Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] radio cd - jakość dźwięku
PostNapisane: 18 maja 2011, 18:05
Kod silnika: M52TU
koledzy czy orginalne radyjko business cd ma dobra jakos dzwieku,firmy nie podam bo nie ma nazwy sa tylko numery PH806031147967 i CZECH REPUBLIC 06 03
 Tytuł: Re: [E46] radio cd - jakość dźwięku
PostNapisane: 18 maja 2011, 21:05
Heh i jak mamy Ci odpowiedzieć na takie pytanie ? Dla jednego jakość dźwięku będzie wystarczająca a drugi powie że to kompletnie nie gra... Jeśli zależy Ci na jakości to nic nie przebije Ci radyjek ze stajni Alpine.
PostNapisane: 18 maja 2011, 21:10
Kod silnika: m47
kolega ma rację twój model to philips a alpine śmiga ładnie nawet w ori głośnikach
PostNapisane: 18 maja 2011, 21:17
Ja gdy wymieniłem z kaseciaka Philipsa na właśnie cd Alpine to różnica była ogromna. Chociaż dla samego radia nie wiem czy bym wymieniał. Jeśli słuchasz płyt cd to myślę, że warto wymienić.
PostNapisane: 18 maja 2011, 22:09
Moje BMW: e46 Touring Auto
Nie ma.
Po podłączeniu wzmacniacza jakoś gra, ale samo radio to porazka.
Chcesz mieć dobre, kup Alpine a jeszcze lepiej Alpine, wzmacniacz i głośniki 16,5 cm w przednie drzwi.
Ale taka przeróbka tylko dla twardzieli...
PostNapisane: 19 maja 2011, 07:39
Mariusz325 taka osoba musi mieć znikome wymagania co do audio skoro pyta o to czy fabryka ma jakość :P
PostNapisane: 24 maja 2011, 10:04
może ktoś podesłać linka/i do przeróbki głośników w E46 w przednich drzwiach? oryginalnie tam wchodzą chyba 13tki :kwasny:
PostNapisane: 24 maja 2011, 10:18
Kod silnika: m47
ori to 16-stki kolego
PostNapisane: 24 maja 2011, 10:37
marian2823, a jak to się ma do posta, który napisał Mariusz325 w podobnym temacie, cytuję:
"Właśnie jestem w trakcie montażu do przednich drzwi E46 Touring głośników 16,5cm.
Oczywiście, głośniki maja być przykręcone do drzwi na dystansach a nia jak w oryginale do bocznej tapicerki.
Ostrzegam wszystkich, którzy chcieliby to robić a nie mają żadnego doświadczenia oraz umiejętności manualnych,
że to naprawdę poważny hardcore!
Nawet zaczynam żałować, że się za to wziąłem,
ale to charczenie dobiegające z drzwi już naprawdę gotowało mi krew...
- Aby dobrze to zrobić, należy idealnie dobrać grubość, kształt i rozmiar dystansów,
dokładnie wymierzyć i pięć razy sprawdzić miejsce w którym przykręcimy dystans i głośnik.
- Nie stosować uniwersalnych dystansów 16,5 cm - są zbyt wielkie i trzeba je bezsensownie rzeżbić,
lepiej kupić płutę MDF ręczną piłkę do wycinania i zrobić je samodzielnie - unikniecie wielu niepotrzebnych problemów.
W moim przypadku dystans ma grubość 25mm i głośnik mieści się na styk do ori tapicerki i na styk do opuszczonej szyby
- zaznaczam, że instaluje głośnik Infinity Kappa 60.9, inne głośniki mogą mieć nieco inne rozmiary.
- plastiki do których jest przykręcony originalny głośnik trzeba ciąć rozgrzaną lutownicą
bo 16,5cm potrzebuje tam więcej miejsca i wchodzi "na styk" (ori to 15 cm złomu).
cdn..."
Tyle się męczyć żeby zamiast jak mówisz ori 16-tek założyć 16,5? Coś mi się wierzyć nie chce...
PostNapisane: 24 maja 2011, 13:45
16,5 wejdą ale tylko po przeróbce.
PostNapisane: 24 maja 2011, 15:23
Bo to nie kwestia wiary jest, musisz zdjąć tapicerkę i osobiście przekonać się,
że to co tam założyła fabryka dobrze grać nie ma prawa.
Musisz ciąć dziurę bo dobrego głośnika nie dokręcisz do tapicerki - jest zbyt ciężki i prędzej czy później spadnie, każdy dobry głośnik będzie 6 razy cięższy od fabrycznego. O przestrzeni rezonansowej której pod tapicerką praktycznie nie ma
nawet nie wspominam, bo to oczywiste.
16,5 są optymalne ale trzeba dopracować drzwi i tapicerkę
- od zewnątrz nie widac żadnych zmian.
PostNapisane: 24 maja 2011, 15:56
1) ile Waszym zdaniem może kosztować?:
- wymiana oryginalnych głośników na nowe 16,5 z przeróbką i wypełnieniem
- wymiana oryginalnego radia na standardowe 1-dinowe
2) jaką głębokość montażową mogą mieć z przodu głośniki 16,5?
PostNapisane: 24 maja 2011, 17:14
Gdybym miał za to brac pieniądze, wziąłbym 500-1000 złotych,
oczywiście głośniki i wzmacniacz klienta.
Radia nie polecam wymieniac, do E46 nie pasuje inne niż fabryczne.
Można jakąś Alpine gdzieś schować i podłączyć, ale w mojej opinii bez wzmacniacza
żadne radio nie pokaże możliwości swoich i dobrych głośników.
Dystans 25mm to max., grubszy nie podejdzie,
mój głośnik ma 61mm montażu i wchodzi na styk do opuszczonej szyby,
z większym będzie ciężko...
PostNapisane: 24 maja 2011, 23:56
bez wzmacniacz żadne radio nie pokaże możliwości swoich i dobrych głośników.
Święte słowa :)
PostNapisane: 25 maja 2011, 08:15
Obecnie, przy ori radiu (Business CD) i głośnikach w moim E46, dźwięk jest mierny :kwasny: Głośniki jakby grały na samych średnich tonach pomimo, że w radiu podniesione są basy i wysokie na około 80%. Bas jest przybity, a wysokich prawie nie ma. Oprócz tego radio dziwnie się trochę zachowuje. Mianowicie nie reaguje czasami na kręcenie potencjometrem, czyli robię 3 pełne obroty w prawo lub w lewo, a siła głosu się nie zmienia. Czasem potencjometr działa na każdy nawet lekki ruch.
W zaufanym warsztacie car-audio zaproponowali wymianę radia albo głośników na początek, a najlepiej od razu całość. Zaproponowali zwykłe radio za około 300-600zł, głośniki 13tki na przód (Hertz lub Alpine) za 300-350zł i skrzynkę basową (Pioneer) za 1100zł. Ceny bez montażu. Powiedzieli, że taki zestaw powinien już fajnie grać. Co Wy o tym sądzicie? Może ktoś ma podobny zestaw u siebie?
P.S. Dla jasności: nie lubię mocnego walenia basów w samochodzie. Zależy mi na normalnym, nie głośnym odsłuchu muzyki. Bardziej jakość niż moc mnie interesuje.
PostNapisane: 25 maja 2011, 09:34
Głośniki Alpine bym odpuścił na pewno a nad Hertzami można było by się zastanowić chodź mają one specyficzny dźwięk i nie każdemu on podchodzi (tutaj zalecał bym odsłuch) Idąc dalej to jeśli miał bym już pakować tak markowe głośniki to wolał bym się nagłowić i włożyć 16.5 cm możesz myśleć iż w rozmiarze to nie wielka różnica ale w dźwięku nie uwierzysz że aż taki przeskok jest. Co do basu to na razie bym odpuścił, tylko założył przedni zestaw na wzmacniaczu i wtedy sobie odpowiedział na pytanie czy faktycznie mi bas jeszcze jest potrzebny bo wielu ludzi już wymięka po konkretnym przodzie :D A co do pionniera to oczywiście można lepiej zainwestować :)
PostNapisane: 25 maja 2011, 21:34
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
uuu ostro.
Ja taką przeróbkę robiłem sam u siebie w garażu. Zrobienie całego audio zajęło mi prawie 2 dni.
Z ori radia można wyciagnąć RCA, razem z jakimś nienajgorszym wzmacniaczem efekt na pewno będzie zadowalający.
Przeróbka przednich drzwi owszem jest pracochłonna ale nie awykonalna.. Sciagamy tapicere, wywalamy gąbke, poduszke itp, kable na bok i robimy pierwsze przymiarki głosnika. Bez cięcia blachy się nie obejdzie, w miejcu gdzie kosz głośnika będzie wchodził w drzwi fabrycznie jest wytłoczenie. W tapicerce tak jak inni pisali wyciąć trzeba nóżki wyciachać bo na pewno ulatwi to poźniej dopasowanie dystansu z mdfa. Dystans niestety też metoda prób i błędów. Pamiętać też trzeba żeby tą wyciętą blache zamalować czymś antykorozyjnym bo w tej części drzwi często jest wilgoć! Później wygłuszenie (oj na tym pocharatałem ręce pryznaje), przeciągnięcie kabli też gehenna ale WARTO bo te oryginalne plastikowe niby głośniki nie wiem jak bmw mogło wsadzać do swoich aut...
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 19 października 2011, 13:01
Podczas montażu okazało się, że 13" głośniki są za małe jednak do przednich drzwi. Oryginalnie były założone 16,5" i na takie wymieniłem. Konkretnie założyłem model Ground Zero GZRC 160FX. Cena do jakości bardzo dobra. Spokojnie mogę je polecić. Są też o tyle fajne, że w przypadku montażu w mojej beemce weszły bez problemu i nic nie trzeba było przerabiać.
Skrzynkę basową założyłem firmy Alpine SBG-12KIT.
Całość fajnie zagrała z radiem Alpine CDE-126BT ale część gratów jestem zmuszony sprzedać. Jeśli ktoś jest zainteresowany to do sprzedania mam:
Głośniki Ground Zero GZRC 130FX – rozpakowane ale nie założone, bo się okazało, że wchodzą 16stki więc kupiłem 16stki, a te mi zostały.
Skrzynka basowa Alpine SBG-12KIT – zamontowana i po około 2 tygodniach została w domu, bo się nie mieściliśmy w ogóle z bagażami z rodzinką :(
PostNapisane: 4 listopada 2011, 01:58
Moje BMW: e46 318 Ci
Mógłbyś wrzucić fotki jak zamontowałeś radyjko? sam sie zastanawiam nad zmianą ori cd na alpine'a i szukam jakichś rozwiązań które nie spaskudzą mi mocno wnętrza
PostNapisane: 4 listopada 2011, 10:51
Ciężko o takie rozwiązanie bez spaskudzenia wnętrza które jest tak piękne :D Albo wygląd albo jakość :P
