Teraz jest 2 września 2026, 09:28
 Tytuł: [E46] poziom oleju :o
PostNapisane: 16 maja 2011, 21:40
Moje BMW: e46 320CI
Kod silnika: M54
witam wszystkich
od niedawna jestem posiadaczem e46 320 ci , jak to po zakupie przyszedł czas na serwis autka, podpięty komp, zero błedów, wymiana wszystkich filtrów, świec i oleju , no i tu zaczyna sie abra kadabra :przestraszony: forumowicze, znajomi i wszystkie znaki na niebie i ziemi podaja do wymiany 6,5 litra oleju....olej zalany a na bagnecie ledwie dotyka dolnej kreski...... czy ktoś z Was potrafi mi to wyjaśnić ??????
z góry dziękuję i pozdrawiam.
poziom oleju sprawdzany po kilku i kilkunastu minutach i nic sie nie zmienia :/ a nie chce przelać.
 Tytuł: Re: [E46] poziom oleju :o
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:05
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
sprawdź po godzinie jak spłynie.
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:35
Moje BMW: e46 320CI
Kod silnika: M54
olej wymieniany był dzisiaj rano stan sprawdzony na ciepłym i chłodnym juz silniku i efekt końcowy jest taki sam, w oleju jest tylko ta dolna spiczasta końcówka do minimum, myślałem, ze moze ktoś wsadził krótszy bagnet od innego modelu, ale sprawdziłem w realoem i nr bagnetu się zgadza.... nie wiem o co chodzi... :szok:
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:38
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
inna miska??? nie mam pojecia
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:43
Kod silnika: EJ253
ja u siebie mam niby 5,8 litra ale nie mierzę co do kropli. wlewam nieco ponad 5,5 po czym dolewam następnego dnia tak coby dobrze było i już :P dolej tak żeby było pół drogi między min a max i tyle.
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:59
Moje BMW: 750iL
Kod silnika: M70
olej splywa przeciez moment,mialem pisac o innym bagnecie ale widze ze juz byl ktos bystrzejszy hehh, a moze jednak nie wlali tego 6.5L tylko mniej?! z reguly miedzy min a max jest roznica 1 Litra
PostNapisane: 17 maja 2011, 07:36
Kod silnika: EJ253
z reguły miedzy min a max jest różnica pół litra a olej nie spływa w moment tylko w dłuższy moment ;)
PostNapisane: 17 maja 2011, 07:42
dociśnij bagnet do końca ;)
PostNapisane: 17 maja 2011, 09:23
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
W/g książki to mierzyć się powinno po 5min od zatrzymania rozgrzanego do prawidłowej temp. silnika.
PostNapisane: 17 maja 2011, 10:48
Moje BMW: e46 320CI
Kod silnika: M54
a więc sprawa wygląda tak, ze olej był wymieniany na moich oczach, 4l bańka i dwie i pół podziałki z drugiej, więc nie ma opcji o za małej ilości, i stan oleju na bagnecie wygląda tak, czy to na zimnym po nocy czy 5 minut po wyłączeniu od rozgrzania:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/075 ... 23c2b.html
to po mojemu zeby doszło do max musiałbym dolać jeszcze z litr :zdziwko:
pozdrawiam forumowiczów
PostNapisane: 17 maja 2011, 10:58
Moje BMW: 750iL
Kod silnika: M70
dolej do stanu i bedzie po klopocie,ale jeszcze jedna rzecz bagnet jest moze tej samej dlugosci ale czy rurka jest taka sama?normalna czarna magia z tym..
PostNapisane: 17 maja 2011, 11:25
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Chyba, że rurka wylazła z łoża w misce, wtedy właśnie jest jakieś 0.5cm wyżej. Jak wymieniałem oring to miałem duży problem żeby to wepchnąć na miejsce.
PostNapisane: 17 maja 2011, 13:39
Moje BMW: g20 330i
Garaż: było:
f30 316i
e46 328
e39 528
kolego - sprawdz, tak jak pisze Bax, czy rurka bagnetu jest docisnieta do konca w gniezdzie
jak chcesz, to mozesz jeszcze porownac swoj bagnet z innym e46, bo widzialem kiedys na e46fanatics temat o tym, ze gosciu kupil nowy bagnet w aso i byl krotszy niz oryginal :niepewny:
PostNapisane: 17 maja 2011, 14:27
Moje BMW: e46 320CI
Kod silnika: M54
dzięki panowie, sprawdzę tą opcję z niedociśniętą rurką, może rzeczywiście wylazła albo ktoś wymieniał i niedocisnął, mam nadzieje że tu tkwi problem, sprawdzę i dam znać
dzięki za wszelkie wskazówki :ok:
PostNapisane: 20 maja 2011, 10:27
Moje BMW: e46 320CI
Kod silnika: M54
no i sprawa rozwiązana, tak jak napisał kolega asc , oryginalny bagnet krótszy o jakieś 5-6 mm :zdziwko: zastąpiony nowym i poziom oleju taki jak powinien być.... dzięki wielkie panowie za podpowiedzi :ok:
a tak swoją drogą, zeby BMW robiło taką lipę, to bym się nie spodziewał :zly:
pozdro.
PostNapisane: 22 maja 2011, 10:21
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
To jaki masz teraz a jaki miałeś wcześniej? Oba mają numerki na końcu bagnetu, porównaj.
