, 22:06
Jeżeli masz wentylator elektryczny od strony silnika na chłodnicy (nie visco - wentylator napędzany przez silnik za pomocą sprzęgła lepkościowego), to na 99% masz tak jak ja.
Tak to wygląda u mnie od strony silnika - na czerwono rezystor.
