Teraz jest 21 czerwca 2026, 07:33
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 334 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: kosiniak -->> M3 e46 CarbonSchwartz,Supercharger 461Ps/482Nm
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 16:55
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Respekt!
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 14 maja 2011, 15:55
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
Nowe kolo :) Mam dylemat, zakladac te 20/30 czy nie? w sumie chyba jednak tak? obecnie jest bez :) widze tez ze jednak dystans dam na tyl jakis :)
PostNapisane: 14 maja 2011, 16:14
Fajnie :ok: Na tyle jest 9,5 ? jakie ET bo dosyć schowane są ?
PostNapisane: 14 maja 2011, 16:19
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
tak, 9,5, ET jest 40, musze zapodac dystans, 20mm styknie?
PostNapisane: 14 maja 2011, 16:26
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
20 będzie super, ale opony 285 możesz już nie włożyć.
PostNapisane: 14 maja 2011, 16:29
Dałbym opone 255/30 i dystans 20mm powinien starczyć , bo większy dystans bym się bał dawać , najlepiej by ci siedziała 10" z ET 20 :cwaniak:
PostNapisane: 14 maja 2011, 16:31
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
no wlasnie, a ja mam opone 295 do zalozenia :) mam w sumie dystanse 10mm, moze te zapodam :)
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
tylko wez i znajdz w 10' :) tez bym wolal :)
PostNapisane: 14 maja 2011, 16:44
mi się udało hehe :hyhy: ale faktycznie jest to naprawdę nie do kupienia a jak już to za grubą kasę , te 10mm będzie mało, spróbuj bo dajesz szeroką oponę ale dobrze bo jakoś musisz się zebrać tym potworem :P
PostNapisane: 14 maja 2011, 16:49
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
a moze 15mm?
PostNapisane: 14 maja 2011, 17:35
20mm bez kombinowania :P jak się nie mylę to oryginalna felga do M3 CSL tył ma wymiary 9,5 ET27 wiec u ciebie ET 20 było by okej
PostNapisane: 14 maja 2011, 17:59
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
take ale jezdzi na 265 oponie a ja chce wlozyc 295 :)
PostNapisane: 14 maja 2011, 18:02
Moje BMW: e60 530d 8R I MINI
wygląda super :D
Obrazek Obrazek
BMW 530 D M
PostNapisane: 14 maja 2011, 18:37
kosiniak, To może poczekajmy co powie Vermilion ale moim zdaniem nie powinno być ok nawet na 295
PostNapisane: 14 maja 2011, 19:23
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Fajnie ze jednak CH wjechalo. Jest dobrze!
PostNapisane: 14 maja 2011, 19:27
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
nie wsadzaj 295 bo będzie toczka :rotfl:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 14 maja 2011, 19:30
Same koła szczerze mówiąc słabo się prezentują, za mało wklęsłe są i wtedy ten wzór nie wygląda najpiękniej... Efekt bez porównania np przy Marksa kołach.
A co do dystansu to nie ma co się zastanawiać, jest on niezbędny i to 20mm na strone :)
Opony wydaje mi się, że 295 "zaleją" felge 9,5, sama felga będzie się wydawać jeszcze węższa.
E36 323ci ---> E60 530d ---> BMW E??
PostNapisane: 14 maja 2011, 20:04
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Zapomniałem że Kosiniak ma seryjny zawias :)
Ja mam z tyłu 9,5 ET 27 + 10mm dystans i przy oponie 265/30/19 po ugięciu zawieszenia jest na styk. 1-2mm między oponą a nadkolem, a mam dosyć duży negatyw z tyłu >2,5 stopnia. Przy seryjnym zawieszeniu, oponie 295 i dystansie 20mm raczej będzie obcierała przy ostrym pokonywaniu zakrętów. Przy 15mm powinno być ok.
Przy tej mocy, wymiarach felgi i opony niestety albo przyczepność albo wygląd ;)
PostNapisane: 14 maja 2011, 20:24
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
dla mnie liczy sie trakcja! sprezyna wjezdza w poniedzialek, idzie w dol 20/30, musi wejsc te 295, w 18 weszlo 305 i startowala jak awd, teraz nie moze byc gozej!
PostNapisane: 14 maja 2011, 22:50
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Ale rozumiem że to 295 już jest na feldze?
Moim zdaniem najpierw powinieneś założyć sprężyny, do tego dystans 10mm który masz i zobaczyć/zmierzyć ile masz jeszcze miejsca.
