Teraz jest 28 października 2026, 05:33
 Tytuł: [e39] Problem z lusterkiem i czujnikiem parkowania
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:30
Moje BMW: 530D
Witam.
Mam dwa dość irytujące problemy z moją e39.
Ostatnio rozebrałem lusterko ponieważ nie składało mi sie automatycznie to od strony pasażera. Po rozebraniu okazało sie że prąd jest.. ale silniczek jest spalony. Wszystko było by ok gdyby nie to że nie idzie nigdzie dostać takiego silniczka.. może ktoś z forumowiczów wie skąd wytrzasnąć taki silniczek? (przecież nie kupie specjalnie całego lusterka.)
Drugim problemem jest nie działający Park Tronic. Gdy kupowałem samochód były właściciel powiedział mi że jest do wymiany jedno oczko (podobno sprawdził to mu mechanik na komputerze) wymieniłem wskazane oczko i nadal nie działa. Po wrzuceniu biegu wsteczne jest kilkusekundowy stały pisk i nic wiecej.. nie działa. Wpinałem kupione oczko do innych miejsc i w kółko jest tak samo. Orientuje sie ktoś czy może to takiej wymianie przypadkiem nie jest potrzebny jakiś reset komputerem?
 Tytuł: Re: [e39] Problem z lusterkiem i czujnikiem parkowania
PostNapisane: 19 maja 2011, 20:08
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
RybaBMWIno napisał(a):
Witam.
Powodzenia. Sam szukałem pare miesięcy i w końcu kupiłem roztrzaskane lusterko, ale ze sprawnym silniczkiem. Wątpie, żeby ktoś wyciągał silniczki z dobrego lusterka i sprzedawał osobno. Pewnie pozostaje Ci kupno lusterka.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 19 maja 2011, 21:23
Moje BMW: E38 728i
http://allegro.pl/silniczek-regulacji-l ... 11492.html
Moze uda ci sie cos zalatwic
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 70 gości
