Teraz jest 25 października 2026, 20:00
 Tytuł: [e 36] podlaczenie szyb elek tyl
PostNapisane: 20 maja 2011, 11:04
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
mam male pytanie do was zmobilizowalem sie do podlaczenia elektryki tyl mam juz wszystkie potrzebne czesci razem z wiazkami ale nie posiadam komfortu , to juz nie problem bo chce podlaczyc na krotko przez przekazniki cos jak to
dzieki przekaznikom bedzie zmienna polaryzacja i szyba bedzie chodzic w obie strony
wiem ze na przekaznikach musza byc styki
30, 85, 86, 87, 87a . przekazniki od swiatel dlugich roznia sie jedynie jednym stykiem a mianowicie na obudowie jest napisane styk 87b a nie 87a .. i chce sie dowiedziec czy to ma jakis wplyw na styki i czy moga sie one roznic od siebie czy to tylko zwykle nazewnictwo ?
wole sie upewnic i zapytac bo chce takie przekazniki od dlugich uzyc do szyb.
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [e 36] podlaczenie szyb elek tyl
PostNapisane: 20 maja 2011, 11:54
nikt nie wie czym to sie rozni ? i czy bedzie na tym dzialac elektryka szyb :/
troche jasniej
na schematach sa takie przekazniki
ja chcialem zastosowac przekaznik od swiatel dlugich i styki na nim sa takie same lecz rozni sie tylko tym zaznaczonym bo na tym ze zdjecia jest 87a a na przekazniku swiatel dlugich jest 87b i nie wiem czym to moze sie roznic :|
PostNapisane: 20 maja 2011, 19:23
to widze ze nikt nie wie czym to moze sie roznic .. :/ podlanczal ktos szyby na taki sposob jak w/w u siebie i moze pomoc przy tym ?
PostNapisane: 21 maja 2011, 10:20
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Oryginalne podłączenie bez komfortu. :) O ile pamiętam to ty masz klawisze na małe wtyczki.... Tak?? Bo te na tym schemacie to są klawisze "białe" na duże bolce a one się różnią znacznie od tych małych.
Jeżeli przekaźnik ma taki sam schemat czyli na styku 87a i na 87b jest strzałka oznacza to że jest to przekaźnik ciągle zamknięty, czyli po podaniu napięcia przekazuje sygnał na 87. O ile dobrze pamiętam to normalnie powinno działać bo jest ten sam schemat.
Mapa osób z interfejsam
Ostatnio edytowano 21 maja 2011, 10:34 przez timi-91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2011, 10:32
no ja mam prawy przedni od pasazera na bialy z bolcami lewy od kierowcy jest na male piny i jest domykanie automatyczne , a wiazka ktora dorwalem to na konsoli sa biale z pinami oba a z tylu w drzwiach sa niebieskie. nie mam przelacznikow niebieskich do szyb wiec chcialem uzyc na biale bolce . komfortu nie mam to powiedz mi dlaczego przednia szyba od kierowcy domyka sie z automatu ? :zdziwko:
timi-91 jak bys mogl popodpisywac na schemacie co jest co to bylo by mi o niebo latwiej no i innym tez sie przyda , bo chce to podlaczyc a na roznych forach zawsze zaczyna sie watek i konczy z niczym wiec temat bylby przydatny
edit - to ten schemat jest na duze bolce to by bylo nawet lepiej bo w okablowaniu mam z tylu niebieskie na duze bolce a przenie sa na konsoli do szyb tylnych sa biale tez na bolce
PostNapisane: 21 maja 2011, 10:54
na szybkiego schemty przekaznikow
PostNapisane: 21 maja 2011, 13:52
Moje BMW: E36 320i
A- klawisz (przy lewarku biegów)otwierania szyby lewej tylnej
B- klawisz (w drzwiach) otwierania szyby tylnej lewej
C- silnik podnośnika
D- klawisz rozłączania podnoszenia/opuszczania szyb przez pasażerów. z tyłu (odcina +12 na tyle.) Znajduje się on na wysokości stacyjki, po prawej stronie. -
Nie potrzebujesz przekaźników by to uruchomić ponieważ klawisze tworzą tą zmienną polaryzacje. Klawisze ciągle łączą z masą, gdy wciśniesz (UP) to zabierasz masę i podajesz +12 a masę podaje (DOWN) Widaćto na schemacie. :)
PostNapisane: 21 maja 2011, 16:33
no teraz cos lapie ze schematu .. zaraz sprawdze kolory czy mam takie same jak na schemacie bo wiazka jest z 96 rocznika i z tylu sa niebieskie przelaczniki ale cos pokombinuje zaraz . szczemat przydatny bardzo z tym ze ja rozlaczenie elektruki tylnej mam na konsoli a calej kolo stacyjki narazie omine te klawisze do rozlanczania i pociagne +12 bezposrednio do klawiszy szyb tylnych jak wg schematu
jestes pewnien ze przelaczniki pinowe biale same zmieniaja polaryzacje ? a niebieskie tez?
PostNapisane: 21 maja 2011, 16:38
Moje BMW: E36 320i
białe na bank zmieniają bo taki sam jest w szyberdachu. niebieskie mają taki sam układ pinów więc raczej też.
PostNapisane: 22 maja 2011, 18:59
ok dzieki za rozpiske timi ale czegos tu nie rozumiem na tym schemacie mianowicie do wlacznika A wychodza 4 kable czyli bu sie zgadzalo ale z wlacznikaq B juz 5 kabli czyli wg schematu wlaczniki na konsoli szyb tylnych sa na kostki biale a w boczkach drzwi wlaczniki na kostki niebieski
oraz rozpisanie kolorow . w moim przypadku zgadza sie tylko 2 kable wlacznika z biala kostka
reszta nie ale tez zabardzo nie kojaze skrotow nazw
sa nazwy BL i nie wiem czy to black czy blue
a juz tym bardziej IT
podlaczylem wg NR1 na przekazniki i smiga dobrze ale chce podlaczyc na ten ori schemat tylko te skroty kolorow :kwasny:
PostNapisane: 22 maja 2011, 19:37
Moje BMW: E36 320i
To jest RT. obraz mi ucięło :) To tak kolory idą tak:
BL-Niebieski
BR-brązowy
GE-żółty
GN-zielony
GR-szary
OR- pomarańczowy
RS różowy
RT-czerwony
SW-czarny
VI- fioletowy
WS- biały
TR-przeźroczysty
Ok. mogą się nie zgadzać kolory kabli iż gdyż że :) tak jak mówiłeś szybki i instalkę masz z 96 roku :)
PostNapisane: 22 maja 2011, 20:42
ok timi dzieki :)
poki co podlaczylem na przekaznikach (zakupilem takie jakie maja byc) i wszystko zadzialalo i kabli nie pali czyli jest ok teraz musze podlaczyc drugi przelacznik na kolejnych dwoch przekaznikach i schemat bedzie taki sam jedyne co to polzczyc go z silnikiem tymi samymi stykami (na schemacie kolor niebieski )
timi-91 jak szyby nie rusza wg twojego schematu (a raczej przez moje pogubienie sie w kolorach ;) ) to podlacze wg schematu tego
podpowiedz mi timi-91 w ktorym miejscu wstawic bezpiecznik w razie zabezpieczenia gdy cos by mialo pojsc nie tak lub bylo by jakies przeciazenie bu mi sie samochod nie zapalil :niepewny: .. tak by bylo zabezpieczenie
PostNapisane: 22 maja 2011, 22:05
czy tak bedzie wygladalo podlaczenie przelacznika do szyb na konsoli ?
miejsca w czerwonym kolku to polaczenie i sterowanie tylko mechanizmu szyb (oba przelaczniki maja swoje zasilanie i mase i osobne przekazniki) ,w tym miescu lacza sie dwa przelaczniki . czy takie podlaczenie pozwoli sterowac szyba tylna za pomoca dwoch przelacznikow ??(boczek i konsola) jesli tak to biore pod uwage to ze po nacisnieciu dwoch przelacznikow naraz mozliwe bedzie spiecie lub spalenie silniczka >przelacznika >przekaznika. ijesli mozna temu zaradzic w jakis sposob to jak ..
PostNapisane: 23 maja 2011, 19:56
czy jest na forum jakis elektryk ktory to ogarnie i pomoze?
wiem juz ze schemat powyzej dziala
wiem ze dziala tylko na jeden przelacznik , dzis podlaczylem 2-gi przelacznik wg schamatu post wyzej i doopa :zdegustowany: .. pali kable a mechanizm nie dziala . jak polaczyc 2 przelaczniki na jeden silnik szyb?? albo jak wpiac 2-gi przelacznik pod schemat 2 posty wyzej .. jak ktos wie to poradzcie bo stanalem w kropce . :niepewny:
PostNapisane: 24 maja 2011, 19:22
nikt nic nie poradzi :/
PostNapisane: 25 maja 2011, 21:47
timi-91 no kolego tym razem naleza ci sie pochwaly ;) podlaczylem wg. twojego schematu <tyl niebieskie przelaczniki , przod biale> i szyby dzialaja :super: . troche roboty jest bo kable ciagne w ori miejscach ale jedna strona juz zrobiona i jest :ok: jedyny mankament to cena przelacznikow w aso :zdegustowany:
PostNapisane: 26 maja 2011, 10:13
Moje BMW: E36 320i
Soory dawno nie zaglądałem na Forum bo matura itp itd :) i brak czasu :) hehe:) Ale te tylne niebieskie są takie same jak białe przednie, i chyba można by je było dostać za grosze na jakimś szrocie. Tylko wtedy nie mamy pewności że żarówka w środku będzie świeciła :) :kwasny:
PostNapisane: 28 maja 2011, 21:46
spoko luz juz kupilem nowe w aso za niebieskie 25e/szt biale 52e/szt .. :kwasny: ale zaoszczedzilem na elektryku wiec jest ok . dobrze ze mialem sporo instalacji bo wiele pinow sie przydalo do dolozenia z drzwi do slupkow np juz do oswietlenia jezdni przy wychodzeniu :cool:
tylko widze z e po przycisnieciu tylko w gore klawisza na konsoli do szyb tylnych to tylne przyciski gasna w drzwiach ale poza tym wszystko jest ok nie wiem moze tak ma byc .. :niepewny: podlaczone wg schematu
PostNapisane: 16 lipca 2011, 19:17
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
DaRo25,
A jak rozwiązałeś problem czujników położenia szyb tylnych?W ogóle w ori są takie czy nie?
PostNapisane: 16 lipca 2011, 21:26
Moje BMW: E36 320i
nie w tym typie tylnych szyb :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
