Teraz jest 29 października 2026, 04:50
 Tytuł: [E46] radio cd wyswietla disabled
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:13
Kod silnika: M52TU
witam koledzy mam problem z radiem mianowicie taki ze po podlaczeniu wyswietla disabled dodam ze kostka od radia jest orginalna a od autka zostala prawdobodobnie wymieniona co moge zrobic prosze o pomoc :( :( :(
 Tytuł: Re: radio cd wyswietla disabled [e46]
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:14
Kod silnika: m47
brak komunikacji radia z kompem takie zabezpieczenie :ok:
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:16
Kod silnika: M52TU
brak komunikacji??? jak to obejsc??
 Tytuł: Re: [E46] radio cd wyswietla disabled
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:25
Kod silnika: m47
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... dolkab.htm tam masz wszystko :ok: :cwaniak:
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:39
Kod silnika: M52TU
jestem
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:40
Kod silnika: m47
ja też
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:42
Kod silnika: M52TU
ok marian czekam na lekcje :)
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:43
Kod silnika: m47
:09: to pisz czego nie wiesz i podstawa jakie masz radyjko wiem ze cd ori
Ostatnio edytowano 18 maja 2011, 20:48 przez marian2823, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:47
Kod silnika: M52TU
radyjko mi dzis przyszlo z allegro wiec nazwa nie jest podana tylko tyle CZECH REPUBLIC 06 03 BUSINESS PH806031147967 na moje oko to bedzie philips a nie wiem jak szukac tych pinow
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:52
Kod silnika: m47
masz dobre oko to philips a pin odpowiadający za komunikacje radia z komputerem oznaczony jest nr 7 masz ten obrazek co Ci podesłałem to sprawdz na nim nr 10 też podłącz
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:58
Kod silnika: M52TU
mam obrazek chodzi Ci o podlaczenie kabelka z kostki od radia??? jesli tak to jaki kolor kabelka mam przemienic
PostNapisane: 18 maja 2011, 21:08
Kod silnika: m47
wstawiaj fotki
PostNapisane: 18 maja 2011, 21:15
Kod silnika: M52TU
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/uniAddFlashAfter. ... 8a36148a6f
PostNapisane: 18 maja 2011, 21:22
Kod silnika: m47
powiem \ci że ciężka sprawa potrzebuję dokladną fotkę gdzie wchodzi kabel niebieski bo z tego co widziałem to wszystko jest jak być powinno a kabla do komunikacjo brak w kostce może jest doczepiony do wiązki a nie w pięty w nią jak u mnie niebieski powinien być na antene ale musisz podeslać dokładniejsze zdjątko bo ginie pod pomarańczową 13 od podświetlenia
PostNapisane: 18 maja 2011, 21:33
Kod silnika: M52TU
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/d14 ... 7537f.html
PostNapisane: 18 maja 2011, 21:41
Kod silnika: m47
no niestety kolego nie masz w tej kostce przewodów w pinach 7 komunikacja radia z komputerem i pinu 10 kontrola prędkości muszą być gdzieś we wiązce 2 szt cieniutkie dużo cieńsze niż te w kostce spotkałem się z sytuacją że były zawinięte izolacją na końcu wiązki przed kostką rozwiń troszkę izolację około 1-2cm i poszukaj i pogrzeb ręką z lewej strony w szufladzie radia może odkopiesz bo byc muszą
