Teraz jest 2 kwietnia 2026, 09:21
 Tytuł: [E36] Szyberdach a deszcz
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 13:13
Kod silnika: M62B35
Bmw mam od niedawna i zastanawia mnie czy jest jakis odpływ wody z miejsca gdzie jest osadzony szyber bo wczoraj został on otwary jak zaczeło padac, gdzie sie dało wode usunołem szmatką ale nie wiem czy cała komora gdzie on sie chowa jest sucha.
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 13:44
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Jest odprowadzenie wody, ja czesto jezdze z uchylonym szyberem jak lekko pada i wszystko jest OK.
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 15:30
Jest specjalny odplyw, jak pada mozesz smialo miec lekko uchylony, nic sie nie stanie...
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 16:40
woda spływa do "rynienki" a dalej wężykiem przez słupki do nadkoli i na koło kapie ;)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 00:36
Kod silnika: M62B35
Oki dzięki za wyczerpującą odpowiedz :]
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 06:34
Dokładnie jak mówi Ukasz - 4 słupki 4 rurki, a uszczelka ma jedynie blokować wpływ wody, nie uszczelnia w 100% przed wlewaniem sie ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 19:35
Witam... Podepnę się od razu póki gorący temat, to pewnie w e 39 jest tak samo, prawda?
Tylko mam pewiem problem zauważyłem że jak dłużej pada to mam podłogę mokrą z tyłu za kierowcą czy to moze być przyczyną uszkodzenia jednego z wężyków. Spotkaliście się już z czymś takim?
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 21:49
raczej uszczelke masz uszkodzoną... woda wpływa do rynienki a uszczelka nie pozwala aby z rynienki do środka się przelwała. otwórz szyber i dokładnie obejrzyj uszczelke. u kumpla ( nie w bmw) tez sie lał okazało się że uszczelka sie zawijała troszke i na fotel mu woda kapała :hyhy:
