Teraz jest 2 września 2026, 09:30
 Tytuł: [e46] lift 2.0 d 116km jakie tarcze do tyłu???
PostNapisane: 19 maja 2011, 20:57
Moje BMW: e39 523i
witam chce kupic tarcze do tyłu i nie wiem czy jakie bedą pasowały bo znalazłem 2 wymiary jeden to niby taki mam 276mm wielkość tarczy , i 280mm czy obydwa wymiary będą pasowały do e46 2,0d 116km rok 2002 ??
BMW E39 523i™
 Tytuł: Re: [e46] lift 2.0 d 116km jakie tarcze do tyłu???
PostNapisane: 19 maja 2011, 21:00
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
najlepiej sprawdz po vinie
albo napis ztu ja ci powiem jakie tarcze masz ,llub miales fabrycznie
a to nie jest 318d???????????
w nich byly tarcze 276
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 19 maja 2011, 21:04
Moje BMW: e39 523i
wbaeu51070j02218
BMW E39 523i™
PostNapisane: 19 maja 2011, 21:25
cos poknociles ten vin
sprawdz jeszcze raz
zwykle ostatnie siedem znakow zaczyna sie od 2 liter
przepisz jeszcze raz dokladnie
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 19 maja 2011, 22:19
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
do e46 318d tarcza 276mm na tył
PostNapisane: 19 maja 2011, 22:39
Moje BMW: e39 523i
a 280 mm już nie będzie pasować??
BMW E39 523i™
PostNapisane: 19 maja 2011, 22:59
Moje BMW: E46 320d
zacisk jest dopasowany do tarczy, ale bardzo możliwe że te dodatkowe 2mm na promieniu tarczy by tam wlazło na seryjnym jarzmie bez przycierania o zacisk
jednak myślę, że coś źle sprawdziłeś i te 280mm to tarcze do innego modelu
PostNapisane: 19 maja 2011, 23:15
a grubosc tarczy ta sama???
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 20 maja 2011, 15:05
Jakbyś przymierzał tarcze 280mm daj znać czy pasują beż zarzutu. tez mam 318d i pewnie niebawem będę miał do wymiany i warto wiedzieć :)
e46 318d Touring
Moje e46 viewtopic.php?p=622393
PostNapisane: 20 maja 2011, 17:03
Moje BMW: e39 523i
do e46 z tego co szukałem są 2 wymiary tarcz 276 mm grubość 9mm i 280 mm grubość 10mm , dlatego już sam nie wiem co jest co nie wielkie są różnice ale czy bedzie pasować??
BMW E39 523i™
PostNapisane: 20 maja 2011, 17:08
daj vin prawidlowy. wystarczy sprawdzic po vinie czy w modelu z 280mm tarczami sa takei same jarzma i zaciski i to wszystko. pewnie szczeki recznego tez bedzie to samo.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 20 maja 2011, 18:18
Moje BMW: E46 320d
no to panie już ci mówię na 100% - nie będzie pasować
te grubości co podałeś to grubości tarcz niewentylowanych a w e46 to takie były chyba zdaje się tylko w 316stach
PostNapisane: 20 maja 2011, 22:47
Moje BMW: e39 523i
280MM TO NIE SA WENTYLOWANE ,
VIN : WBAEU5107CJ02218/32
BMW E39 523i™
PostNapisane: 20 maja 2011, 23:13
Moje BMW: E46 320d
no o tym pisałem wyżej
żadnych tarcz niewentylowanych nie włożysz do 318d - czy to będzie 280x10 (z 316i) czy też jakieś 276x9 (nie wiem z jakiego to modelu)
gdyż twój zacisk nie jest pod tak cienką tarczę
masz 318d co potwierdza załączony vin - kupujesz 276x19
PostNapisane: 22 maja 2011, 14:18
Moje BMW: e39 523i
czyli mam wentylowane tarcze ?? musze szukać 276x19mm
BMW E39 523i™
