Teraz jest 8 czerwca 2026, 12:28
 Tytuł: [E36]problem z przednia szyba
PostNapisane: 15 maja 2011, 20:37
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
witam mam problem z szyba, mechanizm wymienialem juz 2 razy, wyskakuje mi bolec co szybe podnosi co sie go blokuje zawleczka i lamie mi te plastiki co to moze byc myslalem ze to krzywa prowadnica wymienilem 2 razy i uszczelka tez wymieniona
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
 Tytuł: Re: [E36]problem z przednia szyba
PostNapisane: 15 maja 2011, 20:49
Szyba siedzi w prowadnicach tak jak powinna? Może mieć opór przy domykaniu i dlatego łamie ślizgi.
I druga sprawa czy przy domykaniu nie kosi się, może być źle ustawiona.
PostNapisane: 15 maja 2011, 20:50
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
siedzi dobrze w uszczelce i nie kosi sie
PostNapisane: 15 maja 2011, 20:55
To nie mam więcej pomysłów. A prowadnice w których chodzą ślizgi są dobrze nasmarowane? Może tam łapie opór.
PostNapisane: 15 maja 2011, 21:05
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
sa nasmarowane nie ma zadnego oporu jak biore recznie je przesuwam a jest tam jakies ustawianie mechanizmu?
PostNapisane: 15 maja 2011, 21:06
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
z tego co widze to wyskakuja te bolce z tych slizgow moze sa juz wyrobione i jak sie zalozy nowe te slizgi to bedzie ok, czy raczej nie?pierwszy raz to mi sie urwala jedna z 2 lap co szybe podnosi
PostNapisane: 15 maja 2011, 21:41
Możesz spróbować wymienić te ślizgi... drogie nie są chyba coś koło 7 zł sztuka i przy wymianie dobrze przesmaruj prowadnice po których chodzą. Myślę że coś to pomoże.
A ustawianie mechanizmu masz przy końcu drzwi na dole... czerwonym kółkiem zaznaczyłem śrubkę regulacyjną.
