Teraz jest 21 czerwca 2026, 07:33
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] czy padło turbo? Pomocy!
PostNapisane: 14 maja 2011, 14:08
Jechałem sobie z kumplami na prezentacje, przed zakrętem zwolniłem bo jechała furmanka, redukcja, delikatnie wyprzedziłem i usłyszałem głośny i nierówny syk turbiny oraz spadającą moc, skręciłem, lekko dodałem gazu, turbo znowu zaświszczało głośno, jak by dmuchało gdzieś w ziemie i przestało działać? Kto mi powie co się stało? Żadnego błędu nie pokazało, temp. w normie. Pomóżcie.
OCEŃ MOJE E39
 Tytuł: Re: [E46] czy padło turbo? Pomocy!
PostNapisane: 14 maja 2011, 14:38
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a węże kolego sprawdziłeś?? może któryś jest nie szczelny lub się zsunął?
PostNapisane: 14 maja 2011, 14:42
Patrzyłem, ale nic nie widzę, w sumie ja się nie znam na tym w ogóle więc chyba zaprowadzę do mechanika. Pocieszające jest to, że nie przydymił nawet troszkę i olej jest w normie.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 14 maja 2011, 15:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
miałem owego czasu opla calibre turbo do leśnych rajdów :rotfl: i gdy spadł wąż z coolera właśnie traciła moc nie jechała a nawet gasła..
PostNapisane: 14 maja 2011, 16:20
Moje BMW: e36 325 tds touring
kolego mialem kiedys cos takiego w busie a dokladniej Mercedes sprinter, jak sie nie znasz to ci powiem taka gruba rura gumowa zsunela mi sie z chlodnicy na dole to jest :) jakby ci turbo padlo to pewnie bylo by dymu co nie miara :)
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
PostNapisane: 14 maja 2011, 17:11
Obczaję co i jak jutro :) wjadę na najazd i popatrzę :P
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 16 maja 2011, 23:34
Z tego co patrzyłem wszystkie podciśnienia itd są ok. Zdjąłem wtyczkę od przepływki i też nie pomogło. Chyba podjadę na kompa.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 17 maja 2011, 06:42
Komp jak najbardziej może pomóc i rozjaśnić sprawę.
PostNapisane: 17 maja 2011, 10:22
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
gdy by padło turbo to byłyby inne objawy, obstawiam nieszczelnosć przewodów, stąd również wziół się ten syk. jeżeli masz masz przewody w porządku to może interkuler. Najlepszym sposobem na sprawdzenie szczelnosci byłoby wpąpowanie sprężonego powietrza w przewód za turbioną. Wówczas masz 100% pewnosć.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 17 maja 2011, 11:32
Najgorsze jest, to, że turbo z tego co słyszę w ogóle nie startuje...
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 17 maja 2011, 14:44
Komp nie wykazał żadnych błędów. Jutro rozbiórka i działania mechaniczne.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 17 maja 2011, 14:57
Kod silnika: M57D30+chip ACS
Kolego sprawdź dokładnie wszystkie węże prowadzące z turbiny do egr. Z opisanych objawów wynika że któryś się po prostu zsunął, ewentualnie był uszkodzony i pękł. Po przegazowaniu wąż przed egr robi się twardy?
PostNapisane: 17 maja 2011, 15:07
Mechanik, to dzisiaj sprawdzał. Wszystko ok. Boje się, że się turbo zatarło...
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 18 maja 2011, 13:21
Ehhhh... I nic się nie dowiedziałem bo się fachmani z robotą nie powyrabiali.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 18 maja 2011, 14:16
Moje BMW: Poturbowane
zawór westgate zapewne się zawiesił.
Dlatego turbina nie pompuje tak jak należy (wiadomo też skąd ten świst)
PostNapisane: 18 maja 2011, 14:35
Ale teraz turba w ogóle nie słychać. Czy mogło się zatrzeć? I czy turbo zatarło by się tak nagle? Chyba było by coś słychać wcześniej?
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 18 maja 2011, 14:55
Turbo może i wogóle nie pracować. Bo spaliny idą po najmnoejszym oporze i lecą sobie zaworem wg. jeśli jest ciągle otwarty.
Turbo nie może się tak szybko zatrzeć. jeśli jednak by tak się stało powinno walić olej do środka.
Sprawdz czy go nie ubywa
PostNapisane: 18 maja 2011, 15:03
Byłem teraz w garażu, oleju nie ubyło, autko nie kopci.
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 18 maja 2011, 15:08
Otóz to.
Wiec to nie powinno być turbo skoro
StreetFire7 napisał(a):
olej jest w normie.
Sprawdz ponownie węze ( nie musi sie zsunac, moze peknac), EGR, przepływomierz itd,itp o czym jest mowa na forum. Poczytaj to http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... r#p1086444
PostNapisane: 18 maja 2011, 15:58
Sprawdzę jeszcze raz. Rozumiem, że gdy elektrozawór by się zawiesił, to komputer mógłby tego nie pokazać ponieważ jest to uszkodzenie mechaniczne?
OCEŃ MOJE E39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
