Teraz jest 12 listopada 2025, 02:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E39] Diagnostyka komputerowa
PostNapisane: 7 maja 2011, 18:35
Moje BMW: E39 530d
Kod silnika: M57B30
na wstępie przepraszam, jeżeli utworzyłem wątek nie w tym dziale, co trzeba - proszę wtedy o przeniesienie go w odpowiednie miejsce.
Jestem tu nowy i potrzebuję kilku informacji na temat diagnostyki komputera w BMW. Czytam, czytam i dalej mam mętlik w głowie. Potrzebuję odpowiedzi, czy dobrze rozumiem temat przed zakupem kabli i softu :)
Mam zamiar zdiagnozować i ewentualnie zmodyfikować zawartość komputera (kasowanie błędów itp) w E39 530d '00
1) Są dwa softy do BMW - INPA i Carsoft (6.5) - czy dowolnym z nich wykonam zakładane operacje?
2) Czy jeżeli dokonam zakupu przewodu OBDII->USB (kabel z tymi końcówkami), to będę w stanie wykonać operacje? Czy może do tego potrzebne jest coś jeszcze?
Leszek
Przerobił już chyba 70% problemów z samochodem, ale szuka wiedzy dalej
 Tytuł: Re: [E39] Diagnostyka komputerowa
PostNapisane: 7 maja 2011, 20:18
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
hej,
polecałbym DIS'a ale tutaj potrzebny fizyczny RS232
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 9 maja 2011, 19:09
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Jak nie chcesz się strasznie spinać i kombinować to weź INPA ( w pakiecie masz też NCSa do kodowania). Prosta instalacja i obsługa. Jak chcesz ciekawszy program (ale tam nie pokodujesz zbytnio) to DIS. Większość kabelków na Allegro z Inpą są OK. Kupujesz, instalujesz i cieszysz się z użytkowania.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 9 maja 2011, 20:32
Moje BMW: E39 530d
Kod silnika: M57B30
Podziękował za informacje :)
Pytanie z boku - które kontrolki przed zapłonem powinny się zaświecić na desce?
ABS, DESC, poduszki, Check Engine, pasy, coś jeszcze?
PostNapisane: 10 maja 2011, 12:50
Moje BMW: E39 540iA
tylko delikatny problem z interpretacja błędów, nie otrzymujesz listy ewentualnych przyczyn problemu, DIS oczywiście RS232 i to tego VMvare i troszkę zabawy z konfiguracja
P.S. A INPA i tak musi być zainstalowana, kup interfejs od kolegi nerwus'a i masz 2w1
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 11 maja 2011, 18:21
Moje BMW: E39 530d
Kod silnika: M57B30
Dzięki Panowie :)
PostNapisane: 11 maja 2011, 18:33
Moje BMW: 530iAT
nie wiem po co polecasz poczatkujacemu przygody z diagnostyka taki zaawansowany program ... na poczatek INPA w zupelnosci wystarczy, potem sie obyje i zacznie kodowac w NCS.
PostNapisane: 16 maja 2011, 16:12
Moje BMW: E46 328i
Również na sam początek polecam INPE.Raz ,że instalacja nie jest skomplikowana w porównaniu z DIS-em jak i obsługa jest wręcz intuicyjna.
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 16 maja 2011, 16:29
Moje BMW: e39 530d
Inpa do diagnozy auta, NCS Expert do kodowania (NCS jest w pakiecie)
Tak, taki zestaw wystarczy.
DIS'a można też zainstalować na USB.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 16 maja 2011, 22:16
Czy takim kabelkim na usb zczytam i skasuje bledy w e39 97 rok? Chcialbym tez zakodowac swiatla dzienne, ustawic jezyk angielski itp. Moze ktos podrzucic link? Aha, lapka mam z win7 64, czy to nie jest klopot?
PostNapisane: 17 maja 2011, 10:29
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Jeżeli chodzi o DISA nie potrzeba koścówki RS232, pod USB rwnież dobrze chodzi, nie jest on az tak bardzo skomplikowany, a jeżeli chodzi o samo kasowanie błędów to będzie znacznie prostrzy od INPY, Ale jeżeli chodzi o diagnostykę to fakt INPA na początek będzie duż lepsza. Co do Carsfoftu daj sobie spokój z tym oprogramowaniem.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 17 maja 2011, 15:03
Moje BMW: e39 530d
Tak, ale musisz mieć przejściówkę na okrągłe złącze pod maską w komplecie.
PostNapisane: 17 maja 2011, 20:36
Moje BMW: e46 330ci
odnosiłem się do auta założyciela postu, a tak z ciekawości to e39 z 97r nie miało juz obd2, oj chyba już bylo.
Co do przejściówki to chyba żaden problem koszt bodajrze najprostrzej około 25 zł
PostNapisane: 17 maja 2011, 20:45
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Tak, trzeba przejściówke na 20 PIN. Co do dziennych to wszystko zależy od LCM. Jest niestety szansa, że masz LCM 1, a wtedy lipa, ale bądź dobrej myśli ;)
PostNapisane: 17 maja 2011, 22:05
Jak sprawdzic ktora mam wersje LCM? Gdzie on sie znajduje?
PostNapisane: 18 maja 2011, 19:21
Moje BMW: E46 328i
Odczytaj numer LCM-a za pomocą interfejsu.Lokalizacja modułu znajdziesz tutaj:
http://www.lcm-repairs.co.uk/page1.html
PostNapisane: 18 maja 2011, 22:16
Kod silnika: m52
ja ma takie pytanie skad wzaic proramy typu dis czy inpa? mam interfejs na rs232 i mam carsofta a chcialbym inny program tez miec i sprawdzic, porownac co lepsze? moze ktos ma jakies namiary skad brac programy? z gory dzieki pozdrooo
GG 6175650
PostNapisane: 19 maja 2011, 06:24
Moje BMW: E39 530d
Kod silnika: M57B30
Dziękuję Panowie raz jeszcze, szczególnie podolowi za pomoc szczegółową.
Okazało się, że w nabytku mam OBDI a nie II, ale kabelek już w drodze :)
Żaden laptop w domu i w pracy nie ma już RS232, więc się załamać można :)
Czy jest możliwość, żeby Bunia miała oba OBD?
PostNapisane: 19 maja 2011, 13:23
Kod silnika: m52
nie ma tekiej mozliwosci zeby bylo obdI i obdII. a co do laptopa z rs232 to kupic na allegro jakiegos zwyklego i przygotowac jako komp diagnostyczny nie jest wcale drogi taki laptop okolo 400zl :)
GG 6175650
PostNapisane: 19 maja 2011, 15:38
Moje BMW: E46 328i
Jak już się posiada laptopa be RS-a to lepiej zainwestować w dobrą kartę PCMCIA niż kupować następnego kompa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 29 gości
