Teraz jest 7 sierpnia 2026, 03:48
 Tytuł: [E36] Ecu siemens, a przepływka bosch
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:05
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M50b20
Mam pytanie. Ostatnio zepsuł mi się komp i wymieniłem go na prawie identyczny rózni się tym że jest siemens a nie bosch i ostatnią cyferką oryginalnie ostatnia cyferka była 2 teraz jest 3 czy przez to silnik nie chce chodzic równo ? na początku odpaliła bardzo ładnie później zaczęła przerywać teraz ma problem z odpaleniem. Przepływomierz mam boscha czy ma to znaczenie ? czy wystarczy jaki wymienię przepływomierz ? proszę o pomoc pilnie !! z góry dziękuje
 Tytuł: Re: Ecu siemens a przepływka bosch pomóżcie :(
PostNapisane: 16 maja 2011, 23:16
Moje BMW: 750iL
Kod silnika: M70
nie baw sie na chybil -trafil bo cos sie na bank popali.1 z 2 jest w jakis sposob powiazane wiec dobrze by bylo zalozyc spowrotem taki jaki mam byc , ewentualnie podpiac kts to rozwiaze wszystkie watpliwosci
 Tytuł: Re: [E36] Ecu siemens, a przepływka bosch
PostNapisane: 17 maja 2011, 19:54
Kod silnika: M52b20
bosch i simens to dwa różne rozwiązania i nie są zamienne
PostNapisane: 17 maja 2011, 20:37
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
jak koledzy wyzej pisza. jak bosch to tylko bosch. oprocz komputera rozni sie caly osprzet elktroniczny silnika.
PostNapisane: 17 maja 2011, 21:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
a masz silnik z vanosem czy bez?? te M50 z vanosem chodziły na osprzęcie siemensa a te bez były na boschu.
PostNapisane: 17 maja 2011, 21:58
Ja mam m50b25 na vanosie i cały osprzęt bosch'a.
A odnośnie podmianki siemens na bosch czy odwrotnie bo bardzo zły pomysł.
PostNapisane: 17 maja 2011, 22:36
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
bzdura. mam m50b25nv na boschu, miałem m50tub25 na boschu i widziałem kiedyś m50b20nv na siemensie. nie wiem jak reszta kombinacji ale juz widać że nie tak jak napisałeś ;)
niestety jesli osprzęt masz bosch to komp musi być bosch i koniec pieśni.
PostNapisane: 17 maja 2011, 22:41
To chyba było losowane monetą albo jakoś tak. U brata b25 bez vanosa na siemensie, moja poprzednia b20 bez vanosa na boschu a szwagra byłe b20 bez vanosa na siemensie i chyba na to nie ma reguły. Wkładali co mieli pod ręką.
PostNapisane: 19 maja 2011, 20:00
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
no ja miałem m50 na vanosie i miałem wszystko na siemensie. A potem gdy zmieniałem na m50 bez vanosa to musiałem kompa, wiązke i osprzęt wsadzić boscha. Więc myślałem że tak to jest. Ale widzę że to na prawdę była loteria :hyhy:
