Teraz jest 30 marca 2026, 09:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 i E39 światła do jazdy dziennej aktywacja
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 18:52
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
W LCM jest opcja zezwalająca na włączanie halogenów przy zapalonych drogowych:
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
SERFER bo przy Biksenach jest jakoś inaczej, tam trzeba DRL uruchomić na światła ostrzegawcze. Jak będe miał chwile to rzuce okiem na ten plik, ale sam tego nigdy nie robiłem i omijam Biksenony szerokim łukiem :P
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 11:15
Garaż: www.sjnet.pl
aha no to tego się nie spodziewałem
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 19:46
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
przejrzalem ten FSW_PSW... nie mam pojecia co moze byc problemem - pokombinowalbym z wartosciami wert przy PWM_ANSTEURUNG, bo to odpowiada za zasilanie, albo z innymi nieznanymi opcjami ktore zawieraja AL (abbendlicht czy jakoś tak), bo mozliwe ze ktoras odpowiada za uruchomienie ksenonow z pozycjami...
co do bixenonow mysle ze to nie stanowi problemu - ja mam bixenony i bez problemu uruchomilem DRL, ale jako ze kiczowato to wyglada to wylaczylem :P
zmieniales tylko te opcje od DRL:
DRL_DIMMUNG na wert_02 i GED_FL_ALS_DRL na aktiv?
czy coś jeszcze?
w ostatecznosci jeszcze mozna rzucic okiem czy fizycznie cos nie jest pokopane z kablami... bo widzialem nie raz przerobki po dzwonie gdzie bylo 150 tysiecy kabli kolo ksenonow i niektore porobione kompletnie na sztuke, a inne w ogole odpiete...
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 26 kwietnia 2011, 19:58
u mnie tak samo, zesztą Ty serfer pewnie też masz biksenony
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 14:22
Kod silnika: M47D20
Garaż: Szukam E60 530i
szpula napisał(a):
Jak to jest z tymi kierunkami mogą świecić czy to jest niedopuszczalne i policja może zabrać mi dowód rejestracyjny?
Mam informację co do świecenia się kierunków w przed lifcie e46 od policjanta z drogówki. :/
Niestety za takie światła można dostać mandacik nie wykluczając zabrania dowodu przez funkcjonariusza policji.
Pokazywałem mu też dzienne i do dziennych nie miał zastrzeżeń ale do mijania razem ze świecącymi się kierunkami od razu powiedział że tak nie może być.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 16:54
Moje BMW: 530d
Witam.
W dwóch autach z powodzeniem zakodowałem DRLy poprzez NCSa. W obu przypadkach najpierw próbowałem aktywoać DRLy poprzez DIS, ale bezskutecznie, mimo iż DIS pokazuje DRL=aktive. W obu przypadkach przechodziłem od razu do skutecznego kodowania NCSem:
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
na
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
W obu autach (5er E39 '99 i X5 E53 '03) występuje taki problem, że DLRy świecą się także na pozycjach 0 i 1 przełącznika świateł (razem z postojówkami).
Czy problemem jest to, że kodując DISem zostawiłem DRLy=aktive co prawdopodobnie zmieniło TAGFAHRLICHT_ECE na aktiv?
Co zrobić, żeby w pozycji 0 nic się nie świeciło, a w A świeciły DRLy lub normalne w zależności od czujnika zmierzchu?
Trochę brakuje mi czasu na eksperymenty, stąd ten post.
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:08
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
W pozycji 1 będą się świeciły DRLy. Nie znam przypadku w Polsce i z zagranicznych forum, aby ktoś wykombinował jak zrobić, aby się z postojówkami na 1 nie świeciły DRL. Jeśli idzie o drugą rzecz, to wątpie, żeby była taka opcja ustawienia, bo poza tym, że to mało logiczne to nie kojarze wpisów za coś takiego w ten sposób odpowiadających. Tryb A jest tylko niejako "dodatkiem" do sposobu działania świateł, więc raczej nie ma jakichś oddzielnych opcji poza jego aktywacją i czułością reagowania.
Jeżeli ktoś ustawi, że w poz 1 nie ma DRL przy aktywowanych DRL to ma ode mnie browarka :P
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:25
wyłączyć silnik :cwaniak:
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:30
Garaż: www.sjnet.pl
przecież o to właśnie chodzi żeby w pozycji 0 świeciły drl
jak masz na auto to jak jest widno na dworze to masz własnie pozycje 0 czyli drl
jak jest widno to pozycja 2 czyli xenon
tak jak też mam bixenony tylko nie mam skrętnych i myślałem że tu jest problem
albo ten czujnik jest u kolegi walniety zmierzchu albo cholera wie jak to ugryść
ja zmieniałem te 3 opcje
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:31
Moje BMW: 530d
No właśnie, w E39 nie mam czujnika zmierzchu i przełącznika z A, więc jest to oczywiste, że na 0 powinny się palić DRLy. Ale w X5, gdzie A jest, mogłoby już być tak, że na 0 nie swięcą się żadne światła. DRLy w pozycji 1 i na zapłonie jakoś przeboleję...
Aha, jak ktoś zna rozwiązanie to ode mnie też leci browarek :)
Edit:
Serfer, właśnie najlepiej przy czujniku zmierzchu by było tak, że na:
-A świecą się DRLy lub xenony w zależności od potrzeb
-0 nic się nie świeci
-1 same pozycyjne
-2 xenony
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:40
DRL z definicji mają uruchamiać się automatycznie (bez ingerencji kierowcy) zawsze przy odpalaniu samochodu
PostNapisane: 27 kwietnia 2011, 19:41
Moje BMW: 530d
Z definicji też nie powinny się chyba palić razem z postojówkami :cwaniak:
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 13:47
DRLy palą się w pozycjach 0 i 1 zawsze kiedy jest włączony silnik... postojówki jak sama nazwa wskazuje uruchamia się na postoju, a na postoju z definicji silnik powinien być wyłączony :P
co do integracji z pozycją A - zazwyczaj jest tak że jak czujnik wykrywa że jest jasno to palą się DRL, a jak się ściemni to przełączy na mijania i wylaczy DRL
PostNapisane: 30 kwietnia 2011, 09:48
Moje BMW: e46 320d 2002r.
Witam !
Czy da się zaprogramować postojówki/ringi jako dzienne ?
Mam dołożone zewnętrzne dzienne LED z automatycznym włączaniem i chciałbym aby dodatkowo włączały się postojówki ale tylko z przodu. Czy da sie zaprogramować to NCS'em. Jeżeli tak to będę tego szukał na forum albo proszę o gotowca. Z góry DZIĘKI !
PostNapisane: 2 maja 2011, 15:19
jak masz dolozone LEDy to pewnie uruchamiaja sie niezaleznie od ustawien kompa, bo są nieseryjne... komp nawet nie wie o tym ze cos tam doczepiłeś...
co do wlaczenia dziennych to mozna wlaczyc jako dzienne spod NCS tylko: swiatla mijania, swiatla drogowe, kierunkowskazy (na styl USA)
z takimi kombinacjami to pozostaje Ci tylko dorobic w kloszu swiatel drogowych dodatkowa zarowke i podpiac ja rownolegle do przetwornic od tych ledów... bo jak podepniesz rownolegle swiatla pozycyjne seryjne to albo coś Ci się zacznie sypać jak włączysz pozycję (np spali Ci się żarówka, bo pójdzie napięcie 2x wyższe), albo komp może zacząć wariować i pokazywać błędy żarówek przednich...
PostNapisane: 5 maja 2011, 01:02
Moje BMW: E46 320d
Od dłuższego czasu staram się wyłączyć sprawdzanie silniczków regulacyjnych po każdorazowym załączeniu świateł.
Prosiłbym o podpowiedź która z funkcji wyłączy to sprawdzanie, dołączam mój plik z LSZ
Kod:
KALTUEBERWACHUNG_RL      Badanie żarówek świateł cofania
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL      Badanie żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej
   aktiv
FEHLER_RUECKLICHT      Meldowanie o spalonej żarówce świateł cofania
   melden
FEHLER_ABBLENDLICHT      Meldowanie o spalonej żarówce świateł mijania
   melden
FEHLER_FERNLICHT      Meldowanie o spalonej żarówce świateł drogowych
   melden
FEHLER_SIDEMARKER      Meldowanie o spalonej żarówce świateł obrysowych
   melden
FEHLER_BL_BLINKEN      Meldowanie o spalonej żarówce 3 świateła STOP
   nicht_melden
BL_DIMMEN         3 Swiatło STOP przyciemnienie
   aktiv
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN      Nr usuwania godzin użytkowania
   nicht_aktiv
FEHLER_BREMSLICHT      Meldowanie o spalonej żarówce świateł STOP
   melden
FEHLER_KENNZ_LICHT      Meldowanie o spalonej żarówce światea tablicy rejestracyjnej
   melden
TELEGRAMM_ZEIT         Czas wiadomości
   wert_01
FEHLER_ANHAENGER      Meldowanie o spalonej żarówce świateł przyczepy
   melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW   Wyłącznik świateł stop zwiekszenie wartości (podczymanie)
   wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT   Wyłącznik świateł stop czas oczekiwania
   wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG      Wyłączenie poniżej SPG
   wert_01
WARNBLINKER         Awaryjne
   einfachimpuls
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO      Badanie żarówek przednich kierunkowskazów
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG      Zimne badanie
   wert_01
FAHRZEUG_HERSTELLER      Producent pojazdu
   wert_01
VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR   Szybkie zwolnienie na zimnym
   wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
   wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN      sprawdzenie wartości minimalnej zacisku 58G
   wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G      sprawdzenie przyrostu zacisku 58G
   wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL         Światła mijania odprowadzenie do domu
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL      światła tablicy rejestracyjnej odprowadzenie do domu
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW      Przednie światła przeciwmgielne odprowadzenie do domu
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL         Światła długie odprowadzenie do domu
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL         Światła stop odprowadzenie do domu
   nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM         Okresowe sprawdzanie modułu przyczepy
   wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER   Meldowanie o koncu ściemnienia
   wert_01
HEIMLEUCHTEN         Odprowadzenie do domu
   wert_02
EINZEIT_GED_BLK_V      pojedyncze przyciemnione kierunkowskazy przednie
   wert_01
MIN_AUSZEIT_SL         minimum przerwy świateł postojowych
   wert_01
MAX_SPANNUNG_SL         maximalne napięcie świateł postojowych
   wert_01
ADU_UNTERGRENZE         ADU podgranicą
   wert_01
ADU_OBERGRENZE         ADU nadgranicą
   wert_01
SCHWELLE_TAG/NACHT      Próg dnia nocy
   wert_01
ANZAHL_ABSOLUT         Liczba absolutna
   wert_01
ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL      Liczba
   wert_01
DELTA_TELEGRAMM
   wert_01
REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG   REL_tolerancja wolny_REG
   wert_01
V_ABHAENGIG         V_zależność
   aktiv
REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG   REL_tolerancja szybki_REG
   wert_01
ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG   ABS_tolerancja szybki_REG
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R      czas oczekiwania na wiadomość
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER      czas oczekiwania na wiadomość ściemniacza
   wert_01
WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN   czas oczekiwania na wiadomość
   wert_01
SLEEP_MODE         wartość kroku
   wert_01
ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG   ABS_tolerancja wolny_REG
   wert_01
TESTBETRIEB         Test ruchu
   nicht_aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32      Ocena wady zacisk 32
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31      Ocena wady masy
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30      Ocena wady stały plus
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER      Ocena wady
   aktiv
U_POTI_STELLUNG_0      pozycji 0
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_1      pozycji 1
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_2      pozycji 2
   wert_01
SCHRITTABSTAND_GRENZE      Granica kroku odstępu
   wert_01
TEMPERATUR_GRENZE      Temperatura graniczna
   grad_-20
REFERENZL_SCHRITTANZAHL      Referencjał kroku ilości
   wert_01
REFERENZL_SCHRITTABSTAND   Referencjał kroku odstępu
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL2      Referencjał MODE_TEIL2
   wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1      Referencjał MODE_TEIL1
   wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE      Stałe pochylenie reflektorów
   wert_01
PERIODE_GED_BLK_V      Okres przyciemnienia kierunkowskazów przednich
   wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG      Eksploatacja PROP odchylenia
   aktiv
AUSWERT_GRADIENT      Eksploatacja gradientu
   aktiv
EPSILON_DELTA_AV
   wert_01
EPSILON_DELTA_A
   wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H      Podniesienie przy 175 KM/H
   wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H      Opuszczenie przy 10 KM/H
   wert_01
VMAX_BREMSEN         Prędkość maximalna hamowania
   wert_01
VMIN_BREMSEN         Prędkość minimalna hamowania
   wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG   SCHW_GRAD przyśpieszenie
   wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN      SCHW_GRAD hamowanie
   wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG      SCHW_PROP odchylenie
   wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
   wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
   wert_01
ABTASTRATE_DYN         Czujnik dynamiczny
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
   wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
   wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
   wert_01
HOEHENWEG
   wert_01
ABTASTRATE_TREND
   wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
   wert_01
SCHW_TREND
   wert_01
ABWEICHUNG_TREND
   wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
   nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
   wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
   aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
   wert_01
ABSTAND_KALTPULSE
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL      Badanie świateł drogowych
   aktiv
REFERENZLAUF_LWR_KL15      Zerowanie zasięgu świateł po zapłonie
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL      Badanie świateł postojowych
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL      Badanie świateł tylnych przeciwmgielnych
   aktiv
FEHLER_STANDLICHT      Meldowanie o spalonej żarówce świateł postojowych
   melden
SL_VO_ANSTEUERUNG      Przednie światła postojowe załączone przy pozycji 2
   aktiv
FERNLICHT_DRL         Światła drogowe jaki światła dzienne
   nicht_aktiv
EINZEIT_GED_BL         Wartość GED świateł stop
   wert_01
PERIODE_GED_BL         Okres GED świateł stop
   wert_01
EINZEIT_DRL         Wartość świateł dziennych
   wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG      Regulacja zasięgu świateł
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G      Odprowadzenie do domu z zacisku 58G
   aktiv
TAXI_ENABLE         Znaczek TAXI
   nicht_aktiv
FEHLER_NSL_LINKS      Meldowanie o spalonej żarówce tylnego lewego halogenu
   melden
FEHLER_NSL_RECHTS      Meldowanie o spalonej żarówce tylnego prawego halogenu
   nicht_melden
TAGFAHRLICHT         Światła dzienne
   nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9      Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10   Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11   Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12   Parametr programu modułu świateł
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13   Parametr programu modułu świateł
   ece
SCHRITTE_STELLUNG_1      Przełącznik pozycja 1
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2      Przełącznik pozycja 2
   wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2      ABS_MIN w pozycji 2
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL      Badanie żarówek świateł mijania
   aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0      Przełącznik pozycja 0
   wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG   start warunkowy po resecie
   wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE   Odstęp pomiędzy HOLD a NORMAL
   wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM      Regulacja odległości świateł automatyczna
   nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM      Regulacja odległości świateł dynamiczna
   nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT      Półkrok/pełenkrok
   vollschritt
FEHLER_SCHALTER_BREMSL      Meldowanie o uszkodzonym wyłączniku świateł stop
   nicht_melden
BLS_PRUEFEN         Sprawdzenie wyłącznika świateł stop
   nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN         Oznakowanie systemu samopoziomowania
   nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO      Przedni czujnik samopoziomowania
   wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI      Tylny czujnik samopoziomowania
   wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG      Maximalna prędkość przyśpieszania
   wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG      Minimalna prętkość przyśpieszenia
   wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI      Uszkodzenie tylnego sensoru samopoziomowania
   wert_01
OFFSET_LWR         Ofset systemu samopoziomowania
   wert_01
BLK_DIMMEN         Ściemniacz Kierunkowskazów (w momęcie przepalenia postojowych)
   aktiv
SCHALTER2_BL         Światło stop drugi przełącznik
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL      Badanie żarówek STOP
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI      Badanie żarówek tylnych kierunkowskazów
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H      Tylne światła postojowe odprowadzenie do domu
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V      Przednie światła postojowe odprowadzenie do domu
   aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
   kennlinie_01
Opisami proszę się nie sugerować, bo mogą być błędy (sam tłumaczyłem)
Walczyłem także z ustawieniem świateł dziennych bez podświetlonych kierunkowskazów (auto przed liftingowe) niestety bez rezultatów.
Opcje BLK_DIMMEN i BL_DIMMEN niestety nie działają przy kodowaniu us, a ustawienie za pomocą DISa nic nie dało.
PostNapisane: 7 maja 2011, 20:18
Moje BMW: E60 530i
A czy ktoś z Małopolski lub okolic byłby w stanie zakodować mi światła dzienne w mojej E60 (2004) ??
Będę wdzięczny za pomoc
PostNapisane: 15 maja 2011, 10:35
Moje BMW: e60 530d 218km
Kolego jakbyś był w okolicach Warszawy / Mińska Mazowieckiego to mogę ci zakodować światła dzienne.
PostNapisane: 15 maja 2011, 19:35
Moje BMW: e39 540iT/528iT
Kod silnika: M62B44/M52TUB28
A może pochwalisz się jak to uczynić NFSem (w e60 przedliftowym)?
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 15:57
Aktywacja świateł do jazdy dziennej BMW. Okolice Poznańia !!! tel: 782-356-950
