Teraz jest 28 października 2026, 03:03
 Tytuł: [E46] N42B18 Nie odpala po rozładowaniu akumulatora
PostNapisane: 27 lutego 2011, 23:54
Moje BMW: E46 Compact
Kod silnika: N42B18
Witam!
Mam E46 Compact z N42B18, samochód jeździł bez problemów jednak po rozładowaniu baterii (do ZERO) nie chce odpalić. Po wymianie na drugą baterię, rozrusznik kręci ale silnik nie chce odpalić. Pompa paliwa pracuje ciśnienie 3,9BAR, za reduktorem 3,5BAR iskra jest, zegary "wstają", obrotomierz podczas próby rozruchu działa więc wykluczam awarię czujnika położenia wałka. Co jest (może być) przyczyną??? Czy ktoś jest mi w stanie coś podpowiedzieć???
 Tytuł: Re: [E46] N42B18 Nie odpala po rozładowaniu akumulatora
PostNapisane: 2 marca 2011, 13:33
Moje BMW: e38 728i 97'
Kod silnika: m52
Mógł się ews (immo) rozkodować i nie pozwala na start. Trzeba go zakodować pod kluczyk na nowo. Możesz sprobować zapasowym kluczykiem. Jak to nie pomoże to na kompa i kodować.
Bez gwiazdy nie ma jazdy... No chyba że 7er :)
BMW E38 728i 97'
MB W123 240d 79'
MB S124 300d 94'
PostNapisane: 8 marca 2011, 22:08
Kod silnika: N42B18
Czy przypadkiem nie jest tak, że przy rozkodowanym immo nie kręci rozrusznik??? Tak mam przy drugim kluczyku. Wszystko na zegarach się załącza ale rozrusznik nie kręci.
PostNapisane: 17 maja 2011, 21:00
Kod silnika: N42B20
a jak przy pomocy inpy zakodować kluczyk ???
mi po holowaniu się pewnie rozkodował, bo gdy chciałem odpalić to lipa.
Podłączyłem kompa i żadnych opcji nie znalazłem.
PostNapisane: 17 maja 2011, 21:03
Kod silnika: m47
tak jak piszesz kolego po rozkodowaniu imo nie zakręci rozrusznik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
