Teraz jest 8 listopada 2026, 02:14
 Tytuł: [e34] m50b25 grubość tarczy sprzęgła
PostNapisane: 15 maja 2011, 10:58
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Siemano!
Jak w temacie - jaką grubość ma nowa tarcza sprzęgła i jaką uznać za graniczną kwalifikującą do wymiany?
Pzdr
 Tytuł: Re: [e34] m50b25 grubość tarczy sprzęgła
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:10
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
cześć. Jeśli ma poniżej 8mm grubości to radze wymienić no chyba ze jest spalona albo popękana :) Ja u siebie kiedyś założyłem używkę by przyciąć na kosztach, która miała 7,5mm i na wyższych biegach był problem z rozpędzaniem auta ale najlepiej jak już masz skrzynie ściągniętą to wymień komplet :) pozdro !
a nowa tarcza ma 10 mm ;)
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:13
Kod silnika: EJ253
dzięki za info ;) podpowiesz jeszcze jaki jest moment dokręcania sprzęgła bo jedyne co znalazłem to tyle że ma być "odpowiedni" ?
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:21
Kod silnika: N47
zależy jakie śruby masz do przykręcania docisku :) tam są śruby M8 ale występowały w dwóch gatunkach które są nabite na łbie śruby. I teraz tak : gatunek 8.8 dokręcasz 24 Nm a gatunek 10.4 kręcisz 34 Nm :)
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:43
Kod silnika: EJ253
no i superancko! w czerwcu włażę pod auto :] dzięki stukrotne.
