Teraz jest 16 sierpnia 2026, 12:47
 Tytuł: [e36] Śruby zabezpieczające
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 18:19
Panowie,ale dalem plame, kupilem tydzien temu autko e36 1,8i od niemca i tak sie napalilem ze mi oczy zaparowaly.Wszystko obejrzalem i sie dowiedziałem ale to uszlo mojej uwadze i teraz cierpie.Mianowicie tak jak w temacie, jestem w trakcie rejestracji autka i chcialbym zaczac doprowadzac je do takiego stanu jak chce ale nic nie moge zrobic bez klucza do srub zabezpieczajacych felgi.Auto jest na sportowym zawieszeniu wiec chce je zamienic na zwykle i nie moge sciagnac kol,stoi na zimowych oponach i tez nic nie moge zrobic. Macie moze jakis sposob na to aby poradzic sobie bez klucza, nie chce walic przecinakiem bo felgi sa w dobrym stanie. Z gory dzieki za pomoc,jezeli naruszam jakis punkt z waszego regulaminu to przepraszam.Pozdrawiam
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 18:36
Moje BMW: E53/E34
Kod silnika: M57D30/S38B38
Garaż: Bmw E53 3.0d / E34 M5 3.8
alu czy stalówki >>???
MOC JEST BOGIEM, PREDKOSC NALOGIEM, NITRO ZABAWA A TURBO PODSTAWA :)
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 18:41
oryginalne aluminiowe felgi ( aha i nie jest to zadna sciema z autem poprostu dalem plame przy zakupie i teraz cierpie wrrrrr ale tak to jest jak sie czlowiek napali, w salonie Skody powiedzieli mi ze odkreca je ale dopiero jak zarejestruje auto a to potrwa jeszcze z tydzien a ja chcialbym juz wykorzystac ten czas )
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 18:43
Moje BMW: E53/E34
jednak radziłbym ci oddac to fachowcą bo mozesz sobie tylko zniszczyc felgi :kwasny:
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 18:48
Moje BMW: e28
Kod silnika: M30B28
ciężko coś powiedzieć nie widząc ile jest miejsca wkoło śruby. jeżeli jest podejście to zorganizuj sobie dużą żabke (taki klucz) chwyć za łepek i weź się za przewracanki z kołami. 2 sposób jak masz w miarę dobrą wiertarkę i dobre wiertla to rozwierć w cholere te śruby. 3 sposób są do kupienia takie wkrętaki o przecinym gwincie, wkręcisz je w te śruby i dokrecając je wykręcisz te śruby. jest tez sposób 4 przewróc do góry nogami całe auto bo na 99% to końcówka od tych śrub leży gdzies w aucie. jak trzeba to rozbierz cały bagażnik.
///MPower - bezkompromisowe połączenie pozornych sprzeczności
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 19:31
Z zabka sprobuje jeszcze zaraz a jak sie nie uda to jednak poczekam i dam to do serwisu Skody. Dziekuje za szybka i rzeczowa odpowiedz.Pozdrawiam
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 19:33
Moje BMW: Czarne
nakladasz zwykly klucz wielokatny nasadowy troche mniejszy niz glowka zabezpieczajaca i przywalasz porzadnie mlotem.jak sie nabije to odkrecasz.zabezpieczajace sruby przewaznie sa lekko dokrecone.moga byc ci potrzebne ze 2 takie klucze nasadowe bo po kilku uderzeniach moga sie wyrobic.
sprawdzone i dziala.
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 20:36
popieram odpowiedź kolegi wyżej miałem taki sam problem i nabiłem nasadke na tą śrubę zabezpieczającą i wykręciła się bez problemu!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 22:58
najlepiej to zrob fotkę temu zabezpieczeniu, weź jedź do jakiegos dobrego sklepu motoryzacyjnego i zapytaj czy maja taką koncówke.
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 00:49
Panowie, śrub zabezpieczających jest kilka typów, W jedne wbijesz, w drugie nie ma w co wbić. Można wiercić i torx wbić :cool:
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 08:05
Znajomy mial podobny problem...i tak samo zalozone byly alusy, pojedz do mechanika, niech zabezpieczy felge jakims smarem (potem zmyjesz na myjce), wystarczy przyspawac klucz nasadowy czy cos odpowiadajacy wielkosci sruby i lekko go przylapac spawem tak by feli nie zjechac i gwarantowane, ze Twoj problem zostanie rozwiazany a 4 sruby sobie dokupisz;)bo watpie, aby dalo rade dokupic nasadke...bo trzeba znac symbol itd, mysle, ze poradzisz sobie... a felg BANKOWO nie uszkodzisz...pozdro :)
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 10:00
Kod silnika: M62B35
Miałem to samo ale problem rozwiązałem w fartowny sposob :D otoz po drodze do mojej roboty jest punkt gdzie koles sprowadza rozbite fury i na czesci je sprzedaje podjechalem do niego z problemem a on wyciagnoł pudło z takimi tanładkami do klucza miałem szczescie pasowało idealnie u goscia byłem pierwszy raz a on dał mi w prezecie te nakładke oraz kluczyk dziesiatke bo tez w zestawie nie posiadałem :)
Poszukaj moze masz w okolicy szrot jakis albo taki punkt ze złomem samochodowym powinni tam miec takie rzeczy
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 11:26
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=25
tutaj linki do śrubek...
najlepiej znaleść kogoś kto ma bmw i takie śruby.
Myśle, że to te pierwsze. Seryjnie są to do alusów.
Kiedyś widziałem taki fajny patent u mechaniora, że na kluczu było sporo wielokątów i dopasowały się do każdej śruby. niektóre się wciaskały a reszta odkręcały.
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 16:21
Moje BMW: BMW E46
ja tez kiedys mialem taki sam problem- ale moj mechanik wbił nasadke torx-a i idealnie odkręcił- te śruby to tylko właścicielom robią problemy- bo złodziej i tak sobie poradzi- teraz mam 2 nasadki jak na 2gim linku Ksynia :)
moje BMW --->> viewtopic.php?f=6&t=80596&p=889212#p889212
mój JeeP --->> viewtopic.php?f=55&t=64710
