Teraz jest 27 kwietnia 2026, 10:02
 Tytuł: [E36] Problem z silnikiem. Dusi się
PostNapisane: 13 maja 2011, 18:41
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
Siemka!
Od niedawna mam problem z moim e36. Silnik to m43b16. Problem polega na tym, że samochód jak się zagrzeje i postoi gdzieś pół godzinki to po odpaleniu przez jakiś czas się dusi. Duszenie i przerywanie ustępuje po przekroczeniu mniej więcej 2 tys obr/min. Wymieniłem już wszystkie kable z cewką i problem nadal występuje. Dodam że czasem w aucie zaśmierdzi benzyną.
Miał ktoś z Was może już taki problem ? Może to być wina świec?
 Tytuł: Re: [E36] Problem z silnikiem. Dusi się
PostNapisane: 13 maja 2011, 20:29
Moje BMW: E36-COMPACT
mam podobny problem,z tym ze ciezko uruchomic zimny silnik na benzynie jak zalapie to trzęsie go i dusi itd. jak się rozgrzeje wszystko jest wporządku i odpala na dotyk,jeszcze nie doszedłem co to może byc
PostNapisane: 13 maja 2011, 21:30
Moje BMW: Poturbowane
zapowietrzająca się listwa wtryskowa. jak przegazujesz to się powietrze z niej wydostaje i dlatego chodzi normalnie. do sprawdzenia ragulator ciśnienie, rzewody pompka
PostNapisane: 18 maja 2011, 22:09
panowie mam podobny problem,ciezko odpala w zasadzie ledwie co,jak juz chodzi to jak subaru impreza zdaje sie jak na 3 gary a dodanie gazu go dlawi, mowicie ze zapowietrzajaca sie listwa,teraz takie pytanie jesli mam dziurke w zbiorniku gdzies na samej gorze bo jak wleje do pelna to mi leci,to` tez ma wplyw? czy zbiornik itd itd musi byc idealnie szczelne czy to nie ma wplywu bo i tak pompa zaciagnie normalnie paliwo???
PostNapisane: 18 maja 2011, 22:34
Kod silnika: m47
Focus2992 miałem ostatnio taki przypadek na warsztacie i powiem Ci że nie jest ciekawie pękl przewód zasilający listwę ciśnienie waliło wprost na blok silnika koszt części 10 15zł nowe cybanty i około 7cm przewodu paliwowego niestety sprzedaja w metrach ale to koszt rzędu 9zł silikon wysokotemperaturowy do uszczelnienia kolektora i lata jak zle ale gdyby klijent jechal nie 2 a 20km to mógłby sie zapalić bo dobrze po silniku ciekło :przestraszony: podłącz kompa pokaże jeśli to regulator ciśnienia jeśli jest jak pisze nie radzę jeździć :cisza:
PostNapisane: 18 maja 2011, 23:44
Sprawdz regulator cisnienia paliwa znajduje sie na magistrali jesli jest walniety zalewa silnik.
Przepływomiez jesli daje wadliwy sygnał taki sam objaw. Sonda, wszystko co wpływa na prace silnika i dawkowanie paliwa.
PostNapisane: 19 maja 2011, 17:05
Moje BMW: E46/E39
Auto miałem podpięte pod kompa jakieś 3 tyg temu i nie było żadnych błędów. Przepływka też pracowała ok i sonda tak samo. Może uda mi się dzisiaj podpiąć ją pod kompa to zobaczymy czy to ten regulator.
Na razie dzięki chłopaki za pomoc ;)
PostNapisane: 19 maja 2011, 18:41
sprawdź podciśnienia i przede wszystkim podłącz pod komp to podstawa... możliwe że to sonda, przez nią auto dostaje zwiększoną dawkę paliwa i go zalewa dlatego może przerywać
PostNapisane: 19 maja 2011, 21:33
Moje BMW: E46/E39
Udało mi się podłączyć auto pod kompa. Jednak sonda ;/ Wogóle nie pracuje. No i przy okazji padł mi dzisiaj alternator.
Mam do kupienia sondę z Bosha nową za 240zł, jest to dobra cena ??
PostNapisane: 20 maja 2011, 10:05
Cena dobra a raczej standardowa bym powiedział... Kup oryginał z ori wtyczką i nową... Jednak miałem rację... pozdrawiam
PostNapisane: 20 maja 2011, 19:43
Moje BMW: E46/E39
Ta sonda właśnie jest dedykowana do M43B16 i ma taką samą kostkę. Tylko teraz męczy mnie jeszcze jedna sprawa... co ma sonda do zapachu benzyny w samochodzie ??
PostNapisane: 20 maja 2011, 22:43
A może leją ci wtryski i stąd zapach benzyny w aucie.
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 21 maja 2011, 07:40
Moje BMW: E46/E39
To jakby wtryski lały to chyba by cały czas źle chodził. Gdzie znajduje się ten regulator ciśnienia ??
PostNapisane: 21 maja 2011, 14:47
Kolego sonda poprzez "badanie" spalin odpowiada za "regulację" mieszanki paliwa, jest bardzo duże prawdopodobieństwo że to jej wina...
Poczytaj na temat za co odpowiada sonda to się dowiesz wszystkiego.
Jeżeli masz możliwość to podmień sondę od znajomego i już będziesz wiedział...
