Teraz jest 24 września 2026, 10:31
 Tytuł: [E36] opis przekażników
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 11:57
Witam,orientuje się może ktoś w przekażnikach od bmw e36,prosił bym o opis który od czego
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 12:02
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 12:49
a można na polski przetłumaczyć
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 14:11
Kod silnika: M50B20
A które dokładnie Ci przetłumaczyć??
1. pompa paliwa
2. komputer
3. czujnik tlenu (grzałka)
4. klakson
5. przeciwmgłowe
6. krótkie światła
7. długie
8. awaryjne
9. dmuchawa, ogrzewanie, lubcoś z klimą
10. odmrażanie tylnej szyby
11 ABS system
12 abs pompa
13 wysokie obroty wentylatora klimy
14 klima kompresor
15 niskie obroty wentylatora klimy
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 18:28
No to teraz wszystko jasne,dzięki Michał
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 18:42
Kod silnika: M50B20
Klikaj pomógł :cwaniak:
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 20:48
Moje BMW: Wierne
nie
tylko przekaźnik podgrzewania sondy lambda.
PostNapisane: 6 sierpnia 2008, 20:56
Kod silnika: M50B20
Potem się domyśliłem, ale już nie edytowałem, mam nadzieję że każdy wie o co chodzi,
Tłumaczyłem poprostu dosłownie.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 17:29
czesiio napisał(a):
nie
Byłem przed chwila w garażu i u mnie w E36 nie ma przekaźnika nr 3 :|
Jest niby miejsce na niego, bo obudowa zakryje 3 przekaźniki, a są dwa...
Pod spodem nie ma pałętających sie przewodow.
Ponadto komp. pokazał błędy:
203 Lambdasonde : Limit
Zylinder 4-6
55 Lambdasonden-Heizung Endstufe : Vor KAT bank 2
- lambdasonden-heizung
- kabel zum sensor lambdasonden-heizung
- Endstufe vom DME modul
25 Lambdasonden-Heizung Endstufe
Sensor 1 (Zylinder 1-3; vor Katal.)
(Zylinder 1-3; nach Katal.)
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 17:30
czesiio napisał(a):
nie
Zylinder 4-6
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 17:32
Prosze o wykasowanie tego postu i poprzedniego klona, net sie zwiesil i jest niepotrzebna kopia
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 18:31
zobacz czy w szufladzie z kompem go niema
PostNapisane: 28 czerwca 2009, 18:35
z którego roku masz bryczkę ??? bo mam taką małą sprawę kupiem silnik z wiązką 1,9 może ty masz taki motor jeli tak to jakie przekazniki masz właśnie te trzy mam obcięte i nie mam pojęcia jakie to jak wygladają na przekazniku są numery może mi podasz będę bardzo wdzięczny :(
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 12:45
Ostatnio wyciągałem kompa i nie widziałem żadnych przekaźników :|
Dziś zajrze jeszcze raz i wnikliwie poszukam.
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 14:33
no i nie ma zadnego przekaźnika tam gdzie jest komp :zdziwko:
a gdziesz jest ten przekaźnik :wsciekly:
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 22:24
hmmmm może gdzieś po drodze od bezpieczników do kompa może jest :zdziwko:
PostNapisane: 29 czerwca 2009, 22:44
Moje BMW: Wierne
Przekaźnik od podgrzewania sondy lambdy nie zawsze występuje.
A w dieslach wogóle bo nie ma.
PostNapisane: 30 czerwca 2009, 11:38
popatrze jeszcze za tym przekaźnikiem. Myślę szukać tylko pod maska, bo w kabinie, to raczej nie bedzie go :znudzony:
może to i ten przekaźnik wywala ww błędy
 Tytuł: Re: [E36] opis przekażników
PostNapisane: 18 maja 2011, 15:26
Moje BMW: 318tds
pytanie za 3 księżyce gdzie jest przekażnik wycieraczek e36 97
PostNapisane: 19 maja 2011, 08:16
Kod silnika: m52tub25
bodziobat21, pod podnóżkiem kierowcy, przymocowany do ściany grodziowej.
cron
