Teraz jest 28 października 2026, 03:15
 Tytuł: [E46] Nie wkręca się na zimnym silniku
PostNapisane: 14 maja 2011, 20:44
Moje BMW: E39 520i
Witam !Autko E46 318i 99r. Problem tego typu że po odpaleniu przy dodaniu gazu obroty dochodzą do 4000-4500 po czym przy wciśniętym pedale gazu do podłogi obroty same spadają na 800 obr/min.Wyżej niż 4500 obr/min nie chce się wkręcić, Jak silnik się zagrzeje problem znika i auto normalnie się wkręca do odcięcia. Co to może być ?
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
 Tytuł: Re: [E46] Nie wkręca się na zimnym silniku
PostNapisane: 15 maja 2011, 11:57
areek napisał(a):
Co to może być ?
Przepływomierz ?? ;) (odepnij i sprawdź co się będzie działo na zimnym )
PostNapisane: 15 maja 2011, 14:39
Moje BMW: E46 318i, F30 320i
Kod silnika: M43TU, N26
Też obstawiam przepływkę.
PostNapisane: 15 maja 2011, 15:03
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Tak jak tu?
PostNapisane: 15 maja 2011, 16:37
Kod silnika: M52TU
Przepływka jak nic. :) Miałem identyczny problem kiedyś z 318stką.
PostNapisane: 15 maja 2011, 21:11
Kod silnika: M43TU
poza tym niewiem czy jest wskazane krecic autko na zimnym do 4500 obr/min :)
PostNapisane: 15 maja 2011, 21:33
Właśnie jak najbardziej nie jest to wskazane - nie pałujemy na zimnym :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
